Xin hướng dẫn cài đặt cho OrCAD 16
  • mrcuongcon
    • Oct 2007
    • 737
    #46
    Thôi, mình xin vái cái vụ cài Orcad16 này, dùng bản 10.5 thôi, định chờ đến khi có Orcad17...18 cài thử lại xem...hê hê.
    • otacon
      • Oct 2006
      • 346
      #47
      Cuối cùng sau bao lần hì hục ngày đêm cài cắm Orcad16 thì thằng tôi cũng trị được "con ngựa chứng" này.Qua đó rút ra 1 vài kinh nghiệm sau:
      Về các Tut mà nhiều bạn đã Post lên đa phần copy hoặc dịch từ các bài của tụi Tây nên tui thấy có nhiều chỗ rất không ổn.
      Trước khi sắn tay áo vào cái "công trình vô tiền khoáng hậu" này bạn nên bật System Restore lên và Set lấy 1 Point.
      +Đầu tiên là cài Cadence License Manager,cái này thì nói nhiều rồi khỏi nói lại,sau khi cài xong thì chép file .lic trong thư mục ***** vào ổ cứng(thư mục nào cũng được),dùng NotePad sửa cái đoạn "this_host" của file .lic này thành tên máy tính của bạn.(khi save lại bạn phải bỏ thuộc tính Read Only của file này thì mới Save được).
      +Chép đè file cdslmd.exe lên thư mục vừa cài Cadence License Manager.Chạy License Manager Tool lên,ở Tab Config Sevices,tại dòng Path to License File bạn chỉ đến file .lic mà bạn vừa sửa-->Save. Chọn Tab Start/Stop/Read bạn bấm Start Sever nếu nó báo Successfuly thì bấm tiếp ReRead License File,chờ 1 chút cho tới khi thanh Status báo Complete là Ok.
      Lưu ý:
      Ở phần này nếu bạn bấm ReRead License File mà nó báo là Failed thì có nghĩa là file .lic của bạn sửa chưa đúng.Còn nếu file .lic kô sai mà nó vẫn báo như vậy thì đích thị máy bạn có vấn đề,có lẽ bạn nên cài lại HDH.
      +Bây giờ bạn chạy Setup 1 lần nữa,chọn Install Product,khi đến của sổ điền Port và HostName thì thông thường nó sẽ tự điền theo nội dung của File .lic vì bạn đã chạy Server rồi. Còn nếu kô thì bạn tự điền vào Port là 5280 và Host là tên máy tính của bạn.
      Sau đó đến cửa sổ chọn các thành phần để cài đặt
      Lưu ý: Ở phần này nếu bạn chỉ chọn Capture và Layout mà không đụng chạm đến phần Orcad PCB design thì sau này chạy Patch sẽ bị báo lỗi(wrong folder Selected),còn nếu bạn chọn cả 3 thành phần này thì sau này Patch được nhưng sẽ bị báo lỗi về Registry bên layout Engineer,như vậy phải chọn tối thiểu 4 thành phần là Capture,layout Engineer,Layout Pluss và Orcad PCB designer Basic.Nhưng theo cá nhân tôi thì bạn nên chọn hết bằng cách nhấn SelectAll để tránh "hậu họa" về sau. Trong quá trình cài(khá lâu) nếu xảy ra lỗi thiếu File hay corupted hoặc parametter gì đó thì sau này cũng không thể Patch được,bạn cần check lại CD.Sau khi cài xong bạn chạy Patch là OK.Vậy là bây giờ bản Orcad trị giá vài ngàn đô đã là của bạn rồi đó.
      Nhưng đó là chuyện của bạn,còn về phần tôi thì cái c.trình layout khi chạy bị mất cái mục AutoRoute,vậy là tôi nghỉ chơi với họ hàng nhà thằng Orcad 16 luôn,tới giờ nghĩ lại vẫn thấy cú
      email:
      Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
      • otacon
        • Oct 2006
        • 346
        #48
        Thông tin cho các bác nhà mình đỡ tủi thân nè: Sau khi đi dạo 1 vòng qua các diễn đàn trong và ngoài nước đều thấy pà kon keo eng éc về cái vụ Orcad16,đặc biệt là cái lỗi "chìm xuồng" của chức năng Autoroute,kô xài được chức năng này thì cả bộ Orcad 16 coi như đồ cúng.Thằng tôi lại phải chui xuống gầm tủ để tìm lại Version 15.7,thật chua chát!!!
        email:
        • knnhubi
          • Apr 2009
          • 30
          #49
          Dùng orcad 16.0 thi đúng la đau răng rồi, sau khi ***** được cũng phải gỡ bỏ gấp. Bản 16.2 có giao diện trông hoành tráng hơn, đặc biệt là đã sửa lỗi tự động chạy dây trong layout rồi
          • otacon
            • Oct 2006
            • 346
            #50
            Ver16.2 đúng là một bước ngoặt mới trong việc thiết kế PCB,giao diện trình bày rất đẹp,chạy hơi ì ạch nhưng phần Capture đúng là tuyệt chiêu của Cadence,có lẽ Orcad kô phải là Bestseller nhưng có thể nó là bestuser.
            email:
            • alone76816
              • Mar 2008
              • 227
              #51
              Nguyên văn bởi otacon Xem bài viết
              thế bạn có phiên bản v16.2 thì post lên để chúng mình cùng chiêm ngưỡng thế nào đi nha bạn
              • otacon
                • Oct 2006
                • 346
                #52
                Cái này hơi bị nặng àh nha,>1GB.Sau khi down về các bác dùng c.trình ghép file tên là FJ gì đó ghép lại,sẽ có 2 file .ISO,ghi ra đĩa hoặc dùng CD ảo để cài.
                Lưu ý là cái hướng dẩn trong thư mục ***** chỉ dành cho người có kinh nghiệm cài các phiên bản Orcad trước đó.Bản này ***** khá dễ.
                FileFactory - The simplest and most reliable file sharing service since 2005. Upload, collaborate, and share large files with unlimited downloads.
                email:
                • otacon
                  • Oct 2006
                  • 346
                  #53
                  Àh quên,sau khi Krack thì phần Layout Engineer bị lỗi phần AutoRoute nhé các bác,theo tôi thì LayOut và Layout Plus đã là quá đủ rồi,phần AutoRoute SPECCTRA cũng bị hạn chế một số Style nhưng nói chung là vẫn ngon.Các bác down về chạy thử đi,em bao xài luôn.
                  email:
                  • TLV
                    • Dec 2005
                    • 23
                    #54
                    Mình đã dùng v16.2, nhưng sao chức năng find trong capture ko có tác dụng nhỉ?
                    các bro có bị giống mình ko?
                    • bk638
                      • Oct 2007
                      • 36
                      #55
                      Hướng dẫn mình cài orcad 16.2 vơi.Mình download mấy file trên về vào phần cài nó hiện lên bảng này
                      Chọn cái nào cài đây mấy bạn.Mình thử chọn dòng thứ 3 cài đặt mà khi cho đĩa 2 vào nó báo lỗi.Có phải license đâu tiên không.hướng dẫn mình cài với.Thanks
                      • ngocanh_09
                        • Mar 2009
                        • 75
                        #56
                        Mình cũng đang bị tình trạng down về rồi mà cài mãi xong mà không chạy? chẳng hiểu là sao nữa? có gì các pro post bài lên anh em thảo luận cái. không thì hơi phí
                        • letuyendt1
                          • May 2009
                          • 71
                          #57
                          Dùng Altium Thích hơn chứ!!!
                          DT: 0977.825.548
                          • cuongdayne
                            • Jan 2008
                            • 1
                            #58
                            Giúp mình với các bạn ơi
                            Mình đã theo hướng dẫn và cài đặt . Nó chạy file setup đến cuối cùng thì nó cứ đứng trơ ra mãi . ko chịu báo gì cả . Em để nó ngũ 1 giấc khi dạy nó cũng chẳng thấy sự thay đổi . Ai trong tình trạng như mình giúp mình với
                            • Digitalheart
                              • Feb 2009
                              • 1
                              #59
                              Đã cài xong orcad 16.2. Cảm ơn đ/c Octacon đã chia sẻ version này cho anh em!
                              Mình dùng orcad đã lâu và thấy nó quá good. Bản 16.2 này setup dễ hơn bản 16.0 nhưng phải chờ đợi hơi lâu. Thực ra là... rất lâu nên anh em phải rất kiên nhẫn. (Hình như nếu bỏ option Arab league gì đó thì sẽ nhanh hơn nhiều, chưa thử).
                              Chức năng Find trong Capture vẫn chạy bình thường, chỉ có điều thay vì select ngay component cần find thì nó sẽ list ở cửa số phía dưới màn hình.
                              • Truong179
                                • Jun 2008
                                • 16
                                #60
                                Sao các bác cứ thích chạy đua Vũ trang thế nhỉ? Theo em thì cứ chiến với 9.2 là tẹt ga rồi. Vấn đề không phải là mình đang sử dụng phiên bản nào mà cái chính là mình thao tác những gì và biết làm những gì. Ngay cả như việc chạy đua với Windows Vista cũng không hay ho lắm đâu. Hơn nữa phần mềm Orcad 9.2 đã là rất mạnh rồi, thư viện cũng rất đầy đủ, nếu mình làm nhiều thì có thể tạo thư viện riêng cho tiện phần thiết kế.
                                visa7812 Tìm hiểu thêm về visa7812
