Hướng dẫn vẽ mạch in bằng Layout!
  • Hard
    • Aug 2005
    • 779
    #121
    Hi,
    Chân của con chip đó bác có thể tìm trong thư viện SOG hoặc SOJ, muốn đặt linh kiện đó xuống mặt dưới thì bác kích chọn linh kiện đó rồi bấm phím 'T' tức là Opposite side hay kích chuột phải rồi chọn Opposite. Chúc bác thành công.
    Thân ái.
    • ongtran1588
      Thành viên chính thức
      • Apr 2008
      • 37
      #122
      Anh em ơi! Cho mình hỏi có cách nào vẽ lại sơ đồ nguyên lí từ sơ đồ đã Layout ra không?
      Nếu như mạch phức tạp thì khó nhìn lắm. Layout 2 lớp lại canng khó không biết vẽ lại ra giấy thế nào cả?
      Help me!!!
      Thanks!
      • cong1810
        • Sep 2007
        • 66
        #123
        ừ nhỉ. đúng rồi.cám ơn ongtran1588 hỏi đúng ý mình. nhưng hình như là ko có chuyển ngược lại thừ layout sang schematic thì phải.phải dùng tay vẽ lại kết hợp tắt lớp và hiểu cái mạch 1 tí. sư huynh nào có cáo kiến chỉ đệ với! thanks!!
        • thanhviet87
          Thành viên mới
          • Feb 2008
          • 19
          #124
          các bạn chỉ dùm mình cách xắp xếp một cách tự động vị trí linh kiện trong layout với tìm mãi mà không ra.không biết cách này có ưu nhược điểm gì ha
          • mrcuongcon
            • Oct 2007
            • 737
            #125
            1. Kô nên để tự động sắp xếp cũng như là để cho lay out nó tự động đi dây, bởi nó rất.. ngu. Thà mình mất thời gian một chút ngồi sắp xếp lấy còn nhanh hơn, đẹp hơn.
            2. Nếu muốn phủ mát:
            _ Vẽ một đường boardout line ( biểu tượng có hình cái áo trên thanh công cụ của layout), đường này mặc định có màu vàng.
            _Chọn đường board vừa vẽ (dùng chuột quét qua một phần của đường board)
            _ Chuột phải, chọn Properties
            _Trong ô trống đầu tiên, chọn coperpure (???)
            _Chọn các khoảng cách của lớp phủ đồng so với các lỗ ,các đường đi mạch ở hai ô trống tiếp theo (nên để khoảng 30 mil hoặc 1mm).
            _Ô trống cuối cùng chọn phủ theo đường tín hiệu nào, nó có thể là GND, VCC, hoặc là một đường tín hiệu bất kỳ.
            • funnyCat
              Thành viên mới
              • Sep 2007
              • 19
              #126
              Các anh cho em hỏi: Em định làm mạch in có chứa 1 linh kiện điện tử có 2 hàng chân, em định vẽ footpin cho nó bằng layout, nhưng không biết làm sao để định được khoảng cách giữa 2 chân cùng 1 hàng với nhau, khoảng cách giữa 2 hàng chân với nhau.(Độ to nhỏ của các chân thì em biết chỉnh rồi). Nếu em dùng thước để đo khoảng cách giữa 2 hàng chân, đơn vị là mm thì phải chỉnh trong layout như thế nào để nó biết cách là ngần ấy cm? Em mới làm nên nood lắm!
              • phamkhuyen
                • Nov 2006
                • 268
                #127
                thông thường khoảng cách giửa 2 chân của LK có đơn vị là mil ; 1 inch=1000 mil =2.54cmkhoảng cách giửa 2 chân =100mil=2.54mm
                khoảng cách 2 hàng chân là = 300mil
                tùy vào loại LK bạn tra Datasheet để biết khoảng cách của nó
                • ltrkhanh
                  Thành viên mới
                  • Mar 2008
                  • 10
                  #128
                  Cho em hỏi các anh có tài liệu hướng dẫn tạo linh kiện mới trong mạnh in của Orcad ko?
                  Và bộ cài chuyển từ orcad sang pdf nữa. Mail của em là 'ltrkhanh@gmail'.
                  Cảm ơn các anh rất nhiều.
                  • peter_anh002
                    Thành viên mới
                    • Feb 2008
                    • 20
                    #129
                    ltrkhanh
                    bạn thử tài liệu này coi có được không ( kèm theo)
                    mình lấy trên forum này thôi bạn chịu khó tìm đi
                    xin lỗi nha hôm nay máy bị trục trặc không up lên được nhưng bạn có thể vào gmail sau dể lấymình lấy trên diễn đàn này thui)
                    pass:1234567890a
                    chúc may mắn
                    • longkhanh58
                      • Oct 2007
                      • 151
                      #130
                      Nguyên văn bởi ltrkhanh Xem bài viết
                      Create library
                      - Vào website và dùng tên của linh kiện để tìm kiếm data sheet cho linh kiện đó.
                      Thí Dụ: đây là data sheet của ATmega128 (coi spa100a.pdf)
                      - Chọn Tool ==> Library Manager ==> create new footprint...; Đặt tên cho footprint của linh kiện, chọn đơn vị đo lường (English = inch tính bằng mil; Metric tính bằng mm) ==> OK
                      - Click vào pin có sẵn rồi bấm shift + T; thay đổi các thông số trong Padstacks cho thích hợp với chân của linh kiện. Đây là pin số 1 (nếu là BGA thì click vào pin này ==> right click ==> properties. cho tên mới vào ô "Pad Name"). Pin này đang ở ngay tâm (Datum) của linh kiện.
                      - Dùng Data sheet dể tính khoảng cách pin đầu tiên của mỗi hàng,
                      Thí Dụ: ATmega128 có 64 pins và chia làm 4 hàng ở 4 cạnh. Mỗi cạnh 16 pins như vậy cần tính vị trí của pin 1, 17, 33 và 49, (thứ tự của các pin thường được xếp ngược với chiều quay kim đồng hồ). Nếu đặt pin 1 ở bên trái, phía trên thì vị trí của:
                      * Pin 1:
                      X = (D - ((D - D1)/2)/2 = (16 - (16 -14)/2)/2 = 15/2 =7.5mm
                      Y = ((n - 1)*e)/2 = ((16 - 1)* 0.5)/2 = 3.75mm
                      * Pin 17:
                      X = 3.75mm, Y = 7.5mm.
                      - Chọn Option ==> System settings..., chỉnh thông số của place grid bằng với khoảng cách từ chân này tới chân kia của linh kiện (e), nếu số pin của mỗi hàng là lẻ; và 1/2 khoảng cách từ chân này tới chân kia của linh kiện (e), nếu số pin của mỗi hàng là chẵn nên.
                      - Di chuyển Pin 1 vào vị trí của nó; click vào nó và bấm inert. Di chuyển Pin 2 xuống với khoảng cách e. Click vào pin 2 và bấm inert đến lúc pin 17 xuất hiện. Di chuyển Pin 17 vào vị trí của nó; click vào nó và bấm inert.....
                      - Dùng Obstacles Tool vẽ thân linh kiện (IC's Body)
                      - Save as
                      Chuyển từ orcad sang pdf:
                      Chọn Option ==> Post Process Settings... ==> Highlight tất cả các layers rồi right click ==> Properties... ==> chọn Print Manager ==> OK.
                      Highlight layer muốn chuyển sang pdf==> Preview; Chọn Color settings ==> Chọn mầu cho layer. Highlight tất cả các layer muốn chuyển sang pdf==> right click ==> Run batch hoặc Plot to Print Manager... ==> chọn Adobe PDF.
                      • mongdu
                        • Sep 2007
                        • 36
                        #131
                        khắc phục cái báo lỗi trong capture cis thế nào ??
                        Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viết
                        sau khi vẽ với capture CIS xong bạn phải tao File Netlist
                        không hiểu sao khi vẽ cái mạch cỡ chục linh kiện thì không thấy gì nhưng vài chục linh kiện là khi check để tạo netlist thì nó báo lỗi tùm lum. mà có cách nào để mình cho chương trình bỏ wa lỗi khi check để tạo netlist không vậy.
                        àh mà tiện đây mình gửi cái mạch mình vẽ để làm thí dụ các bác bít check thử rùi chỉ cách khắc phục cụ thể một số lỗi để anh em học hỏi . còn phần footprint thì mình tạo thư viện riêng nên không hỏi chỉ cần check capture cis oke là ổn thôi.
                        • longkhanh58
                          • Oct 2007
                          • 151
                          #132
                          Nguyên văn bởi mongdu Xem bài viết
                          ADC0804 và L7824/TO220 cùng có Part reference là U1 nên bị lỗi. Tôi đã đổi U1 (L7824/TO220) thành U11
                          Chọn tool ==> Design rule check: Checking for Duplicate References cho biết có hơn 1 linh kiện có Part reference là U1
                          • kiddy
                            • Feb 2007
                            • 342
                            #133
                            Trước khi tạo netlist nên vào annotate, reset tất cả các linh kiện về dạng ?. Sau đó mới chọn increment.... để sắp xếp lại tên linh kiện cho đúng thứ tự, không nên đổi bằng tay, như vậy rất hay bị sót. Tôi làm các mạch cỡ vài trăm linh kiện mà chẳng thấy lỗi nào hết trơn
                            • love_ac
                              • May 2008
                              • 126
                              #134
                              lâu lâu thấy bài viết có ý.bác kiddy còn nhiều chiêu chỉ cho bọn đệ...
                              • kiddy
                                • Feb 2007
                                • 342
                                #135
                                Mọi người có gì thắc mắc cứ post vào đây, mình sẽ dành thời gian trả lời trong khả năng có thể.
                                Chúc vui!
                                natra2k2 Tìm hiểu thêm về natra2k2
