Tổng hợp những thắc mắc nhỏ về Orcad
  • longkhanh58
    • Oct 2007
    • 151
    #136
    Muốn sửa hình dạng hay kích thước của một footprint:
    Option ==> User Preferences ==> Global Preferences ==> Allow Editting ò Foodprints ==> OK
    Chọn pin tool rồi Click vào pad muốn sửa rồi bấm nút Shift + T. Như vậy nó sẽ hiện lên đúng padstack muốn sửa
    Chọn những layer muốn sửa rồi right click và chọn hình dạng Pad ...
    • quangnhat
      • Jul 2005
      • 940
      #137
      cám ơn đại ca đã chỉ bảo
      Quang Nhat
      Yahoo :quangnhat85ls
      Mail :
      • KDT_2008
        Banned
        • Jun 2008
        • 81
        #138
        Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viết
        khi vẽ mạch bằng orcad, các linh kiện có lỗ kích thước khác nhau. Có cách nào tùy chỉnh kích thước lỗ chân linh kiện không mấy đại ca ơi?
        Chọn lớp Drill rồi chỉnh lại thông số là được ngay ah!
        • cukhoagl
          Thành viên mới
          • Apr 2008
          • 4
          #139
          (Orcad) Em ko the in mach ra layout plus duoc!!Giup em voi cac bac oi!!!
          Tai sao em Design Run Check sua loi thi ko bi gi het.Em vo Creat Netlis de tao mach co duoi*.MLN thi no chap nhan nhung khi em qua Layout Plus open file vua tao co duoi MLN thi no noi la"Unable Load Files".Cac bac giup em voi.Em mo` hoai` ma` ko duoc..Cam on cac bac nhiu` nhiu`!!!
          • cukhoagl
            Thành viên mới
            • Apr 2008
            • 4
            #140
            Em cung da chon trong phan netlis doi ra don vi inchs roi nhung khi wa layout plus em mo file duoi *.MLN do thi no bao la "Unable Load File".Em mo` hoai ma` ko ra.Cac ban giup em voi...Cam on cac ban nhieu!!!Em so ben layout chua hoc don vi ra milimet nhung van ko duoc!!!
            • nhanmd
              Thành viên chính thức
              • May 2008
              • 61
              #141
              Chào các bạn, cho tôi hỏi trong vẽ mạch in bằng Orcad (tôi đang dùng phiên bản 9.2) ở điểm chân linh kiện (có mối hàn) thường là hình tròn và có đường mạch in nối vào, như vậy khi hàn nhiều lần sẽ hay bị bong và đứt mạch in. Khi quan sát mạch in ở các máy điện tử của Nhật bản ở điểm có mối hàn mạch in thường là hình giọt nước (phần nhọn quay về đường mạch nối vào) hoặc là hình oval cho nên bề mặt của mối hàn không chiếm hết diện tích mạch in (phần phủ đồng) ở chân linh kiện, cho nên mạch in khi hàn nhiều lần nó chắc chắn hơn, trong Orcad có thể điều chỉnh hình dạng mạch in ở chân linh kiện có dạng hình giọt nước hoặc hình oval được không xin các bạn chỉ giúp, xin chân thành cảm ơn.
              Chuyên thiết kế mạch điều khiển, lắp đặt cơ khí, ĐT: 0913059995.
              • mrcuongcon
                • Oct 2007
                • 737
                #142
                Các lỗi mà bạn có thể gặp:
                1_Bạn chưa check lỗi .Để check lỗi, bạn bấm vào nut DRC . Nếu mạch có quá nhiều lỗi , có thể nó sẽ bị lỗi khi chuyển sang MNL
                2_Có thể do máy của bạn (phần mềm có vẫn đề). Bạn có thể mang sang máy khác để mở MNL.
                • kiddy
                  • Feb 2007
                  • 342
                  #143
                  Khi làm xong nhớ chạy DRC, hết lỗi thì mới import vào layout.
                  • longkhanh58
                    • Oct 2007
                    • 151
                    #144
                    Nguyên văn bởi nhanmd Xem bài viết
                    Chỉnh hình dạng ở chân linh kiện thành hình giọt nước thì không được nhưng hình oval thi được: chọn pin tool rồi click vào chân linh kiện ==> bấm shift + T; chọn layer muốn chỉnh rồi right click ==> properties ==> chọn Oval và chỉnh thông số ở pad width và pad height.
                    • love_ac
                      • May 2008
                      • 126
                      #145
                      @nhanmd:hình giọt nước thì chưa thử bao giở.còn oval thì có thể làm được đó bạn (chỉ là chỉnh kích thước chân linh kiện thối mà-chắc bạn biết chỗ chỉnh kích thước chân rồi chứ)tôi thì thích oblong hơn
                      • love_ac
                        • May 2008
                        • 126
                        #146
                        @kiddy: bác bảo hết lỗi mới chuyển sang layout được ư,không nhất thiết đâu bác
                        • nhanmd
                          • May 2008
                          • 61
                          #147
                          "Chỉnh hình dạng ở chân linh kiện thành hình giọt nước thì không được nhưng hình oval thi được: chọn pin tool rồi click vào chân linh kiện ==> bấm shift + T; chọn layer muốn chỉnh rồi right click ==> properties ==> chọn Oval và chỉnh thông số ở pad width và pad height."
                          Chào bạn Longkhanh58, bạn cho tôi hỏi là chỉnh được hình dạng chân linh kiện là hình oval như vậy là chỉnh từng chân một (cách này thì tôi cũng đã biết chỉnh rồi) hay là chỉnh một lần, khi vẽ toàn bộ chân sẽ tự động là hình oval và chiều của hình oval có xoay theo hướng của đường mạch in vào không. Cám ơn bạn.
                          • love_ac
                            • May 2008
                            • 126
                            #148
                            @nhanmd:câu hỏi hay,song cái này phải nhờ bác mod,hay bác kiddy thử xem nhỉ
                            • kiddy
                              • Feb 2007
                              • 342
                              #149
                              Tui không bảo là chạy DRC hết lỗi thì mới chuyển được sang layout, nhưng đó mới là cách làm chuyên nghiệp. Sau này khi mọi người làm các mạch mà có tới vài chục trang schematics thì mới hiểu là tại sao nó cần thiết. Khi đó mà có lỗi thì ngồi check thì cũng không hề đơn giản như ăn chè đâu
                              Còn chức năng tạo hình giọt nước ở chân linh kiện là công cụ TearDrops, giúp cho việc tiếp xúc về điện ở các chân của linh kiện được tốt hơn.
                              • kiddy
                                • Feb 2007
                                • 342
                                #150
                                Làm cái ảnh cho khí thế nào
                                Trước khi dùng TearDrops
                                Sau khi dùng chức năng TearDrops
                                thanhtung Tìm hiểu thêm về thanhtung
