Tổng hợp những thắc mắc nhỏ về Orcad
  • mrcuongcon
    • Oct 2007
    • 737
    #196
    Trên diễn đàn có nói rồi, chắc là bạn chưa đọc hết.
    Bạn làm theo hình ảnh dưới:
    Chọn linh kiện cần chỉnh lỗ khoan->view spreadsheet->padstacks->DRLDWR & DRILL->chỉnh kích thước trong ô.
    • tovanbinh
      Thành viên mới
      • Jan 2008
      • 16
      #197
      Chân linh kiện
      Xin chào mọi người! Tôi có một vấn đề về chân linh kiện, tôi mong các bạn chỉ giúp cho.
      đó là chân của máy biến áp khi tôi lấy chân biến áp ở footpin thi nó chỉ cho lấy linh kiên có 8 chân thay vì 4 chân như thực tế. tôi không biết đây có phải là lỗi trong khi lấy linh kiện không?
      Cảm ơn các bạn!
      • mrcuongcon
        • Oct 2007
        • 737
        #198
        Bạn xem lại bên nguyên lý xem có phải biến áp của bạn có 4 chân, nhưng lại được đánh số từng cặp vd như: 1,4 và 5,8....Bởi thế nên cái biến áp này có 8 chân . Nếu vậy thì bạn phải chọn loại nào có 4 chân và số thứ tự là 1,2 và 3,4. Chúc bạn thành công.
        • Zz_Bi_zZ
          • Nov 2007
          • 766
          #199
          tui mún thêm vài phím tắt trong khi vẽ layout , bác nào có thể chỉ cách để vào xem bộ phím tắt trong layout đc ko ? tui hay thay đổi wa lại giữa component tool , Edit segment Mode , dimension . mỗi lần dùng là phải dùng chuột click chọn , khổ wa
          • ngdhop
            • Jul 2007
            • 196
            #200
            Phím tắt của mọi chương trình (nếu có) luôn được hướng dẫn trong Help. Bạn có thể vào Help và gõ từ khoá ("shotcutkey" hay "hotkey") để tìm.
            • linh_elec
              Thành viên chính thức
              • Feb 2006
              • 70
              #201
              Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viết
              Em xin cám ơn bác linh_elec đã chỉ bảo
              ==> nhấn vào nút cảm ơn chứ ..... ....
              à, phủ đồng bằng copper area xong rồi,....trong hộp thoại Edit obstacle,mục obstacle layer thì chọn lớp nào?(bác nói dạng smb gì đấy em không hiểu lắm). Tiện đây, cho em hỏi luôn là trong layout có cách nào xoay mạch in sau khi vẽ xong đi 180 độ không?
              - Nếu đường mạch của bạn ở TOP thì chọn SMTOP, còn ở BOT thì chọn SMBOT.
              - Muốn xoay mạch 180 thì phải chuyển qua gerber file mới quay được. Nhớ là khi đã hoàn thành file.
              • mrcuongcon
                • Oct 2007
                • 737
                #202
                Cái này mình tìm mỏi mắt trong Orcad mà không thấy. Hình như nó không thể đổi hoặc thêm mới phím tắt được. Cái thằng Proteus là thay đổi phím tắt dễ nhất và lại rất nhanh.
                • tallht
                  Thành viên mới
                  • Apr 2008
                  • 361
                  #203
                  ko thể thêm phím tắt được đâu bác ơi! chịu khó dùng chuột đi.ko biết phiên bản 15.7 thế nào chứ 9.2 thì bó tay òy!
                  SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
                  • longkhanh58
                    • Oct 2007
                    • 151
                    #204
                    Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viết
                    Nếu bạn có thể viết program thì có thể thêm những gì bạn muốn ở: file ==> text editor
                    • linh_elec
                      • Feb 2006
                      • 70
                      #205
                      Nguyên văn bởi longkhanh58 Xem bài viết
                      Bạn có biết nó dùng ngôn ngữ gì không vậy.
                      Có phím tắt, nhưng chỉ hạn chế ở một số trường hợp thôi.
                      - zoom in i
                      - zoom out o
                      - Layer Properties CTRL + E
                      - Rotate R
                      - Lock L
                      - layer TOP 1
                      - layer BOT 2 ...
                      - View spreadsheet layer shift + Y
                      - View spreadsheet padstack shift + T
                      - View spreadsheet NET shift + N
                      - Change width track W
                      - Opposite T
                      .... nhiều nữa nhưng .... hơi khó dùng ...
                      • ongtran1588
                        • Apr 2008
                        • 37
                        #206
                        Nguyên văn bởi Thanh_mai Xem bài viết
                        Minh dang can hoc orcad , khong biet o thanh pho hcm co noi nao day khong nhi ?
                        mong cac su huynh chi giao
                        Orcad tự học cũng không khó lắm đâu sư muội à!!Mình nghĩ chỉ cần học 1 tuần là Sư Muội có thể sử dụng được rùi. Sau đó làm thực tế thì mình sẽ quen thui.
                        Nếu cần tài liệu tự học thi Mail cho mình:
                        tranvanlong1588@gmail.com
                        Gluck!!!!
                        • mrcuongcon
                          • Oct 2007
                          • 737
                          #207
                          Trong OrCad, một đường mạch có hai phần to và nhỏ khác nhau, điểm giao giữa hai đường thường bị vê tròn đi, có cách nào khác để đường mạch nó không vê tròn đầu mà vuốt nhọn từ từ? Tóm lại là OrCad có thể làm như trên hình được hay không và bác nào biết thì chỉ em với !
                          • core T
                            • Jul 2008
                            • 185
                            #208
                            Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viết
                            Một kiểu của copper area chăng ?
                            Sau khi vẽ xong mà bạn đổ đồng theo chế độ copper area => giao nhau giữa 2 đường to va nhỏ bạn có thể vẽ bất cứ hình nào bạn muốn...
                            • mrcuongcon
                              • Oct 2007
                              • 737
                              #209
                              Mình không hiểu ý của bạn. Chẳng lẽ phải đổ đồng cho từng đường một?!!!.
                              • quangnhat
                                • Jul 2005
                                • 940
                                #210
                                [QUOTE=linh_elec;124307]==> nhấn vào nút cảm ơn chứ ..... ....
                                Ok ..........Ok... cám ơn.......... cám ơn............
                                Quang Nhat
                                Yahoo :quangnhat85ls
                                Mail :
                                thanhtung Tìm hiểu thêm về thanhtung
