Tổng hợp những thắc mắc nhỏ về Orcad
  • Phat
    • Jul 2007
    • 1
    #76
    Bạn có thể đến trung tâm dạy thực hành điện tử trong chợ linh kiện điện tử Nhật Tảo hỏi thử xem ở đó có bán cả sách hướng dẫn nữa đó! chúc thành công
    hoặc vào đây xem thử nhé :http://www.dieukhientudong.com/diend...?showtopic=830
    • small_cat
      • Jul 2007
      • 19
      #77
      mình mới dùng orcad ,tìm hoài ko thấy con led 7 đoạn đâu hết trơn,search thử thì mọi người bảo phải vẽ tay ,hic,mà mình cũng ko biết vẽ tay như thế nào :9 ,bạn nào biết chỉ mình với ( hoặc có gửi sẵn cho mình cũng được )
      • nguyenhung11
        • May 2007
        • 24
        #78
        co ai biết cách phủ mass ko vay, chi giup minh voi
        cam on nhieu
        • ngdhop
          • Jul 2007
          • 196
          #79
          Nguyên văn bởi tranvanthuon Xem bài viết
          Ai cho em hỏi lam sao khi minh vẽ mạch in rồi thì tạo được 4 con ốc trên boar
          Bạn tạo 1 con lk chỉ có 1 chân rồi lấy ra đặt vào vị trí mình muốn. Ai có cách khác hay hơn xin chỉ giáo.
          • ngdhop
            • Jul 2007
            • 196
            #80
            Nguyên văn bởi quandtth Xem bài viết
            Các bác cho em hỏi cách xuất bản IN trong layout Plus ?
            Làm thế nào để in được ra riêng bản đồng, riêng chữ, riêng định vị chân
            Bạn vào Options>Colors>click phải> (Visible<>Invisible): tắt ~ lớp ko cần thiết. Chọn màu đen cho lớp cần in, sau đó in bình thường. Các lớp thường dùng: top/bottom->đường đồng, smtop/smbot->phủ xanh, sstop/ssbot->lk.
            • findev
              • May 2007
              • 15
              #81
              em mới làm quen với orcad,bác nào giúp em với!
              khi em tạo mạnh in phần chọn chân linh kiện nó báo lỗi :
              "electrical package diode zener from comp U1 hast at least
              one pin(cathode)"
              đó là lổi gì vậy! và các linh kiện khác nó cũng báo lỗi tương tự thế !
              Share much to get very much :-?
              Please contact:
              • ngdhop
                • Jul 2007
                • 196
                #82
                Nguyên văn bởi findev Xem bài viết
                one pin(cathode)"
                vì con đioe zener trong thư viện ng lý có tên 2 chân là (anod và cathode), còn trong thư viện mạch in là (1 và 2). Nên bạn chỉ cần đổi tên 2 chân của con lk cho giống nhau là OK (đổi tên 2 chân trong thư viện ng lý là 1,2 cho dễ). Các lk # cũng t tự. cách làm: trong chematic, chọn con lk cần sửa > click phải > Edit part > nhấp đúp vào chân > sửa tên chân ( vd: anod > 1) > update lại rồi thoát ra.
                • huy680
                  • Feb 2008
                  • 6
                  #83
                  anh cung dang can hoc arcad day ne.hoc chung voi anh khg?
                  • gà điện tử
                    • Jan 2008
                    • 29
                    #84
                    Cho em hỏi về OrCad 9.2
                    1/ Trong OrCad 9.2 ko có chức năng Save As ạ? Em đang chỉnh sửa 1 file Capture, muốn lưu nó thành 1 file khác (như Save As với Word) mà ko thấy Save As ở đâu
                    2/ Khi em chọn 1 linh kiện thì sẽ có 2 dòng chữ đi kèm là Part Reference và Value - Ví dụ chọn 2n2222 thì có 2 dòng chữ đi kèm là Q1 và 2n222. Em lỡ xóa mấy dòng đó thì có cách nào lấy lại ko hay cứ phải thay bằng linh kiện mới?
                    3/ OrCad chỉ cho Undo được 1 lần?
                    • ngaymoi
                      • Nov 2007
                      • 32
                      #85
                      1- Để Save as bạn phải thu nhỏ cửa sổ design lại, đằng sau cử sổ này có cửa sổ quản lý design giống như Explore, kích chuột vào cái khung này sau đó chọn file/ save as / và lưu design cần lưu
                      2- bạn thử nháy đúp chuột vào linh kiện cần hiển thị lại chữ, một bảng thuộc tính hiện ra, bạn chọn ô thuộc tính cần hiển thị chữ ( có nhiều ô: như name chẳng hạn , ấn nút Display ở phía trên là ok, sau đó chỉnh lại tên như bình thường )
                      3- undo 1 lần.
                      • Pluto19
                        • Sep 2007
                        • 53
                        #86
                        Khi tôi dùng máy in ảo để tạo ra file *.pdf, rồi đem đi in nhưng kết quả là ko đúng kích thước như trong bản vẽ (nó nhỏ hơn thực tế mình cần là 7-8 %) nên khi khoan chíp 20 chân thì bị lệch nhiều quá.
                        Vậy khăc phục nó thế nào??? Mong các bạn chỉ bảo ???
                        • ngaymoi
                          • Nov 2007
                          • 32
                          #87
                          bạn thử chỉnh trong cấu hình máy in ảo xem, in theo đúng tỉ lệ 100%, cái này tôi cũng có lần gặp phải, loay hoay mãi với cái máy in !
                          +Không biết có cao thủ nào biết cách phủ lắc trong Orcad không nhỉ?. đây là phần vẽ để làm sao tại nơi làm mạch in người ta không phủ xanh chỗ đó mà phủ thiếc lên, hoặc là chừa chỗ đó ra để về nhà mình tự phủ thiếc. MẠch công suất nhiều chỗ phải làm vậy, không biết có ai làm rồi chỉ cho vài chiêu với.!
                          • longkhanh58
                            • Oct 2007
                            • 151
                            #88
                            Dùng obstacle tạo một vùng copper area ỡ layer Soldermask top (SMT) hoặc Soldermask bottom (SMB) thì người ta không phủ xanh chỗ đó. Cũng vậy, dùng obstacle tạo một vùng copper area hoặc copper pour ỡ layer nào mà phủ thiếc lên và ghi chú cho người ta biết.
                            • omeruby
                              • Oct 2006
                              • 45
                              #89
                              Cho mình biết quang trở trong Orcad 10. tên là gì vậy. Tìm hoài không thấy.
                              Thanks
                              • ngdhop
                                • Jul 2007
                                • 196
                                #90
                                Nguyên văn bởi omeruby Xem bài viết
                                Thanks
                                trong Capture, quang trở có tên là LED. trong Layout, đơn giản nhất là vào Jumper, chọn (jumper100 đối với LED 3 mm / jumper200 đối với LED 5 mm), nhưng hình dạng ko đẹp. Muốn đẹp thì phài tự tạo thui.. Bạn dùng đỡ led của mình vậy.
                                thanhtung Tìm hiểu thêm về thanhtung
