[Help] Giúp tìm nguồn nhiệt
  • checktq
    • Oct 2011
    • 10
    Em đang làm thiết bị ổn định nhiệt độ cỡ khoảng 37 độ C .Nhiệt cung cấp bằng nguồn điện nhưng chưa biết nó được gọi là gì? có thể mua ở đâu? Có loại cảm biết nhiệt độ nào ổn định và chính xác hơn LM35?
    Mong các tiền bối giúp đỡ!
  • mrgiang99
    • Aug 2008
    • 1309
    Nguyên văn bởi checktq Xem bài viết
    Điện trở nhiệt!
    cartridge heater
    • checktq
      • Oct 2011
      • 10
      Up Up các tiền bối giúp em với ạ
      • hoang_3i
        • Jun 2012
        • 455
        nguồn nhiệt thì dùng bóng điện hoặc bếp điện, cảm biến nhiệt thì có thể dùng 18B20 hoặc SHT11
        • checktq
          • Oct 2011
          • 10
          Em mới tìm hiểu nguồn nhiệt có thể dùng dây mayso, nhưng làm thế nào để tính được nhiệt độ của nó ạ?
          • thuaimi
            • Sep 2005
            • 806
            Hãy tạm gác lại cái "nguồn nhiệt" theo yêu cầu của bác để xét về cái điều kiện cơ bản ở chỗ màu đỏ trên kia. Khi nhiệt độ môi trường bên ngoài (đặc biệt về mùa hè Việt Nam) nhiệt độ thường vượt quá 37, thậm chí 40 độ C. Lúc đó, thiết bị của bác phải là "nguồn mát" mới thích hợp. Hoặc chỉ còn cách bê cả hệ thống đó vào nhà hàng hoặc quán bia máy lạnh để nó hoạt động đúng với công năng đã thiết kế ???
            • checktq
              • Oct 2011
              • 10
              Cảm ơn bác thuaimi , đúng là em chưa nghĩ đến trường hợp này. Nhưng may là k quá ảnh hưởng đến hệ thống của em. Nên em vẫn cần tìm nguồn nhiệt thích hợp. Em thấy máy làm sữa chua trên thị trường có bán loại công suất 15W,220V. Không biết họ dùng nguồn nhiệt bằng gì? Dây mayso bán ở ngoài em thấy ít nhất cũng 150W liền, mà quan trọng là k biết làm thế nào tính đc nhiệt độ của dây đó theo điện áp bằng lý thuyết đc
                Linux zealot
                • Jun 2007
                • 6170
                #8
                Điện trở sứ 15 W bán đầy ở hàng linh kiện đấy thôi. Bên trong nó cũng là một sợi dây đốt bình thường, khác chăng ở chỗ có vỏ sứ bảo vệ nên bền hơn cái dây mua ngoài chợ. Mua cái trở sứ 3K3 lắp vào nguồn danh định 220 VAC là được ngay nguồn nhiệt công suất 14,7 W.
                Không có cách nào tính được nhiệt độ của dây theo điện áp đâu, bởi còn phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, cách tản nhiệt ...
                • thuaimi
                  • Sep 2005
                  • 806
                  #9
                  Túm lại là vẫn chưa hình dung được các "thông số đầu vào" để thiết kế cho hệ thống của bác. Cụ thể như khối lượng cần gia nhiệt, dung tích buồng là bao nhiêu, tốc độ gia nhiệt thế nào, môi trường là chất lỏng hay chất khí (đối lưu tự nhiên hay cưỡng bức-quạt gió) v.v...những cái đó đều có ảnh hưởng đến công suất của nguồn nhiệt
                  cần thiết kế.
                  Ví dụ: trong một không gian nhỏ, môi trường tương đối đồng nhất thì đơn giản một vài điện trở như trên là có thể giải quyết xong. Nhưng với một không gian (hoặc diện tích bề mặt lớn) thì lại phải xem xét lại. Trong các thiết bị như tủ ấm (incubator), các sợi đốt thường tương đối dài và được phân bố đan ziczac xung quanh các vách tủ. Tương tự như trong các vật gia dụng như chăn (ủ ấm) điện, gối điện với bề mặt lớn nên cũng được đan khá dài (mặc dù mức công suất thì không lớn (chỉ vài chục W...bằng cái bóng đèn sợi đốt). Lưu ý rằng với chăn (hoặc gối) điện, do tiếp xúc gần như trực tiếp với người sử dụng nên các sợi đốt được gia cố bọc cách điện với độ an toàn rất cao.
                  Nếu cảm thấy phù hợp với yêu câu của bác, có thể tặng bác 1 cái gối điện cũ (tất nhiên sợi đốt còn OK) để bác nghiên cứu, tìm hiểu...
                  Hy vọng bác có thêm những nghiên cứu chuyên sâu hơn để thảo luận, chém gió tiếp..
                  Thân ái!
                  • checktq
                    • Oct 2011
                    • 10
                    #10
                    Hệ thống của em như sau ạ:
                    Kích thước chỉ khoảng hơn bàn tay thôi ạ. Đặt lên "nguồn nhiệt" 1 tấm kim loại, rồi gắn lên miếng kim loại này 1 ống dây bằng nhựa chứa chất lỏng cần làm ấm và ổn định ( loại giống như ống dây truyền đạm).
                    Cho em hỏi thêm là điều khiển bằng PWM( đóng ngắt điện cho nguồn nhiệt liên tục) thì có vấn đề gì k ạ?
                    Cảm ơn bác nhiều, k biết công suất gối điện là bnhiêu ạ, em cũng có 1 cái nồi cơm hỏng(1,5kW) và cái túi chườm đa năng hỏng( 500W) nhưng em nghĩ thế thì công suất lớn quá, quán tính nhiệt lớn. Cái điện trở sứ mà bác @bqviet nói có vẻ được,em nghĩ tầm 50W-220V là vừa. nhưng k biết tính toán thế nào để còn điều chỉnh PWM
                    • thuaimi
                      • Sep 2005
                      • 806
                      #11
                      Nếu gắn lên miếng kim loại (kích cỡ bằng bàn tay) mấy vòng ống dây nhựa thì khả năng truyền nhiệt đều và ổn định sẽ không tốt. Nếu chỉ là cái project thí nghiệm cho vui thì bác cứ làm, không sao cả. Nhưng nếu làm nghiêm túc thì khuyên bác nên cho mấy cái vòng ống đấy "ngâm' trong một hộp chứa chất lỏng (nước chẳng hạn) làm môi trường trung gian truyền nhiệt. Khi đó nguồn nhiệt sẽ hâm nóng hộp nước đó và bác kiểm soát nhiệt độ của nó thuận tiện hơn nhiều (sensor sẽ "ngâm" trong bình chất lỏng đó).
                      Điều khiển PWM thì tất nhiên là tốt hơn so với kiểu ON/OFF rồi, nếu có điều kiện bác "thi triển" cả môn PID hoặc Fuzzy vào đây nữa thì tuyệt...
                      Gần đây, bên box Điện tử Y sinh đã có 1 thread về "các vấn đề cần biết về điều khiển nhiệt" của các MOD, bác tham khảo thêm sẽ có nhiều kiến thức có ích...
                      Cái gối điện (theo như ý hỏi của bác) thì công suất của nó chỉ <50W, kích cỡ của tấm sưởi (heat pad) khoảng cỡ khổ giấy A3 (nghĩa là bằng 1 chiếc gối thực sự). Nhà sản xuất đã tính toán thiết kế với mức công suất đó để an toàn cho người sử dụng (tránh bị bỏng, cháy chập gây điện giật....). Tuy công suất nhỏ vậy nhưng sợi đốt của nó đan kiểu ziczac cũng dài cỡ 1-2m chứ không ít. Sợi đốt rất mềm, có khả năng chịu uốn gấp và được bọc các lớp cách điện rất an toàn...
                      Chúc bác thành công với ý tưởng thiết kế của mình...
                      • nhoclnga
                        • Dec 2009
                        • 341
                        #12
                        các tiền bối cho em hỏi ngu 1 tý. giờ em cần 1 nguồn nhiệt ổn định khoảng 70>80C sử dụng làm nóng bô xe điều kiển,để khởi động cho dễ(nó chạy xăng) mà ko biết có loại điện trở nào cs thấp cắm điện 220v ac mà nhiệt độ tối đa cứ nằm ở ngưỡng đó hoài ko các tiền bối
                        Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
                        • queduong
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 6780
                          #13
                          Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viết
                          nhiều tiền, độ chính xác tương đối tốt: Dùng MCU đóng cắt tấm gia nhiệt kết hợp sensor đo nhiệt độ
                          - ít tiền , độ chính xác kém hơn : Dùng sensor nhiệt + mạch so sánh, điều khiển đóng cắt tấm gia nhiệt !
                          • nhoclnga
                            • Dec 2009
                            • 341
                            #14
                            ặc,ý em là chọn 1 cái điện trở nhiệt có vòng quấn+trở kháng thật lớn. công suất nhỏ thiệt nhỏ chừng vài W thôi cắm vào 220v là nó ~ 7>80c hoài(nhiệt độ max)
                            giống như nhiệt độ bóng đèn ~ 40c
                            • queduong
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 6780
                              #15
                              Ồ , cái đó mình không biết loại nào sẵn có mà lại có nhiệt độ ổn định trong tầm đó, cách làm trên cũng đơn giản mà ... dùng dây maiso gia nhiệt cũng được !
                              checktq Tìm hiểu thêm về checktq
