hỏi về mạch đếm dùng ic 4029
  • ngocanh77
    • Aug 2012
    • 543
    #16
    Nguyên văn bởi anhtrangx4 Xem bài viết
    cái 99-00 như bạn nối thì hàng chục ban đầu nó sẽ là 0 và hàng đơn vị là 9. như thế nó sẽ đếm như thế này 09,08,07,06,05,04,03,01,00,99,98............ đây là file chuẩn nè [ATTACH=CONFIG]66300[/ATTACH]
    Còn đây là mạch đếm lên 00-99 có reset
    [ATTACH=CONFIG]66301[/ATTACH]
    Ừ nhỉ, em chỉ làm cho nó đếm xuôi, rồi suy ra đếm ngược luôn, bất cẩn quá
    Bác cho em hỏi thêm, Sao mình không dùng luôn chân 7 (CO) mà lại phải dùng thêm một cái "cổng " AND ạ?
    email:
    • khai326598
      • May 2012
      • 187
      #17
      Nguyên văn bởi ckddt13 Xem bài viết
      để đếm từ 00 đến 1 số nào đó pải làm sao.tôi ko hiểu nữa.làm hoài mà vẫn ở 99.có thể tôi chưa hiểu nguên lý con này.mấy cái bạn up lên tôi tìm hiểu rùi.cái đấy đơn giản thui.mong bạn chỉ bảo cách đếm từ 00-1 số nào đó ta phải mắc kiểu gì
      nếu biết cách nối các chân IC 7943 ta có thể đếm từ 00 đến 2-9, còn muốn đếm lên trên 10 thì có thể dùng nối tầng các bộ đếm là đạt yêu cầu, mình đã thử với cách đó để đếm 00 đếm 2-99 (hoặc có thể hơn). Nhưng cái này không chỉnh được bằng nút nhấn hay đại loại là gì đó mà chỉ vĩnh viễn (vd: đếm từ 0-56 thì mãi mãi nó cũng đếm đc 56 là dừng reset lại về 0, trừ khi bạn tháo ra làm lại thì mới đổi số đếm cao nhất).
      Nếu bạn muốn thì mình có thể post lên
      Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
      My email:dientuvietnam1994
      Facebook:
      • khai326598
        • May 2012
        • 187
        #18
        Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết
        Bạn xem sơ đồ:
        khi bộ đếm 1( bộ đếm mod) đếm lên 9(1001) thì out and = 1=> bộ đếm 10 đếm lên 1..... cứ thế mà đếm lên
        Facebook:
        • ngocanh77
          • Aug 2012
          • 543
          #19
          Nguyên văn bởi khai326598 Xem bài viết
          Bạn xem sơ đồ:
          [ATTACH=CONFIG]66363[/ATTACH]
          Em hiểu cái "cổng and" đó rồi, nhưng ý em muốn nói là chân 7 nó sẽ tạo một xung khi về đến 0. Sao mình ko dùng luôn chân 7 hả bác ?
          email:
          • khai326598
            • May 2012
            • 187
            #20
            mình thấy mạch này có vài cái không ổn đó bạn, vì ban đầu clk U1= 0 nên led 7 thanh ở trên lại không sáng ít nhất nó cũng phải hiện ra số 9 hay j đó chơ
            Facebook:
            • khai326598
              • May 2012
              • 187
              #21
              giống nhau thui bạn ak, răng rồi kết quả nó cũng z
              Facebook:
              • anhtrangx4
                • Jan 2013
                • 15
                #22
                Tại vì IC 4029 được kích bởi sườn lên(tức là 0-1) khi có sườn lên IC sẽ nạp giá trị (A,B,C,D) xuất ra (Qa,Qb,Qc,Qd). Chân 7 (Co)là chân báo khi tràn ( Tức là nếu đếm xuống thì khi về 0 chân 7 sẽ thay đổi trạng thái, nếu đếm lên thì khi tới 9 chân 7 sẽ thay đổi trạng thái). nếu ta sử dụng chân 7 thay cho cổng AND thì khi U2 ban đầu sẽ là số 0 vì ta ko có xung để U2 hoạt động. cho nên nó sẽ đếm như thế này ( 09,08,07,06,05,04,03,02,01,00,99,98,97.....)
                Còn ta sử dụng cổng AND là khi đầu ra của U1=9 thì sẽ làm thay trạng thái của cổng AND,
                • anhtrangx4
                  • Jan 2013
                  • 15
                  #23
                  Bạn nên xem lại đi vì nếu ta khởi động 2 led 7 thanh sẽ hiện ra số 0. khi có 1 xung kích sườn lên thì thì cả 2 led 7 thanh sẽ hiện ra số 99
                  • khai326598
                    • May 2012
                    • 187
                    #24
                    mình mô phỏng không khác gì hình bạn đưa lên, mà led 7 thanh trên vẫn không sáng
                    Facebook:
                    • khai326598
                      • May 2012
                      • 187
                      #25
                      led dưới đếm từ 9-0 rồi mới đếm từ 99-00
                      Facebook:
                      • anhtrangx4
                        • Jan 2013
                        • 15
                        #26
                        mìn gửi bạn cái file bạn xem lại cho mình nhé.
                        Chia sẻ file trên Zing Me
                        • khai326598
                          • May 2012
                          • 187
                          #27
                          nó vẫn vậy, bạn có cần mình quay phim màn hình mình lên cho bạn xem không
                          Facebook:
                          • khai326598
                            • May 2012
                            • 187
                            #28
                            bạn xem đi, đúng như mình nói, khá giống với mạch U1 của bạn, ban đầu clk= 0 => QA-D thả nổi
                            Do vậy led dưới đếm từ 9-0 (led trên tối), rồi mới đếm lùi từ 99-00
                            Facebook:
                            • khai326598
                              • May 2012
                              • 187
                              #29
                              Mình play cái bạn rồi mà led trên ban đầu vẫn tối
                              Facebook:
                              • khai326598
                                • May 2012
                                • 187
                                #30
                                à mà bạn nhớ là phải thêm 7 điện trở trước led 7 đoạn nha bạn
                                Facebook:
                                ckddt13 Tìm hiểu thêm về ckddt13
