Mạch điều khiển động cơ bước mới ra lò !!!
  • dung h
    • Sep 2008
    • 114
    #16
    xem mach nay cua em dc o nhe
    • dung h
      • Sep 2008
      • 114
      #17
      em o the gui mach len dc
      ai biet lam cach nao thi bao em moi
      • mrgiang99
        • Aug 2008
        • 1309
        #18
        Nguyên văn bởi dung h Xem bài viết
        Xem hướng dẫn sử dụng diễn đàn.
        Cần chú ý là đuôi file phải đúng với qui định.
        Do đó nếu cần thiết thì phải convert file sang định dạng phù hợp.
        Hoặc đơn giản chỉ cầ nén lại theo chuẩn .zip
        • songthanbk38
          • Mar 2008
          • 4
          #19
          Em mới vào nghề có cái mạch này các pác xem hộ em liệu có ổn không nhé .Thank!
          • aloneman
            • Mar 2008
            • 146
            #20
            pác sangthai có sơ đò mạch 3 pha ko?
            • anhdung
              • Sep 2007
              • 43
              #21
              stepper motor
              xin chao ! xin cho hoi ,neu muon cho dong co quay voi 12 buoc thi cach tinh nhu the nao va xac dinh toc do cua dong co quay .và xác định thứ tự cac day dộng cơ .tren nhan dong co ghi C 12V, 0.45A ,53 OHM, 7.5 DO/STEP. dong co co 6 day : vàng ,đen ,trắng,xám,nâu,cam. cám ơn mọi người!
              • nhatson.elec
                • Nov 2008
                • 699
                #22
                motor của bác sẽ có 2 cuộn dây riêng biệt, trong do mỗi cuộn sẽ có 1 dây center. nên khi do, bác sẽ xác định được 3 sợi của từng cuộn, sau đó do xem, sợi nào là dây center . vậy là xong
                b/r
                • anhdung
                  • Sep 2007
                  • 43
                  #23
                  stepper motor
                  chào ! với thông số trên mình muốn dùng động cơ để điều khiển rào chắn hok biết có được hok .và có thể nêu cách tính động cơ bước để tham khảo với ha. cam on moi nguoi !
                  • van_vien12
                    • Mar 2008
                    • 6
                    #24
                    minh dang lam do an mach dem san pham tren bang truyen tu dong dung vi xu li ai biet gi chi giup minh minh xin chan thanh cam on
                    • anhdung
                      • Sep 2007
                      • 43
                      #25
                      chào các bạn! cho mình hỏi về motor bước ha , mình xác định được 2 cuộn dây rùi ,nhưng khi đưa áp vào để thử để xác định đầu dây của motor thì thấy không có tín hiệu gì hết ,chỉ thấy nẹt tia lửa giống như bị nối tắt vậy đó ,mình ra nhật tảo hỏi mua và người ta đưa cho motor với thông số ( 1,6 ohm - 1,8 độ - 12 vol). mình lấy áp để thử chỉ 5 vol thui . còn mình lấy motor khác thì mình thử được nhưng với áp là 24 vol dc thông số là 53 ohm - 7,5 độ. nhờ các bạn giúp dùm ha. nếu có tài liệu nào về stepper motor thì send cho mình với ha .cám ơn nhiều !
                      • toanmh
                        • Oct 2008
                        • 5
                        #26
                        Làm sao mà điều khiển được động cơ 5 pha đây hả các bác. Em có cái động cơ với sơ đồ đấu dây như hình: . Các bác xem có sơ đồ điêu khiển nó không share cho em với nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều
                        • zemen
                          • Nov 2005
                          • 536
                          #27
                          Theo sơ đồ đấu dây (Internal wire connection) thì cho mỗi đầu 1 con FET kênh P và 1 con FET kênh N.
                          Điều khiển thì theo cái bảng "Direction of motor rotate". Dương (+) tức là FETP dẫn, âm(-) tức là FETN dẫn, để trống thì o FET nào dẫn cả.
                          !e
                          • chip_bkfet
                            • May 2009
                            • 5
                            #28
                            động cơ bước dùng làm rì thế em mới năm t2 mới học mỗi điện tử số nhưng ko dùng IC thiết kế đâu thầy toàn dạy làm mach từ từng cái logicgate ấy.
                            • quangnhat
                              • Jul 2005
                              • 940
                              #29
                              Nhìn chung thì em chạy motor bước thường bị những nhược điểm sau:
                              - Tốc độ thì chậm
                              - Momen thì yếu ( càng nhanh thì càng yếu)
                              - Giữ cứng thì nóng đến bỏng cả tay.
                              ==> Đến là chán anh motor bước
                              Quang Nhat
                              Yahoo :quangnhat85ls
                              Mail :
                              • quangnhat
                                • Jul 2005
                                • 940
                                #30
                                Sơ đồ mạch của em chắc không có gì??
                                Nhưng phần tính toán cho Pwm đang gặp khó khăn
                                Em viết trên PIC 4431. Bác nào có chương trình cho em tham khảo với
                                Vì mạch của em chạy không nhanh và nóng quá...hu hu...
                                Quang Nhat
                                Mail :
                                sangthai Tìm hiểu thêm về sangthai
