Rắc rối với mạch 555, xi nhan xe máy
  • ngohao_101
    • Mar 2011
    • 4
    Hi mọi người!
    Số là cái cục nháy xinhan của xe mình nó bị hỏng nên mình chế lại cái mạch 555 để xài. Tuy nhiên mình gặp một số trục trặc nho nhỏ, cụ thể là:
    - Nếu chưa nổ máy thì mạch nháy rất ổn định
    - Nổ máy thì mạch nháy loạn xạ
    Mình không biết nguyên nhân tại đâu và hướng nào khắc phục.
    Please help me!
    thanks for reading!
  • anh_hung_21
    • Sep 2011
    • 313
    cái này là do khi chưa nổ máy thì mạch dùng nguồn ắc quy khá ổn định khi nổ máy rồi thi còn có nguồn của môbin xe nữa.điện áp và dòng cao.làm ko cẩn thận có thể cháy mạch.cách khắc phục sử dụng mạch ổn áp và hạn dòng cho mạch.nhiểu đôi khi cũng là 1 vấn đề.
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      Dùng RC với rờ le là được. Đơn giản, bền, không sợ nhiễu, lắp ngay vào chỗ cục nháy cũ không cần câu thêm dây nguồn nuôi mạch. Để mai mình vẽ mạch cho.
      sau.ph
      • ngohao_101
        • Mar 2011
        • 4
        Oki bạn, rất vui được chỉ giáo.
        Nhưng mình cũng thắc mắc tại nguyên nhân nào mà mạch 555 khi chạy 2 nguồn 1 lúc nó lại bị lỗi nhỉ?, mạch mình có chỉnh lưu 1 diot, lọc nguồn tụ 1000uf, ổn áp 7805, tụ lọc 104 nữa cơ mà. Hay là do còn rơ le mình xài nó làm nhiễu nhỉ, ặc chắc mua đồ của HCĐ đây mà.
        • T.L.M
          • Aug 2011
          • 3917
          R=100 ôm
          C=2200-4700uF/16V
          Diot = 4007 hoặc 4148
          Rờ le 12V 5 chân
          Khi bật công tắc xi nhan, điện nạp vào tụ qua điện trở, điốt và tim đèn (dòng nạp nhỏ nên đèn không sáng). Khi điện áp trên tụ khoảng 8V thì rờ le hút đóng điện làm đèn sáng. Nhờ có điốt nên tụ không phóng điện qua tiếp điểm mà chỉ xả qua cuộn dây.
          Khi điện áp trên tụ sụt xuống còn khoảng 4V thì rờ le nhả, đèn tắt. Tụ lại bắt đầu nạp điện.
          Dùng mạch này thì 1 bóng xi nhan bị đứt nó vẫn nháy được. Nếu dùng tụ nhỏ khoảng mấy trăm uF thì nó nháy nhanh, có thể gắn cho còi hoặc đèn thắng.
          sau.ph
          • ngohao_101
            • Mar 2011
            • 4
            Mạch của bạn thật đơn giản, để mai mình ráp thử xem hoạt động như thế nào rồi báo lại bạn biết kq nhé. Cảm ơn bạn nhiều
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              Nhớ chú ý chiều của tụ, điốt. Khi gắn vào xe cũng phải đúng chiều nếu không tụ nó không nạp được đèn không sáng đâu. Mạch này mình làm rồi bảo đảm ráp đúng là chạy. Rờ le mua loại nhỏ thôi, điện trở cuộn dây khoảng 300-400 ôm.
              sau.ph
              • phongltyt
                • May 2013
                • 435
                #8
                Mình cũng dùng một cục nháy kiểu này nhưng với 1 tran, dùng tụ bé hơn (220 - 470uF). Nhưng mạch này đơn giản hơn. Cho nháy nhanh một chút sẽ gây được chú ý và do đó cũng hiệu quả hơn.
                ngohao_101 Tìm hiểu thêm về ngohao_101
