Đừng post bài hai lần và làm ơn post bài có dấu . Cooloo
Làm mạch đồng hồ điện tử
dong ho so
Dvgiay Equ 70h
Chgiay Equ 71h
Dvphut Equ 72h
Chphut Equ 73h
Dvgio Equ 74h
Chgio Equ 75h
Bdn Equ 10h
Org 00h
Jmp Main
Org 0bh
Jmp Ngat_t0
Main:
Mov Tmod,#01h
Mov Th0,#high(-50000)
Mov Tl0,#low(-50000)
Mov Ie,#82h
Setb Tr0
Mov 70h,#0
Mov 71h,#0
Mov 72h,#0
Mov 73h,#0
Mov 74h,#0
Mov 75h,#0
Mov Bdn,#0
Tieptuc:
Call Bcd_7doan
Ht:
Call Hienthi
Mov A,bdn
Cjne A,#20,ht
Mov Bdn,#0
Mov A,dvgiay
Cjne A,#10,tieptuc
Mov Dvgiay,#0
Inc Chgiay
Cjne A,#6,tieptuc
Mov Chgiay,#0
Inc Dvphut
Cjne A,#10,tieptuc
Mov Dvphut,#0
Inc Chphut
Cjne A,#6,tieptuc
Mov Chphut,#0
Inc Dvgio
Mov A,dvgio
Cjne A,#4,tiep
Mov A,chgio
Cjne A,#2,tiep
Jmp Main
Tiep:
Mov A,dvgio
Cjne A,#10,tieptuc
Mov Dvgio,#0
Inc Chgio
Jmp Tieptuc
;********************** Chuong Trinh Con *********************
Bcd_7doan:
Mov Dptr,#0500h
Mov R0,#70h
Mov R1,#60h
Ht1: Mov A,@r0
Movc A,@a+dptr
Mov @r1,a
Inc R0
Inc R1
Cjne R0,#76h,ht1
Ret
;chuong Trinh Hien Thi
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hienthi:
Mov R0,#60h
Mov A,#0feh
Ht2: Mov P0,@r0
Mov P1,a
Lcall Delay
Mov P1,#0ffh
Inc R0
Rl A
Cjne A,#0bfh,ht2
Ret
;chuong Trinh Thi Hoan Thoi Gian
Delay:
Mov 7fh,#50
Djnz 7fh,$
Ret
;************** Chuong Trinh Ngat ********************
Ngat_t0:
Push Acc
Inc Bdn
Mov A,bdn
Cjne A,#20,tiep11
Inc Dvgiay
Tiep11: Mov Th0,#high(-50000)
Clr Tf0
Pop Acc
Reti
;tra Cuu Bang
Org 500h
Db 0c0h, 0f9h, 0a4h, 0b0h, 99h,92h, 82h, 0f8h, 80h, 90h
End
mình cũng có 1 code để share đây. cái này chạy thử ổn định rùi. còn phần cứng thì 6 con led 7 đoạn catot chung.6 con A1015, 6 điện trở vài chục k + 6 con vài trăm. 89c51 là ok.
INCLUDE 89C51.MC
ORG 0000H
JMP MAIN
ORG 000BH
JMP IRS_T0
ORG 0030H
MAIN:
MOV IE,#82H
MOV 10H,#0 ; XU LY GIAY
MOV 11H,#0 ; XU LY PHUT
MOV 12H,#0 ; XU LY GIO
MOV TMOD,#01H; TIMER 0 MOD 1
MOV 26H,#20; 20*50000 = 1S
SETB TF0 ; EP NGAT
LOOP:
CALL TAO_MA
CALL HIEN_THI
JMP LOOP
IRS_T0:
CLR TR0 ; DUNG TIMER
MOV TH0,#3CH
MOV TL0,#0B0H
DEC 26H
MOV A,26H
CJNE A,#0,EXIT
MOV 26H,#20
CALL DEM_THOI_GIAN
EXIT:
SETB TR0
RETI
TAO_MA:
CALL TM_GIAY
CALL TM_PHUT
CALL TM_GIO
TM_GIAY:
MOV A,10H
CALL BINTOBCD8
MOV R4,A
ANL A,#0FH
CALL XUAT_LED
MOV 18H,A
MOV A,R4
SWAP A
ANL A, #0FH
CALL XUAT_LED
MOV 17H,A
RET
TM_PHUT:
MOV A,11H
CALL BINTOBCD8
MOV R4,A
ANL A,#0FH
CALL XUAT_LED
MOV 1AH,A
MOV A,R4
SWAP A
ANL A, #0FH
CALL XUAT_LED
MOV 19H,A
RET
TM_GIO:
MOV A,12H
CALL BINTOBCD8
MOV R4,A
ANL A,#0FH
CALL XUAT_LED
MOV 1CH,A
MOV A,R4
SWAP A
ANL A, #0FH
CALL XUAT_LED
MOV 1BH,A
RET
BINTOBCD8:
MOV B,#10
DIV AB
SWAP A
ADD A,B ; TAO DANG MA BCD DE XUAT LED
RET
XUAT_LED:
MOV DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
RET
TABLE:
DB 09H,0BDH,13H,91H,A5H,C1H,61H,9DH,01H,85H
DEM_THOI_GIAN:
MOV R0,#10H
INC @R0
CJNE @R0,#60,LOOP1
MOV @R0,#0
INC R0
INC @R0
CJNE @R0,#60,LOOP1
MOV @R0,#0
INC R0
INC @R0
CJNE @R0,#12,LOOP1
MOV 10H,#0
MOV 11H,#0
MOV 12H,#0
LOOP1:
RET
HIEN_THI:
MOV P1,18H
MOV P0,#11011111B
CALL DELAY
MOV P1,17H
MOV P0,#11101111B
CALL DELAY
MOV P1,1AH
MOV P0,#11110111B
CALL DELAY
MOV P1,19H
MOV P0,#11111011B
CALL DELAY
MOV P1,1CH
MOV P0,#1111101B
CALL DELAY
MOV P1,1BH
MOV P0,#11111110B
CALL DELAY
RET
DELAY:
MOV R0,#20
LOOP2: MOV R1,#50
DJNZ R1,$
DJNZ R0,LOOP2
RET
END
bạn viết cả đống code như thế mà không có phần cứng kem theo thì đọc khó hiểu lắm. mạch đồng hồ mình đã làm chạy hoàn chỉnh rồi, có cả phần quang báo phía trên để hiển thị ngày thứ ngày tháng năm luôn rồi, nhưng mà mạch của mình có dùng RTC DS 1302, nếu bạn không dùng RTC thì hơi khó một chút, đặc biệt là khi cúp điện. khi làm lịch vạn niên thì nên dùng RTC + VĐK, có này vừa tiện lợi vừa chính xác. làm đồng hồ dùng RTC bạn chỉ cần biết cách giao tiếp với RTC là được, nếu không biết thì lên google mà tìm, có cả đống trên đó đấy. nếu bạn mới làm quen nên dùng vđk 89 trước, nếu bạn đã học AVR thì mọi chuyện sẽ rất đơn giản, vì Codevision đã hổ trợ giao tiếp với các RTC hết rồi. để mình về lục lại trong máy tính của mình coi cái sơ đồ lịch vạn niên rồi mình post cho bạn sau nhé, có gì thì liên hệ với mình nhé, chipmickey@yahoo.comNguyên văn bởi cong1810 Xem bài viếtmình cũng có 1 code để share đây. cái này chạy thử ổn định rùi. còn phần cứng thì 6 con led 7 đoạn catot chung.6 con A1015, 6 điện trở vài chục k + 6 con vài trăm. 89c51 là ok.
INCLUDE 89C51.MC
ORG 0000H
JMP MAIN
ORG 000BH
JMP IRS_T0
ORG 0030H
MAIN:
MOV IE,#82H
SETB TF0 ; EP NGAT
LOOP:
CALL TAO_MA
CALL HIEN_THI
JMP LOOP
IRS_T0:
MOV TH0,#3CH
MOV TL0,#0B0H
DEC 26H
MOV A,26H
CJNE A,#0,EXIT
MOV 26H,#20
CALL DEM_THOI_GIAN
EXIT:
SETB TR0
RETI
TAO_MA:
CALL TM_GIAY
CALL TM_PHUT
CALL TM_GIO
TM_GIAY:
MOV A,10H
CALL BINTOBCD8
MOV R4,A
ANL A,#0FH
CALL XUAT_LED
MOV 18H,A
MOV A,R4
SWAP A
ANL A, #0FH
CALL XUAT_LED
MOV 17H,A
RET
TM_PHUT:
MOV A,11H
CALL BINTOBCD8
MOV R4,A
ANL A,#0FH
CALL XUAT_LED
MOV 1AH,A
MOV A,R4
SWAP A
ANL A, #0FH
CALL XUAT_LED
MOV 19H,A
RET
TM_GIO:
MOV A,12H
CALL BINTOBCD8
MOV R4,A
ANL A,#0FH
CALL XUAT_LED
MOV 1CH,A
MOV A,R4
SWAP A
ANL A, #0FH
CALL XUAT_LED
MOV 1BH,A
RET
BINTOBCD8:
MOV B,#10
DIV AB
SWAP A
RET
XUAT_LED:
MOV DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
RET
TABLE:
DEM_THOI_GIAN:
MOV R0,#10H
INC @R0
CJNE @R0,#60,LOOP1
MOV @R0,#0
INC R0
INC @R0
CJNE @R0,#60,LOOP1
MOV @R0,#0
INC R0
INC @R0
CJNE @R0,#12,LOOP1
MOV 10H,#0
MOV 11H,#0
MOV 12H,#0
LOOP1:
RET
HIEN_THI:
MOV P1,18H
MOV P0,#11011111B
CALL DELAY
MOV P1,17H
MOV P0,#11101111B
CALL DELAY
MOV P1,1AH
MOV P0,#11110111B
CALL DELAY
MOV P1,19H
MOV P0,#11111011B
CALL DELAY
MOV P1,1CH
MOV P0,#1111101B
CALL DELAY
MOV P1,1BH
MOV P0,#11111110B
CALL DELAY
RET
DELAY:
MOV R0,#20
LOOP2: MOV R1,#50
DJNZ R1,$
DJNZ R0,LOOP2
RET
ENDhãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
ngoài mạch dt này chú còn mạch nào ko
tớ cũng mới vào nghề chú có mạch nào rẽ làm cho mình biết với
Trần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
Bác ới!! Cho Em với nhá.Nguyên văn bởi nghia_tdh21 Xem bài viết
Bạn đang làm đồ án môn học à? Mình đang có đề tài này, để mình gửi cho.
Mong được sự chiếu cố và quan tâm của Bác. Thanks nhìu cực nhìu!!
Email em nè Bác: tranvanlong1588@gmail.com
Ngày đêm ngóng chờ Mail của Bác
Gấp ! Gấp !
tớ cũng đang làm mạch đồng hồ điện tử . nhưng ko đc làm bằng VDK . sắp phải nộp rùi
. bạn nào có mạch nguyên lý send cho tớ với
luckystar.hy@gmail.com . thanks !
Ai biết thiết kế mạch số có bộ đếm k đếm = 64 thì gửi cho em cả sơ đồ lắp ráp và nguyên lý hoạt động qua đia chỉ gmail : phamhuutruong@gmail.com.Cảm ơn nhiều!---->Ahoang<----
Đây là code của đồng hồ báo giờ do LÊ DUY PHI viết và được đăng trên website:
Chương trình đã được test rất kỹ và chạy thử nghiệm thành công.
Chú ý: Dùng Xtal phải đúng loại: 11.0592Mhz
SOURCE CODE CỦA CHƯƠNG TRÌNH:
ORG 0000H
SJMP MAIN
;-------------NGAT DO TIMER
ORG 03H
LJMP NGAT_PHUT
;-------------NGAT PHUT
ORG 0BH
LJMP NGAT_TIMER0
;-------------NGAT GIO
ORG 13H
LJMP NGAT_GIO
;-------------VAO PRO MAIN
MAIN:
MOV SP,#30H ; NHAP DIA CHI BAT DAU CHUONG TRINH
;KHOI DONG SAU KHI BAT NGUON "TURN ON POWER"
MOV 12H,#00H
MOV 13H,#00H
MOV 14H,#00H
MOV 15H,#00H
MOV 16H,#00H
MOV 17H,#00H
MOV IE,#10000111B ;KHOI TAO NGAT CHO PHEP INT0_INT1_TO
MOV TMOD,#01H
MOV TL0,#LOW(-9216) ;XTAL11.0592 =>Tclk = 12/11.0592 = 1,08507uS
MOV TH0,#HIGH(-9216) ; 9216x(100lan)x[Thoigianmay(12/11.0592)]=1s OK!chinh xac 99.99%
SETB TR0
SETB IT0
SETB IT1
LAP:
CALL HIEN_THI
CALL KIEM_TRA1S
SJMP LAP
HIEN_THI:
;----HIEN THI DATA LEN CAC LED-----------
MOV DPTR,#BANG_MA_LED
MOV P0,#11111110B
MOV A,17H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
LCALL DELAY1
mov p2,#0ffh; Chong nhieu
MOV P0,#11111101B
MOV A,16H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
LCALL DELAY1
mov p2,#0ffh ; Chong Nhieu
MOV P0,#11111011B
MOV A,15H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
LCALL DELAY1
mov p2,#0ffh ;Chong Nhieu
MOV P0,#11110111B
MOV A,14H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
LCALL DELAY1
MOV P0,#11101111B
MOV A,13H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
LCALL DELAY1
MOV P0,#11011111B
MOV A,12H
;KIEM TRA -DE TAT MO LED CH
CJNE A,#0,MOLED_CH ; Neu CH khac 0 thi Nhay den MOLED_CH
; Neu CH la 0 thi tat led CH
MOV P2,#0ffh ; Xoa Led CH khi no la so:"0"
LCALL DELAY1
MOV P2,#0ffh ;Chong Nhieu
LJMP THOAT_HIENTHI
;---- MOLED_CH--------
MOLED_CH:
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
LCALL DELAY1
MOV P2,#0FFH ;Chong Nhieu
THOAT_HIENTHI:
RET
KIEM_TRA1S:
;-----KIEM TRA XEM DU 1s CHUA ?-------------
CJNE R2,#100,KET_THUC
MOV R2,#00H
INC 17H
MOV A,17H
CJNE A,#10,KET_THUC
MOV 17H,#00
INC 16H
MOV A,16H
CJNE A,#6,KET_THUC
MOV 16H,#00
INC 15H
MOV A,15H
CJNE A,#10,KET_THUC
MOV 15H,#00
INC 14H
MOV A,14H
CJNE A,#6,KET_THUC
MOV 14H,#00
INC 13H
MOV A,13H
CJNE A,#03,TANG_DVH_LEN_10
;--NEU LA 3 THI KTRA TIEP----
MOV A,12H
CJNE A,#01,KET_THUC ; DUNG DVH LA 3 VA CH KHONG LA 1 THI NHAY TOI CP DE CP=0
MOV 12H,#00H
MOV 13H,#01H
LJMP KET_THUC
;----TANG DVH LEN 10 KHI NO KHONG PHAI LA S0 3----------
TANG_DVH_LEN_10:
CJNE A,#10,KET_THUC
MOV 13H,#00
INC 12H
KET_THUC:
RET
;----- DELAY----------
DELAY1:
MOV R7,#10H
DJNZ R7,$
RET
;CHUONG TRINH CON NGAT TIMER0
NGAT_TIMER0:
INC R2 ;tre 1us
SETB TR0
RETI
;CHUONG TRINH CON NGAT INTO
NGAT_PHUT:
MOV IE,#80H
INC 15H
MOV A,15H
CJNE A,#10,THOAT1
MOV 15H,#0H
INC 14H
MOV A,14H
CJNE A,#6,THOAT1
MOV 14H,#0H
THOAT1:
MOV IE,#87H
RETI
;CHUONG TRINH CON NGAT INT1
NGAT_GIO:
MOV IE,#80H
INC 13H
MOV A,13H
CJNE A,#03,NGAT_11
MOV A,12H
CJNE A,#1,THOAT2
MOV 12H,#0H
MOV 13H,#1
LJMP THOAT2
NGAT_11:
CJNE A,#10,THOAT2
MOV 13H,#0
MOV 12H,#1
SJMP THOAT2
THOAT2:
MOV IE,#87H
RETI
BANG_MA_LED:
DB 10000000B;0
DB 11001111B
DB 00100100B
DB 00000110B
DB 00001011B
DB 00010010B
DB 00010000B
DB 11000111B
DB 00000000B
DB 00000010B;9
END
Nếu các bạn gặp bất kỳ sự cố hoặc trục trặc gì đến chương trình trên thì hãy làm các bước sau:
1- Kiểm tra lại phần cứng, lưu ý chân 31 kéo +
2- Vẫn chưa chạy, kiểm tra điện áp 5v
3- Hãy gọi cho tác giả của đoạn code trên qua số di động: 0908951000 sẽ giải đáp mọi thắc mắc.
híc, em mới nhận cái đề tài mạch đồng hồ hẹn giờ bật tắt thiết bị điện,
bác nào biết chỉ em với, thank u nha... possionevil@yahoo.com
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
