tạo xung 100HZ dùng NE555
  • mr.hunghvkt
    • Nov 2009
    • 8
    Pro nào giúp e tạo xung 100HZ từ NE555 được không ah?thanks all
  • quanghien54
    • Oct 2008
    • 957
    Nguyên văn bởi mr.hunghvkt Xem bài viết
    Mạch dao động dùng NE555 có thể làm việc đến tần số 200KHZ nhưng dạng sóng không chuẩn lắm. Mình gởi cho bạn mạch thiết kế ở tần số 100KHZ. Thử ráp mạch xem sao chứ mình đã làm rồi nhưng chưa vừa lòng với dạng sóng.
Name:	Mach dao dong 100khz dung NE 555.jpg
    • trungdtcn
      Banned
      • Sep 2014
      • 4
      ai có mạch tạo xung 100hz dung thạch anh không cho em xin với thank mọi người
      • HTTTTH
        Moderator
        • Dec 2007
        • 5134
        Nguyên văn bởi trungdtcn Xem bài viết
        Thạch anh cộng hưởng ở 100 Hz sẽ to như cái bát (tô) canh, bạn ạ !
        Thạch anh này sẽ cần điện áp vài chục ngàn Vôn để kích thích.
        ---> Do đó không có mạch như bạn yêu cầu...
        • khai326598
          • May 2012
          • 187
          thạch anh mà cỡ 100Hz mình chưa thấy bao giờ
          Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
          My email:dientuvietnam1994
          Facebook:
          • trungdtcn
            Banned
            • Sep 2014
            • 4
            ai có mạch làm đồng hồ báo thức dùng ic số không cho em xin với thk mn
            • trungdtcn
              Banned
              • Sep 2014
              • 4
              mình muốn làm mạch tạo xung cho mạch đồng hồ dung thạch anh bạn có mạch ko cho mình vs thank you
              • khai326598
                • May 2012
                • 187
                #8
                Nếu làm đồng hồ báo thức thì dùng vđk cho lành. dùng ic số phức tạp lắm, mấy cái đề kiểu đó chắc chỉ có thể mô phỏng trên proteus,... thôi chứ ít ai làm thiệt. Còn về mạch tạo xung thì bạn có thể dùng ne555, thạch anh thì mình cũng không rành lắm
                Facebook:
                • thuaimi
                  • Sep 2005
                  • 807
                  #9
                  100 Hz thì thạch anh với ba số "555" làm gì cho mệt, cái bát tô to thế thì nặng chết phải không bác MOD?.
                  Chỉ cần bảo bên "điên nặng"- EVN nó cung cấp điện lưới đúng tần số 50Hz (hoặc bất quá lắm là tăng/giảm lên xuống 49 - 53 thôi). Lấy cái đó đưa vào mạch chỉnh lưu (diode) cả hai nửa chu kỳ. TUYỆT ĐỐI CẤM DÙNG TỤ LỌC NHÉ. Rồi chế cháo cắt gọt tí chút cho nó thành "xung" 100Hz là xong. Vậy có được không MOD? Một số cái đồng hồ rẻ tiền (tích hợp kèm theo radio/báo thức) nó cũng chơi kiểu này. Có cả chế độ chuyển đổi theo lưới điện 50/60Hz....
                  • HTTTTH
                    Moderator
                    • Dec 2007
                    • 5134
                    #10
                    Mạch đồng hồ thời "xưa" (~1970s) vẫn dùng cách lấy điện lưới làm xung nhịp. Đồng hồ Mỹ, Nhật dùng điện lưới 60Hz về VN chạy chậm, mỗi ngày chỉ chạy được có 20 tiếng !
                    Các bác thợ khi ấy lắp một mạch dao động 60Hz đưa tới lối vào đếm xung, chỉnh vài ngày là chạy đúng. Khi ấy cái đồng hồ lại có thể chạy được bằng pin, khắc phục được tình trạng phụ thuộc vào điện lưới. hồi ấy hay bị mất điện như cơm bữa)... mà sau khi mất điện, có điện trở lại là lại phải chỉnh đồng hồ... nhiều khi đang chỉnh thì điện lại mất .
                    mr.hunghvkt Tìm hiểu thêm về mr.hunghvkt
