ko bít con tran nào là hợp lý
  • cooloo
    replied
    Tui xài cái circuit nì cả 15 năm nay hông có sao . Người hỏi thì complain là nó hổng chạy . Người đọc thì cho là tui lấy từ trên trời xuống rùi nói dóc . Mệt quá . Lần sau chừa , hông thèm xía vô nữa .
    Leave a comment:
  • MHz
    replied
    @MHz:
    Đúng là dùng kiểu đó tiện hơn, nhưng với điều kiện các thiết bị kết nối (relay, led) đều dùng ở mức 5V. Mà kiếm relay 5V có tiếp điểm chịu dòng cao là hơi khó. Lý do là cơ cấu nặng hơn, lực từ tạo ra từ 5V không đủ kéo. Vì vậy, các relay dẫn dòng cao thường dùng 12V trở lên.
    À mà trong sơ đồ 2, cấp áp 6V cho cực E của A1015 là nó đã luôn dẫn rồi đó.
    ... bác quên rằng khi logic active mức 1 thì M1 ngưng dẫn, cho dù áp rơi trên trên P1.0 là 6V - 0,7V = 5.3V (chưa tính sụt áp qua R) thì chẳng ăn thua gì, không kích hoạt được relay đâu bác ạ... không tin bác lắp mạch thực tế sẽ thấy, cái này lúc trước em đã làm roài.... ... níu bác ngại thì xài relay 5V thôi ạ... dù sao đi nữa đây cũng là mạch rất đơn giản mà khả thi có phải không bác ạ...hihi....
    Leave a comment:
  • nhathung1101
    replied
    @MHz:
    Leave a comment:
    replied
    Tưởng chỉ dùng nguồn Vcc+5V để điều khiển được Rơlay 12V thì mới siêu chứ !
    Leave a comment:
  • MHz
    replied
    ... em thấy đa số các ứng dụng của 89 khi nối các Port với các thiết bị bên ngoài, người ta tận dụng khả năng hút dòng hay nuốt dòng (sink) của nó nên ngã ra thường là logic active mức 0, như vậy trans loại PNP thường được chọn dùng nhìu hơn....
    Leave a comment:
  • nhathung1101
    replied
    Ừ thì đơn giản. Nhưng sửa ct rồi vẫn phải ghép transitor đệm cho PNP thì... ặc ặc...
    Leave a comment:
  • MHz
    replied
    Đó là cách nếu dùng transitor PNP, chứ tớ không khuyến khích cách đó. Bởi vì làm thế lại phải thay đổi chương trình để chuyển thành mức 0. Mà sửa lại chương trình còn vất vả hơn sửa phần cứng, trong khi còn rất nhiều cách.
    Phân tích lại từ đầu, bạn thinhminhhb sai lầm ở chỗ: Dùng relay 12V trong kiểu mạch "bơm dòng". Cứ cho là MòCU bơm dòng khỏe đi chăng nữa thì vẫn chỉ đạt 5V. Mà 5V này đi qua tiếp giáp B-E sẽ chỉ còn 4,3V ở chân E. Một số relay 5V còn không hoạt động được ở mức áp này, huống chi relay 12V!!!
    Hơn nữa, theo chế độ này, điện áp rơi trên C-E là khá lớn (12V - 4,3V = 7,7V). Điều này sẽ khiến transitor phát nhiệt. Người ta thường thiết kế đóng relay bằng cách mở bão hòa transitor.
    Bạn thinhminhhb vẫn có thể giữ nguyên chương trình (mức tích cực 1) và làm 1 trong 3 cách sau:
    - Dùng IC 7406.
    - Dùng IC ULN200X.
    - Ghép thêm transitor để khuếch đại dòng. Cách này sẽ gọn hơn dùng IC. Xem hình đính kèm. Mạch cũng tương đương 1 tầng của IC ULN200X.
    ... em nghĩ rằng sửa chương trình nó đơn giản hơn lắp ráp thêm phần cứng chứ ạ... (vì chương trình chỉ đơn giản điều khiển cái chuông thôi mà) việc set bit 1 thành bit 0, xong compiler, rùi dùng mạch nạp phát là xong, thì đâu có gì là vất vả .......
    Leave a comment:
  • MHz
    replied
    Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viết
    Khi không có kích port ra 1 thì là 5V
    Có kích port ra 0 là 0V
    2 điều kiện đều cho con PNP này dẫn cả.
    phải hông
    ... sorry, lúc post bài không chú ý đến relay cấp áp 12V, đã edit lại bằng cái trích dẫn bên dưới roài mà...
    Nguyên văn bởi MHz
    ... thế thì thay con relay 12V bằng con relay 6V thôi bác nhể.
    Leave a comment:
  • quoc_thaibk
    replied
    Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
    ... bác zemen nói đúng, dùng trans loai PNP thì tốt hơn, tất nhiên là chương trình phải sửa lại chút ít (xem hình)....
    phải hông
    Leave a comment:
  • nhathung1101
    replied
    - Dùng IC 7406.
    - Dùng IC ULN200X.
    Leave a comment:
  • hungoc
    replied
    mạch kích relay, bạn ráp thử xem.
    Leave a comment:
  • MHz
    replied
    ... OK, em đồng ý với bác... níu nó hổng chạy thì em cũng chạy theo bác luôn á... cúi cùng rùi bác cũng vẫn phải chấp nhận con PNP chứ ạ.... thôi em đi ngũ đây, đã gần 1 giờ sáng roài....
    Leave a comment:
  • nhathung1101
    replied
    Làm thế này mà nó không chạy thì... tôi chạy!!!
    Leave a comment:
  • MHz
    replied
    ... thế thì thay con relay 12V bằng con relay 6V thôi bác nhể....lúc trước khi còn làm 89 em thấy nó vẫn chạy ào ào...
    Leave a comment:
  • nhathung1101
    replied
    Vấn đề là hiệu điện thế giữa B của PNP và Port. Nếu muốn dùng PNP phải thêm 1 tầng đệm dạng open collector mới được.
    Leave a comment:
thinhminhhb Tìm hiểu thêm về thinhminhhb
