Xin hỏi 1 số vấn đề về MẠCH LỌC THÔNG THẤP
  • TL_pro
    • Aug 2009
    • 80
    Em có 3 câu hỏi :
    Mạch lọc thông thấp (cao) có tương đương với Đáp ứng tần số thấp (cao) ko?
    Công dụng của các mạch trên ( có phải là lấy tín hiệu có f< f(L) trong thông thấp ??)
    Trong lý thuyết có Giá trị Trung Bình, Giá trị Hiệu Dụng.Em vẫn chưa hiểu.VD trong chỉnh lưu V(TB)= 2Vm/pi, V(HD)= Vm/căn2 vậy tính toán thực tế lấy cái nào
    Ai biết thì giúp mình nhé.Cám ơn
  • HTTTTH
    Moderator
    • Dec 2007
    • 5134
    Nguyên văn bởi TL_pro Xem bài viết
    Em có 3 câu hỏi :Ai biết thì giúp mình nhé.Cám ơn
    Mạch lọc là mạch (điện tử) có công dụng như một bộ lọc. Có mạch lọc thông thấp (LPF); thông cao (HPF); thông dải (BPF) và lọc triệt.
    Đáp ứng tần số là đường biểu diễn mối quan hệ giữa biên độ và tần số của tín hiệu
    Do đó, mạch lọc không thể tương đương với đáp ứng tần số, cũng giống như con bò không tương đương với sợi dây thừng vậy, vì chúng khác giống, khác loài và khác nhiều thứ. Hay nói gọn hơn là KHÁC HẲN NHAU, mặc dù chúng có liên quan với nhau.
    LPF: Cắt bỏ các tín hiệu có tần số lớn, giữ lại các tín hiệu có tần số nhỏ hơn fC với fC ứng với tần số có biên độ -3dB.
    HPF: Cắt bỏ các tín hiệu có tần số nhỏ, giữ lại các tín hiệu có tần số lớn hơn fC với fC ứng với tần số có biên độ -3dB.
    BPF: Cắt bỏ các tín hiệu có tần số nhỏ hơn fL và các tín hiệu có tần số lớn hơn fH.
    Lọc triệt: Cắt bỏ các tín hiệu có tần số lớn hơn fL và các tín hiệu có tần số nhỏ hơn fH.
    Giá trị trung bình và giá trị hiệu dụng: Giá trị trung bình tính bằng biểu thức liên hệ với điện áp còn giá trị hiệu dụng tính qua công suất. Do đó khi tính với anh nào thì lấy biểu thức liên hệ với anh đó.
    Bằng Vôn kế AC, ta đo được giá trị hiệu dụng của điện áp tín hiệu xoay chiều.
    • icyspirit
      • Apr 2012
      • 1
      Đào mộ tý, Mod giải thích giúp e mạch lọc thông thấp này đc ko ? Tìm mãi mà ko thấy giải thích, vd mạch này..Click image for larger version
      • HTTTTH
        Moderator
        • Dec 2007
        • 5134
        Đây là mạch giải điều chế, tín hiệu là âm tần trên sóng mang trung tần.
        C1 và P1 tạo thành một mắt lọc thụ động trong đó dung kháng của C1 thay đổi theo tần số... Bạn sẽ lập được mối tương quan giữa 2 tín hiệu có tần số tương ứng là trung tần và âm tần trên mắt lọc này và thấy rằng đó là LPF.
        TL_pro Tìm hiểu thêm về TL_pro
