Những vấn đề xung quanh khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng op amp?
  • pinocchio
    • Mar 2012
    • 12
    em định làm một mạch khuếch đại tín hiệu đầu vào nhỏ (vài microvol) tần số thấp (khoảng 30kHz) đầu ra khoảng vài volt dùng op amp như vậy:
    - chọn op amp nào để khuếch đại
    - biện pháp mạch như thế nào để khuếch đại mà tín hiệu không chìm trong nhiễu (các biện pháp chống nhiễu và lọc)
    các bác chỉ em vài đường cơ bản để em tìm hiểu thêm, thank các bác!!!
  • pinocchio
    • Mar 2012
    • 12
    somebody..........help!
    • superhieu1
      • Jul 2010
      • 1884
      dung opamp 358, 4558 chẳng hạn, dùng mạch hồi tiếp nghịch, tụ hồi tiếp, tụ dập mà cân chỉnh
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
      • e_fan
        • Oct 2006
        • 105
        Nguyên văn bởi pinocchio Xem bài viết
        Đầu vào vài micro V và đầu ra vài V thì có nghĩa là khuếch đại hàng triệu lần -> ko tưởng
        Riêng cái tín hiệu đầu vào của bạn có vài micro V thôi đã là phi thường rôi (bản thân nhiễu tín hiệu và cả nhiễu trên những nguồn DC cũng đã hàng vài chục,vài trăm micro V rồi bạn ạ).
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6780
          Những cái này mà trong lĩnh vực đo đạc , làm ngon cũng kiếm được khá $ đó .
          --- Việc khuếch đại chính xác , không trôi ...a ,b ,c ... thì chí ít cũng phải quan tâm đến mấy dòng opamp chuyên dụng Rail to rail , precision , low drift opamp ...
          giá có thể dao động từ 1 vài chục nghìn tới vài trăm ( tùy thuộc vào chất lượng , tính năng ). Còn chưa thấy xi nhê
          Chứ mấy con LM358 , 4558 ... thì vứt ... Muôn thủa !
          • pinocchio
            • Mar 2012
            • 12
            Nguyên văn bởi e_fan Xem bài viết
            đây không phải là việc gì không tưởng hay phi thường gì, trên thực tế có những tín hiệu như thế và người ta cũng làm được việc bạn cho là không tưởng, nhưng khó là ở chỗ làm sao để moi được tín hiệu từ đống nhiễu đó ra, chính vì thế mới cần những linh kiện chính xác và những biện pháp khuếch đại và lọc đặc biệt. Cái này không chỉ ứng dụng trong lĩnh vực đo lường mà còn trong y tế, quân sự...
            • pinocchio
              • Mar 2012
              • 12
              bác queduong cho truyền cho đàn em ít kinh nghiệm, ít ít thôi cũng được chắc sẽ được nhiều cám ơn lắm đấy ạ
              • KnowMore
                • Jun 2008
                • 786
                #8
                Cái quan trọng: bạn khuếch đại từ vài uV lên vài V để làm gì? Tín hiệu gì mà ở mức vài uV?
                Tớ đã làm với mức tín hiệu <1mV, nhưng độ phân giải đạt được chỉ cỡ 10uV (ADC 24-bit, lấy mẫu 10 lần/sec).
                Khuếch đại thuật toán dùng để đệm tín hiệu là loại rail to rail, precision, low drift... tìm thị trường mãi không có phải đặt hàng.
                Những con thông dụng bạn có thể mua (LM358, TL082, LF442, CA3140...) nói chung là vô dụng, OP07 dùng được trong một số trường hợp nhưng tớ cần dòng phân cực đầu vào nhỏ hơn (input bias current).
                Nói chung, làm khuếch đại tín hiệu nhỏ là khó, khuếch đại tín hiệu rất nhỏ là rất khó, khuếch đại tín hiệu cực kì nhỏ là cực kì khó. Nó phụ thuộc vào linh kiện và mạch in bạn có, và hiểu biết sâu của bạn.
                • pinocchio
                  • Mar 2012
                  • 12
                  #9
                  Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viết
                  - Thực ra nếu dùng ADC thì cũng không cần thiết đầu ra đến vài V
                  - Tín hiệu của mình từ một bộ cảm biến hoạt động theo nguyên lý từ giảo nghịch.
                  Mình biết là khó, nhưng khó thì chẳng lẽ lại lùi bước kiến thức thì hạn hẹp, kinh nghiệm thực tế thì chưa có nên mình muốn tìm hiểu thêm
                  • KnowMore
                    • Jun 2008
                    • 786
                    #10
                    Học tập tìm hiểu là tốt. Nhưng phải xác định được rõ vấn đề thì mới lựa được con đường tốt.
                    Chúc bạn thành công! Có gì anh em có thể chia sẻ được thì bạn cứ hỏi.
                    ps: tớ cũng đã làm việc với một cái máy khuếch đại tín hiệu ở cỡ uV (phần điện tử do người khác làm), tớ có ý định thiết kế và layout lại phần cứng của nó. Nhưng nó chỉ cần khuyếch đại AC rồi chuyển thành dạng xung, dễ hơn rất nhiều khuếch đại DC. (Đó là cái máy đo từ trường theo nguyên lý cộng hưởng từ proton. Còn "nguyên lý từ giảo nghịch" là cái gì thế?).
                    • pinocchio
                      • Mar 2012
                      • 12
                      #11
                      input offset voltage
                      input bias current
                      input resistance
                      outputresistance
                      cmrr
                      transfer characteristics
                      gain-bandwidth product
                      slew rate
                      có ai cho tui biết mấy thông số trên có ý nghĩa thế nào với, với bài toán như trên thì lựa chọn những thông số trên thế nào cho phù hợp nhỉ?
                      • cô nhóc
                        Moderator
                        • Jul 2006
                        • 1192
                        #12
                        Với tần số cỡ 30 kHz thì những con như 7411, 1458, 324, 082, 084... đều không sử dụng được, vì một số lý do:
                        1. Đáp ứng tần số của nó.
                        2. Tốc độ tăng giảm điện áp tối đa của nó.
                        Do đó cần những con khuếch đại dải rộng như khếch đại video, nhưng cần độ chính xác cao.
                        Để bữa nào Nhóc kiếm cớ giải phẫu cái máy đo độ dày kim loại bằng siêu âm xem nó xài con nào. Cái máy này đầu vào cũng cỡ đó, dưới 1 mV, tần số từ vài chục kHz đến vài MHz.
                        Nhóc thích nghịch điện,
                        Nhóc thích xì păm,
                        Nhóc thích trêu mấy anh.
                        Hi hi.
                        • pinocchio
                          • Mar 2012
                          • 12
                          #13
                          Chính xác rồi, có người chỉ cho mình con OP07 và mình cũng đã thử nhưng chỉ đựơc đến mức mV thôi, còn giảm tín hiệu xuống uV thì không thấy gì nữa!!!
                          • nnthientam
                            • Sep 2008
                            • 4
                            #14
                            Hi Pinoc, mình đang có mấy con OPA637AP, slew rate 135 V/us, input offset/bias current 10 pA, có thể thích hợp với ứng dụng của bạn. Nếu bạn thích mình sẽ tặng bạn 1 con (vì loại này hơi đắt). ^^
                            • HTTTTH
                              Moderator
                              • Dec 2007
                              • 5134
                              #15
                              Từ giảo: Có từ thì vật liệu từ giảo bị co dãn (hay biến dạng)= hiệu ứng từ giảo.
                              Vật liệu co dãn (biến dạng) sinh ra từ = hiệu ứng từ giảo nghịch.
                              Tương tự như áp điện thuận (direct) và áp điện nghịch (reverse) vậy.
                              pinocchio Tìm hiểu thêm về pinocchio
