50W White LED
  • kakalot
    • Jan 2008
    • 11
    #16
    Cảm ơn các bác, xe em là xe thể thao nhưng điện giống xe ga. Bật công tắc là đèn sáng, chạy từ ắc quy và có bộ ổn áp riêng rồi. Ko chạy trực tiếp bằng điện máy như xe số nên ko lo vụ ổn áp cho nguồn ra.
    100 con LED SF 0,5cm thì là hình vuông mỗi chiều 10 con thì là kích thước mỗi chiều khoảng 6cm chứ có to đâu bác.
    Nói chung thay LED làm head-light cho xe máy là 1 vụ khá điên rồ của em. Chỉ ô tô đời mới nhất mới trang bị cho đèn pha công nghệ led thì em đã thấy, em có đú quá ko nhỉ???
    Điều em muốn biết nhất vẫn là cường độ sáng. Có 2 đơn vị thế này, chiếc LED 50W ở trên có cường độ sáng đơn vị là 3200 lumen. Em so với đèn xenon trung bình với màu Diamon là 6000K (đơn vị là độ Kelvin). Vậy so sánh giữa 2 đơn vị này thế nào? Em tìm Unit conversion ở Google ko có. Ai biết cho em biết với ah
    <*kakalot*>
    • bxngoc
      Moderator
      • Sep 2005
      • 802
      #17
      The lumen (symbol: lm) is the SI unit of luminous flux, a measure of the perceived power of light.
      The kelvin (symbol: K) is a unit increment of temperature and is one of the seven SI base units.
      sao chuyển đơn vị đo cường độ ánh sáng sang nhiệt độ được nhẩy. Dùng LED làm head-light cho xe máy quả là đú thật. Ở nhà tớ ráp 36 con http://www.optekinc.com/products/VLE...rflux_4pin.asp thành một panel đèn dùng acqui 12V 25Ah để thắp sáng khi cúp điện. Nếu gắp thêm 1 panel nữa thì LED chỉ sáng mờ mờ thui. Vậy cái bình acqui trên xe bạn cỡ nào thì có thể kéo được 100 con?
      • bxngoc
        Moderator
        • Sep 2005
        • 802
        #18
        Nguyên văn bởi kakalot Xem bài viết
        Có đưa cho em 1 con mẫu, chắc là 1W. Giá là 20K/1 con. Em hỏi mua 100 thì giá là 19K. Đắt lè lưỡi. Nếu mua 100 con 1W cùng lắp thì có phải được 100W ko các bác nhỉ? Nếu 1tr9 mà được 100W so với $150 được 50W thì....
        Chưa thấy chỗ nào bán con flux led 1W. Led của tớ mới chì 30mA x 4.6V = 138mW thui. Trong HCM bán 100pcs gần 200K VND.
        • namqn
          • Feb 2006
          • 869
          #19
          <*kakalot*>
          Lumen là đơn vị đo quang thông (thông lượng ánh sáng), nôm na là toàn bộ lượng ánh sáng mà nguồn sáng có thể cung cấp. Cường độ sáng dùng để độ mật độ quang thông, đơn vị được dùng là candela (nến) hay milicandela (1 candela = 1 lumen/steradian). Với vật được chiếu sáng người ta dùng độ rọi đo bằng lux (1 lux = 1 lumen/mét vuông). Đơn vị lux cũng được dùng để đo độ phát quang của nguồn sáng.
          Đơn vị độ Kelvin mà bạn nói ở trên liên quan đến nhiệt độ màu của nguồn sáng, thường dùng trong nhiếp ảnh. Nhiệt độ màu của một nguồn sáng được xác định bằng cách so sánh với nhiệt độ màu của một vật đen lý tưởng (tuyệt đối). Vật đen lý tưởng sẽ phát xạ nhiệt khi được nung nóng ở một nhiệt độ nào đó, và màu của nó sẽ thay đổi tương ứng. Con số 6000 K ở trên cho biết đèn xenon có màu giống nhau một vật đen lý tưởng ở nhiệt độ 6000 K, tức là màu trắng. Nhiệt độ màu không liên quan gì đến cường độ sáng.
          Thân,
          • namqn
            • Feb 2006
            • 869
            #20
            Các bạn nên tìm hiểu kỹ về LED trước khi mua, để tránh bị thất vọng. Hiệu suất quang của các LED khá khác nhau, có thể chỉ vài lumen/W đến hơn 100 lumen/W. Nếu bạn mua 100 LED 1 W với hiệu suất quang là 20 lumen/W thì khi lắp vào chúng sẽ không sáng bằng 50 LED 1 W với hiệu suất quang là 70 lumen/W. Tính nhẩm thì thấy ngay, 100 x 20 lumen = 2000 lumen, so với 50 x 70 lumen = 3500 lumen!
            LED cũng giống như các loại đèn khác, được chế tạo tùy theo mục đích sử dụng, do đó chúng có thể có đường phối quang rất khác nhau: có loại góc nhìn rất hẹp, nhưng lại rất sáng trong phạm vi chiếu sáng đó (cường độ sáng rất cao dọc theo trục đèn), có loại có góc nhìn rất rộng, với độ sáng gần như đồng đều trong phạm vi chiếu sáng đó (cường độ sáng trung bình cho cả phạm vi chiếu sáng).
            Thân,
            • linhDT1
              • Nov 2007
              • 338
              #21
              Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
              Em dung thử mạch này nhé! Tất nhiên phải dùng tải khác và ampe kế thử trước đã. mạch này thiết kế khoảng 2A. thay đổi bằng cách thay điện trở R1. R1 là điện trở công suất tối thiểu 2W.
              Dòng tính bằng cách: (Udz - 0.7) / R1.
              PT.
              Cảm ơn anh phanta đã vẽ mạch,em không định làm chỉ học hỏi kinh nghiệm thôi,nhưng mạch trên em khó hiểu quá :Ur = UDZ - 0.7 = 2.3V
              UCE = UV - Ur = 23.7V
              IR = UV - UDZ/R2 = 10.46mA
              Itải = UR/Rtải = 2,3/2,2 = 1.045mA
              IB = 1/beta = 1.045/50 = 20.9uA
              IZ = IR - IB = 10.46 - 20.9uA = 10.44mA
              Có gì sai anh phanta thông cảm,trình độ em còn kém nên hay thắc mắc.Dùng 7824 kết hợp 1 tran kích dòng liệu có ưu việt hơn không?
              • phanta
                Moderator
                • Jul 2005
                • 1670
                #22
                Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viết
                Em quên U Led
                Trong trường hợp tính toán này, vì IB << IC nên ta bỏ qua IB mà tính gần đúng cho đơn giản
                ]Cảm ơn anh phanta đã vẽ mạch
                Dùng nút cho tiện
                PT.
                Núi cao bởi có đất bồi
                Muôn dòng sông đổ biển sâu
                • linhDT1
                  • Nov 2007
                  • 338
                  #23
                  Vậy anh phanta bảo mạch của anh thiết kế khoảng 2A nghĩa là sao ?
                  • phanta
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 1670
                    #24
                    Thì chính là ở cái chỗ anh tính gần đúng đó. Gớm quá, chưa dùng cái nút nào mà hỏi nhiều quá :d
                    PT.
                    • linhDT1
                      • Nov 2007
                      • 338
                      #25
                      Thôi được rồi không làm phiền anh phanta nữa.
                      • phanta
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 1670
                        #26
                        Không có chi. Anh đùa thôi mà
                        Thế em đã lắp thử được chưa? post lên cho mọi người xem với!
                        PT.
                        • linhDT1
                          • Nov 2007
                          • 338
                          #27
                          Em không định lắp,hỏi anh phanta để học tập kinh nghiệm ,em biết mỗi cách làm mạch ổn áp bằng IC họ 78.
                          kakalot Tìm hiểu thêm về kakalot
