cuộn flyback trong tv
This topic is closed.
  • vabk
    • Nov 2007
    • 85
    em có 1 cuộn flybạk trong tv
    em muốn dùng nó để nâng điện lên càng cao càng tốt để làm hàng rào điện
    ai biết cách làm bảo em với
    sắp nghỉ tết còn có cái làm
  • Co_processor
    • Jan 2006
    • 598
    Nguyên văn bởi vabk Xem bài viết
    Làm cái hàng rào điện thì bạn dùng cái bobin sườn của xe máy hay hơn
    • vabk
      • Nov 2007
      • 85
      nhưng em không có cái đó
      hay ai biết quấn cái đó thế nào không bảo em luôn
      • Co_processor
        • Jan 2006
        • 598
        Cái này bạn không cần quấn đâu, ra cửa hàng bán phụ tùng xe honda mà mua một cái của tàu về mà thí nghiệm (15k mà thôi).
        • Co_processor
          • Jan 2006
          • 598
          Thật ra không phải là do flyback không dùng được nhưng vì flyback cho ra xung mạnh lắm, sợ nguy hiểm thôi.
          Còn sơ đồ thì như mạch thì giống như nguyên lý cái dùi cui điện vậy thôi. Áp thấp cấp cho mạch rung (dạng mạch dao động blocking) rồi nắn tạo DC chừng 200V, nạp vào tụ (cỡ 2uF), khi áp trên tụ đạt ngưỡng 200V sẽ kích mở SCR thông và tụ phóng qua cuộn sơ flyback, thứ cấp sẽ có xung tầm 40-60KV.
          Nói thì hơi khó hiểu, hôm nào gởi cho sơ đồ mạch cho (mới cài máy lại chán quá )
          • vuhapassall
            • Jan 2008
            • 185
            hàng rào điện của bạn nếu để ngăn cản động vật hay con người thì không cần thiết phải có hiệu điện thế cao như trong flyback,hay cuộn kick trong xe máy đâu chúng tới hàng chục KV.nối vào hàng rào là rò điện tiệt.Nó chỉ xuất ra vài chuc mA thôi,công suât không đủ.Mình bảo bạn cách cuốn:dùng nõi ferit càng lớn càng tốt kiếm từ tivi cuốn cuộn sở cấp từ 20-40 vòng D=1-2mm,cuộn thứ cấp từ 100 tới 300 vòng D=0.5-0.8mm
            .dùng transsitor loại lớn dùng nhiều cái,hoăc sò để tạo giao động 200-500Hz dòng tử 3-10 A tùy theo công suất.đầu ra có thể để tự do,hoăc chỉnh lưu,hoặc tích qua tụ tùy nhu cầu của bạn (mạch giống như mạch chích cá).Bạn có thể thay ferit bằng thép silic với điều phải giảm tần số tới 100-200Hz.Chuc ban thành công!
            • Co_processor
              • Jan 2006
              • 598
              Nguyên văn bởi vuhapassall Xem bài viết
              Ấy ấy...
              Bác làm thiá là nguy hiểm đấy, chẳng khác nào cái mạch chích cá của mấy anh đi chích cá trộm (không phải ai cũng vậy ) bằng bình accu.
              Có anh nọ đi chích cá bằng cái mạch như thế này, chẳng may bị trượt chân rơi xuống khoảng giữa hai cái cây chích cá (hai cây này nối hai điện cực đầu ra của biến áp) mà die đó.
              Mình làm xung áp cao, mặc dù khi hàng rào bị rò là giảm nhanh tác dụng nhưng lại được cái an toàn, người sờ vào thì bị giật tưng cả người nhưng không sao (mạch đánh ra xung cao áp chứ không liên tục) vì dòng rất thấp.
              vabk Tìm hiểu thêm về vabk
