Hỏi cách mắc 100 - 200 led trên 1 nhánh dùng ic 555 và 4017
  • qcsonglong
    • Jul 2013
    • 268
    #16
    Nguyên văn bởi hoangnhan28 Xem bài viết
    Bạn muốn nối 100 - 200 con led bạn phải đấu thêm con transitor để kéo dòng lên led mới sáng được
    Bạn mắc con trở vào chân b nguồn vào trở là 5 vol nhe chân c bạn cho lên nguồn 12v chân e bạn nối với trở hạn dòng qua led và nối về mass
    ta đấu 3led + trở
    email: hoangnhan1129@gmail.com
    nếu đấu như vậy thì bạn phải đưa chân b vào trở và lên nguồn nhưng với trường hợp chân b vào vi điều khiển hoặc ic nào đó có ngõ ra 5v thì led sẽ không sáng ,lúc đó sẽ sửa lại là chân e nối mass, c nối katot của led,anot led sẽ nối trở và lên duong nguồn
    -mỗi nhánh của led mắc bao nhiêu bóng và trở bao nhiêu còn phụ thuộc vào bóng đèn màu gì hay nói cách khác là hiệu điện thế của bóng đèn đó chứ không nhất thiết phải 3 bóng, ví dụ bóng led màu đỏ có thể mắc nối tiếp tới 6 bóng dùng điện 12v cho 1 nhánh
    • qcsonglong
      • Jul 2013
      • 268
      #17
      Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
      Bạn có cần mình chứng thực mắc 30 led kích = C1815 cho bạn xem ko??????
      cứ làm như bác này là ok giải thích thì dài dòng lắm
      • hoangnhan28
        • Nov 2013
        • 9
        #18
        Bạn chưa nói là 100 con led này đấu là âm chung hay dương chung và nguồn công suất ở đây là 12v nhehoangnhan1129@gmail.com
        • qcsonglong
          • Jul 2013
          • 268
          #19
          trong trường hợp của bác chủ hỏi thì dương và âm đều phải chung,vì chỉ có 1 chân điều khiển khi nào 2 chân điều khiển 2 đối tượng hoặc nhiều hơn nữa thì đấu dương chung(anot chung)
          -trường hợp mắc c1815 như bạn thì bạn dùng vom đo chân e với mass chỉ khoảng 5v thôi nên không làm led sáng khi nối tiếp 3 bóng trở lên,nói cách khác là điện áp chân e với mass = điện áp chân b với mass
          • caic
            • Sep 2013
            • 25
            #20
            A oj cho e hoj la.may o tho dien dung con chjp j de led co the nhay du cac loaj duoc vay a.
            • qcsonglong
              • Jul 2013
              • 268
              #21
              thông dụng nhất là họ 89 (at 89s52,c52.....2051...)
              herogame Tìm hiểu thêm về herogame
