Hỏi làm mạch nháy theo nhạc cho mps-70 ?
  • pikachu102
    • Jun 2010
    • 38
    #16
    Em làm biển led điện từ nên thường thấy con TIP 42 , em trót mua 5 con tip 42 về rồi,Em đã nối câu vào cái mạch nháy ở cái metter của loa cổ hồi xưa nhưng đường ra vẫn không kéo nổi liệu có phải nguồn đầu vào quá yếu không vì em thấy IC 6884 nó chạy 5v mà nguồn vào 12V nó chạy qua 1 con trở.bây giờ em dùng 1 con nắn dòng xuống 5v được không nhỉ??con KA 7805 ấy???
    • caoson_vnatr
      • May 2011
      • 471
      #17
      Nguyên văn bởi pikachu102 Xem bài viết
      Làm biển quảng cáo ít khi người ta dùng con TIP 42. Nếu làm thì phức tạp hơn TIP 41. Còn muốn TIP 42 hoạt động được thì chân B của tip 42 phải kich bằng C828 hoặc c1815. Nếu làm mạch thì nên kích bằng IC 74245 hoặc 74541.
      caoson.vnatr@gmail.com
      Thiết kế mạch điện tử
      0914024690
      • pikachu102
        • Jun 2010
        • 38
        #18
        Không ai hướng dẫn em lắp con tip42 vào à...hic.mà nếu có thể cho em xin cái mạch led nháy nàoc công suất khủng hơn để đỡ phải kích các cho mệt...hic
        Cụ thể em muốn tìm hiểu vụ này mục đích trang trí cho quán bar và cafe ấy mà....
        • caoson_vnatr
          • May 2011
          • 471
          #19
          Bác lắp theo sơ đồ nhé. Có thể lắp nhiều LED song song nhưng nguồn phải đủ dòng cung cấp
          0914024690
          • hoangnam555
            • Jan 2010
            • 2829
            #20
            Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viết
            [ATTACH=CONFIG]45373[/ATTACH]
            6884 ra mức 0 rồi.còn 1815 phải kích mức 1,cái mạch này lắp vào chưa chấc đã chạy,hoặc nếu nó chạy nó sẽ sáng ngược với lý thuyết là khi chưa có nhạc nó sáng,khi có nhạc nó tắt theo biên độ,kaka.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            • mrbaosuper
              • Jul 2011
              • 1226
              #21
              sao phải xoắn, NPN với 6884 vẫn được
              SĐt: 01238004961
              • caoson_vnatr
                • May 2011
                • 471
                #22
                Vậy nên thay c828 bằng 74245 hoặc 74541.
                0914024690
                • hoangnam555
                  • Jan 2010
                  • 2829
                  #23
                  thay làm gì cho phí thêm con IC.
                  Bỏ con trở 10k với con NPN đi,nối trực tiếp từ 6884 vào con PNP luôn.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • pikachu102
                    • Jun 2010
                    • 38
                    #24
                    lúc đầu em lắp như thế đó nhưng đầu ra của TIP chắc vẫn là 5v hay sao ấy mà con led siêu sáng trắng đục thì chỉ hít dc 1 con hoặc nhiều con mắc song song chứ ko nối tiếp 2 con dc(có 1 cái dở là nếu 1,2 con mắc song song thì ko sao, từ 3 em trở lên thì TIP nóng rát ràn rạt) và đặc biệt ngõ in 6884 nối từ out của Ampli khi đèn nó nháy thì loa có thêm phần âm "rẹt,rẹt" ngứa tai =)).(khi mắc nhiều bóng thì nó kêu rẹt rẹt chứ ko lắp thêm thì chẳng sao )
                    Em ít hiểu điện tử nhưng dc cái vui tính các bác thông cảm.rất cảm ơn đã có góp ý...em sẽ lắp thử kiểu của bác Caoson_vnatr xem sao...
                    • pikachu102
                      • Jun 2010
                      • 38
                      #25
                      Nguồn vào của em là 12 vol bác đưa cái gì 9v kia thì bác giết em à...
                      • hoangnam555
                        • Jan 2010
                        • 2829
                        #26
                        Lắp rấp kết nối như thế nào thì cho cái sơ đồ lên,nói thế ai mà biết đc,biết đâu nói 1 đằng ráp 1 nẽo thì sao.
                        cực B của TIP có trở 10k nối lên nguồn ko?
                        Nguồn cấp cho TIP là 5v thì sao mà nt 2 con led đc,trừ phi là led vàng và đỏ,còn led xanh và trắng mỗi con 3v,2 con nt thì thành 6v rồi sao đủ nguồn cho nó sáng.
                        Lắp led thế nào cũng phải có trở hạn dòng cho nó,con TIP dòng nó 6A thì lắp 10 con dư sức,mà cái nguồn có đủ cấp cho khối led đó ko?
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                        • tankzz
                          • Apr 2012
                          • 8
                          #27
                          Em co cái mạch khuyếch đại này ,2 dây cam là ra loa,còn 2 dây đen,1 dây là nguồn,1 dây là dây jack3.5 để cắm tín hiệu vào
                          Giờ e có 1 cái volume b10k 3 chân vặn lớn nhỏ,ai chỉ e nối dây được kô,e thanks nhiều
                          • quynhnb
                            • Aug 2009
                            • 696
                            #28
                            Dây từ jack 3.5 có 2 sợi, sợi ngoài thường là mass.
                            lấy 2 sợ này nối vào 2 chân ngoài của biến trở, chân mass câu chung lại mạch, chân giữa của chiết áp nối trả lại đầu vào của mạch
                            Mr.Quỳnh 0978706839
                            tankzz Tìm hiểu thêm về tankzz
