Mình có 1 ắcquy 12v-6ah , một cái dông cơ 12v thông thường có ở nhật tảo ( 12k) không biết dòng bao nhiêu .Mình chế cánh quat bằng nhựa nhẹ .Nhưng khi chạy được môt lát thì động cơ nóng lên , keo dán cánh quat chảy ra ( mình xài súng bắn keo ) .Các bạn ( hay các anh chị ) có biên pháp nào không hay cho mình xin một cái mạch hạn chế dòng điện cho nó lâu nóng và sử dụng được lâu hơn không ?. Xin cam ơn
các bạn cho mình xin mạch ổn định dòng điện ( không biết gọi mạch gì nên goi đại)
động cơ nóng 1 phần là do lực ma sát khi quay, quay càng lâu thì phải nóng thôi, keo của bạn chỉ cần ấm là nó cũng đủ mềm ra rồi.Nguyên văn bởi ngocsang1 Xem bài viếtnhưng mình để vài phút thì động cơ nóng lên có cách nào khắc phuc ko vậy bạn
Bạn đã thử chạy động cơ khi không có cánh quạt chưa? Thông thường khi bạn gán cánh quạt to hơn thiết kế lực của nhà sản xuát thì động co phải chạy quá tải sẽ gây nóng. nó giống như bạn vủa cho chạy động cơ vừa giữ nó lại thì dộng cơ sẽ bị nóng, chạy lâu có thể gây cháy. Nếu bạn cho động cơ chạy không tải mà tháy nóng thì phải kiểm tra lại động cơ hoặc nguồn cấp đang cao hơn giá trị định mức.Nguyên văn bởi ngocsang1 Xem bài viếtnhưng mình để vài phút thì động cơ nóng lên có cách nào khắc phuc ko vậy bạnFPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
ban nguyenkimxo nói dúng rồi , cái nguồn cấp cao hớn gia trị định mức , khi mình không tải để vài phút nó cũng nóng, còn cánh quat thì đảm bảo cực nhẹ, khi mình gắn cánh quạt vào động cơ quay vù vù luôn nhưng cũng vài phút thì nó nóng , Các bạn có mạch nào giúp nguồn giảm thêm thấp thấp tí không
bạn dùng lm2576-adj thử, còn này điểu khiển bằng xung nên không nóng mấy, dòng 3A, điều chỉnh từ 1.25 đến vcc( vcc max ~40v), sơ đồ kiếm trong datasheet hoặc googleSĐt: 01238004961
Mình định làm mạch này của bạn có được không vậy , 3 cai điện trở nối với đèn trong mạch bao nhieu om vậy bạnNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]48856[/ATTACH]
bạn làm thử mạch này, motor nóng có thể vài nguyên nhân khác, chạm dây, tải nặng quá,
thay led bằng motor, thay con NPN thành fet
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
