Thắc mắc kích transistor PNP
  • TheHouse
    • Oct 2008
    • 633
    Mình có thắc mắc với 2 trường hợp sau khi kích transistor PNP.
    Nếu mình kích trans có Vcc=5V thì 2 trường hợp dưới luôn hoạt động được ở chế độ đóng-ngắt.
    Tuy nhiên, nếu có Vcc=12V thì xảy ra vấn đề:
    + Trường hợp 1 (bên trái) hoạt động đúng theo ý đồ.
    + Trường hợp còn lại, led luôn sáng bất chấp chân B là 0 hay 1.
    Mình không hiểu tại sao lại như thế, mong hay giải đáp giúp mình.
    Thanks all.!
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    bên trái : Ve=12V - 3*Vled
    bên phải: Ve=12V
    sau.ph
    • tuanhvt
      • Mar 2010
      • 339
      bên phải: Ve=12V
      Anh nói rõ hơn được không ?!
      • tranhieu_ece
        • Oct 2009
        • 272
        Tại vì áp kích chỉ có 5V, nên trường hợp hai:
        - khi tại chân B là 0V --> Veb = 12V --> Trans dẫn
        - khi tại chân B là 5V --> Veb = 12 -5 = 7V --> Trans vẫn dẫn
        --> cả hai trường hợp led đều sáng
        để khắc phục thì áp kích > = áp nguồn là ok, chân B bác nhớ thêm con trở vào nhé. Nếu gắn trực tiếp vào chân vdk coi chừng die chân vdk đó
        • TheHouse
          • Oct 2008
          • 633
          Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viết
          Vậy Veb không phải cố định luôn là 0.7V à. Trước giờ làm bài tập với trans NPN, ở chế độ khuếch đại, mình luôn tính với Vbe = 0.7V khi viết mạch vòng. Hay là mình nhầm lẫn.???
          • tranhieu_ece
            • Oct 2009
            • 272
            Cái này nó đâu hoạt động chế độ khuếch dại đâu bác. nó hoạt động ở bão hòa.
            • TheHouse
              • Oct 2008
              • 633
              Ý mình là có phải Veb ở chế độ khuếch đại sẽ có giá trị = const = 0.7V, còn hoạt động ở chế độ bão hòa thì tính theo cách trên.?
              Hay là tính theo cách nào khác ?
              • tranhieu_ece
                • Oct 2009
                • 272
                #8
                Ở chế độ khuếch đại hay bão hòa thì Veb cũng đều xấp xỉ 0.7V. Do ở cực B của bạn ko có điện trở nên mình tính như vậy, nếu có điện trở thì Veb chỉ tính bằng 0.7V thôi
                • TheHouse
                  • Oct 2008
                  • 633
                  #9
                  Okie, mình đã hiểu, thanks bạn nhiều..
                  • MaBatTu
                    • Feb 2011
                    • 99
                    #10
                    hình trái điện áp trên cực E là 12v - (ie*470+3*Vled) = khoảng 3v, khi chưa có điện áp kích chân b, trán dẫn do tiếp giáp be đc phân cực thuận, khi đặt áp 5v vào chân b. be bi phân cực ngược=> ko dẫn.
                    Còn hình bên phải. Ve=12v => muốn phân cực thuận be cần áp kích >12v. Đúng ko nhỉ các bác
                    Người ước mơ để chốn tránh thực tế.
                    Kẻ ước mơ để thay đổi thực tại vĩnh viễn.
                    ~~Sochiro Honda~~
                    Phone: 01693268565
                    Gmail:
                    • nghichdientu
                      • Mar 2013
                      • 11
                      #11
                      Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
                      Thanks all.!
                      làm sao để mô phỏng kích như thế được vậy bạn
                      TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
