Cách tạo 1 nguồn ra 1,5V 50mA từ cổng USB?
This topic is closed.
  • vuthai
    replied
    Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viết
    Thú thật em vẫn chưa hiễu rõ các bác ạ
    Theo thực tế 1 bác trong diễn đàn đã làm với nguồn 3,3 V (ở link sau http://www.dientuvietnam.net/forums/...giup-do-11504/) thì khi cắm trực tiếp LED vào nguồn của bác đó thì điện áp rơi trên LED vẫn là 2V vì nguồn tự điều chỉnh dòng theo tải, dòng chạy qua LED sẽ nhân với điện trở của LED thì luôn ra áp 2V trên LED (vẫn đáp ứng yêu cầu của LED).
    Cổng USB của máy tính cũng tự điều chỉnh dòng theo tải. Khi ta cắm LED vào thì cổng USB tự điều chỉnh dòng cho LED, dòng này nhân với điện trở của LED thì cũng ra áp 2V rơi trên LED thì làm sao LED chết do quá áp được. Vậy chỉ có thể LED chết do quá dòng (và bác cũng nói thực tế LED chết do quá dòng chứ không phải quá áp) mà cổng USB lại tự điều chỉnh dòng phù hợp với tải thì em vẫn chưa hiểu sao LED lại chết được. Câu hỏi có vẻ hơi ngớ ngẩn mong các bác bỏ qua.
    ông này đúng là chẳng biết j nhưng lại lắm chuyện. Các bác nói như thế òy mà vẫn chưa hiểu ???????? (xem lại cái)
    LED nào cũng phải có R hạn dòng, ko là die luôn ko kịp tháo khỏi nguồn
    5V USB thì ông cứ dùng R=1K với LED RED (led đỏ) là ok, led khác cho R=680 Ohm "tùy" nhìu lúc tui cho 200 Ohm vẫn sáng tốt hjx
    Với LED siêu sáng 6mm thì (R= 200 >> 600 Ohm), còn những LED 3mm thì cho 1K là ngon.
    Đấy là cách mắc an toàn ko cần phải tính toán j thêm ko tin cứ test đảm bảo ko die cái nào.......
    Leave a comment:
  • vinhforever
    replied
    ..bạn này là dân ngoại đạo nên nói cho bạn ấy cũng hơi khó nhỉ. Bạn hình dung nôm na như này nhé : cổng USB cấp 5v-500mA tức là điện áp hiện tại trên đầu ra của nó là 5V ,nó có khả năng cấp dòng tối đa là 500mA .Con led bạn muốn mắc vào nó giả sử điện áp định mức -tức là điện áp tốt nhất nên cấp cho nó là 2 V ,dòng điện định mức qua nó là 10mA .Nội trở của nó ko đổi .Nếu bây giờ ta ép nó chịu với điện áp lớn hơn 2 V , cụ thể ở đây là 5V thì lúc này dòng tải qua nó sẽ lớn hơn 10mA thì nó sẽ đứt tiếp giáp P-N > nó chết .Còn nếu bạn cắ vào cổng USB một thiết bị chịu áp 5 V , ăn dòng lớn hơn 500mA thì cổng USB ko chịu nổi công suất này > cổng USB chết.Con led ăn dòng bao nhiêu là do điện áp cấp vào nó chứ ko phải do cổng USB điều chỉnh dòng tải này ,
    Leave a comment:
  • DINH HIEU
    replied
    Nguyên văn bởi daudauthe Xem bài viết
    Cám ơn bạn capthoibao, mình đang cần 1 trả lời chi tiết như thế này. Bạn cho mình hỏi là với mạch điện như thế thì liệu nó có giảm cường độ dòng điện của cổng USB từ 500mA xuống 50mA dc ko!
    khi bạn sử dụng thiết bị đúng với mức điện áp quy định thì dòng cao hơn không ảnh hưởng gì hết thậm chí còn tốt cho tải, nên nếu mạch điện trên cho ra điện áp 1,5V rồi thì dòng lớn hơn 50ma ko vấn đề gì hết, bạn ko rành về điện tử thì nên dung cách dùng trở làm cầu phân thế là đơn giản nhất
    Leave a comment:
  • capthoibao
    replied
    Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
    nói đơn giản là bạn có một hồ nước, bạn khác bao nhiêu thì bạn uống bấy nhiêu thôi. không ai ép bạn uống hết cái hồ cho bể bụng. cái hồ ở đây là nguồn điện 1.5v có dòng tối đa là 1A,100A hay 1000A cũng được, con chuột của bạn khi "đói" nó chỉ ăn vài chục mA là no, nó muốn ăn thêm cũng không nổi nửa.
    vậy dòng điện tối đa mà nguồn cung cấp bằng hoặc lớn hơn dòng tiêu thụ cho tải thì càng tốt.
    còn về đèn led 2v mà bạn đưa vào 5v thì đứt là đúng rồi, do quá áp, như mod nói quá dòng cũng đúng vì quá áp dẫn đến quá dòng (I=U/R). nhưng thực tế led chết là do quá dòng. Vd led 3v bạn đưa trực tiếp vào 3v mà không qua trở hạn dòng thì tuổi thọ led giảm rất nhiều và mau chết. vì sao? vì led được nhà sản xuất khuyến cáo nên dùng nguồn dòng chứ không phải nguồn áp
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Nói đơn giản là nó chỉ tự điều chỉnh dòng cho những thiết bị 5V thôi.
    Leave a comment:
  • HTTTTH
    replied
    Khi phát sáng, tiếp giáp p-n của diode trong LED được phân cực thuận. Trên tiếp giáp này chịu một điện áp rơi cố định (phụ thuộc vào loại LED). Điện áp này ít thay đổi theo dòng chạy qua LED (cho nên đôi khi nó được dùng như một ổn áp). Khi điện áp đặt vào lớn hơn điện áp này thì tiếp giáp bị hỏng.
    Vì LED chỉ cần 2V, mà bạn cấp cho nó những 5V, giống như bóng đèn 100W/110V mà bạn cắm vào điện 220V thì nó phải đứt tim.
    Trong trích dẫn của itx, cho thứ cưng nhiều thức ăn thì nó chỉ ăn vừa đủ no, ăn không hết thì còn đó.
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    vậy cổng USB của máy tính thì có áp cố định là 5V còn dòng thì nó tự điều chỉnh từ 0 --> 500mA tùy theo tải hả bác?
    Nếu vậy em cắm trực tiếp con LED 5mm màu xanh lá cây thì nó có chết không nhỉ?
    con led xanh lá có điện áp là 2v Em cắm thẳng vào 5v nó chết tức khắc.
    " Để dễ hiểu hãy tưởng tượng thiết bị điện là một con thú cưng, chỉ số vol là loại thức ăn yêu thích của nó, ampe là lượng thức ăn nó ăn.
    Em chỉ cần chọn đúng loại thức ăn cho nó còn nó ăn bao nhiêu thì tự nó ăn. Nếu em cho thiếu thức ăn (ampe không đủ) thì nó đói và tất nhiên nó sẽ chết hặc ốm yếu, còn dư thức ăn (ampe dư) thì càng tốt. Nếu em chọn sai thức ăn ( sai số vol ) thì nó sẽ chết vì rối loạn tiêu hóa hặc bị ngộ độc thức ăn, vì vậy phải chọn đúng thức ăn cho vật nuôi.
    Trên đó là bài giảng điện cho học sinh tiểu học mà ITX đã từng đọc qua.
    Leave a comment:
  • capthoibao
    replied
    Điện áp dẫn của LED màu xanh lá cây khoảng 2V. Nếu bạn cắm trực tiếp LED xanh lá cây vào điện 5V của cổng USB thì LED chết vì bị quá áp dẫn đến quá dòng.
    Bạn phải nối tiếp với LED một điện trở hạn dòng theo công thức R = (5 - ULED)/ILED, với ILED là dòng cấp cho LED mà bạn chọn theo tính năng kỹ thuật cho phép của LED và theo yêu cầu về độ sáng mà bạn cần .
    Vậy nguyên nhân LED chết là do quá dòng. vậy tại sao ở trường hợp LED 5mm xanh lá cây thì cổng USB của máy tính không tự điều chỉnh dòng cho con LED mà dẫn đến quá dòng làm LED chết?. Mặc dù câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn nhưng chỗ này em vẫn chưa hiểu rõ vì em nghĩ trong điện tử thì quan trọng là dòng chứ không phải áp, nếu cổng USB tự điều chỉnh dòng là 10mA thì nhân với điện trở của LED thì vẫn ra áp trên LED theo đúng yêu cầu của LED.
    Leave a comment:
  • HTTTTH
    replied
    Đúng thế.
    Ví dụ như thế này: Bạn dùng một cái radio-cassette nguồn 6V. (Ví dụ thôi nhé). Khi bạn nghe radio, dòng tĩnh (không có đài, volume nhỏ nhất) là 13mA. Khi bắt được đài, dòng thay đổi theo độ lớn của âm thanh. Trong cùng một mức âm thanh, dòng lại thay đổi tùy theo dạng tín hiệu (bài nói hay âm nhạc, vv...), dòng tiêu thụ của radio có thể đến giá trị cực đại là 500mA.
    Khi bạn dùng cassette, phải có thêm dòng cấp cho mô tơ casstte, dòng có thể đến 600mA.
    Như vậy dòng tối đa mà cái radio-cassette của bạn cần là 600mA. Nguồn yêu cầu là 6V/600mA.
    Bây giờ, mất điện, bạn dùng pin để chạy cái máy đó. Khi pin còn mạnh, dòng phóng còn lớn, bạn có thể xài được cassette với volume lớn. Khi pin yếu, bạn không xài được cassette nữa. Khi pin yếu nữa, bạn không thể nghe được ở mức volume cực đại... bởi vì nguồn bây giờ không thể cấp đủ 600mA cho cái máy của bạn.
    Nếu bạn dùng accu, ví dụ loại accu khô "le LONG" nho nhỏ, 6V/2Ah (có nghĩa là có thể cấp dòng 2A trong 1 giờ liên tục), bạn mở máy cassette với volume tối đa, dòng mà cái máy đó tiêu thụ cũng chỉ không quá 600mA. Vì dòng tải tối đa chỉ là 600mA.
    Và nếu bạn có dùng đến accu 6V/100Ah thì cũng vậy thôi.
    Leave a comment:
  • capthoibao
    replied
    Cái bạn cần là điện áp 1,5V. Dòng 50mA là dòng yêu cầu tối đa của chuột, chứ không phải là dòng cố định.
    Khi chuột chạy thì dòng tiêu thụ của nó thay đổi tùy theo tình trạng hoạt động cụ thể. Khi bạn rê, đèn sáng... nó tiêu thụ dòng lớn. Khi chuột "lim dim ngủ", dòng tiêu thụ thấp hơn nhiều.
    Dòng 50mA là dòng yêu cầu mà nguồn cung cấp cho chuột cần phải đạt được. Ví dụ bạn dùng pin, khi pin yếu, dòng phóng tối đa của pin thấp dưới 50mA thì chuột bắt đầu "quờ quạng".
    Với cổng USB, dòng cho phép 500mA. Vậy bạn có thể thoải mái dùng một thiết bị nào đó có dòng tiêu thụ trong vùng từ 0 đến 500mA. Và hiển nhiên dòng mà chuột của bạn yêu cầu là 0-50mA đang nằm trong khoảng cho phép đó. Như vậy là thỏa mãn.
    Leave a comment:
  • HTTTTH
    replied
    Leave a comment:
  • mrbaosuper
    replied
    bạn dùng chuột không dây không dùng thì tắt đi, mình làm vậy 1 tháng 1 cục con ó
    Leave a comment:
  • capthoibao
    replied
    Mình cũng không biết nữa. Mình cũng gà về điện tử. Mình chỉ search giùm bạn thôi Cụ thể thì chờ cao thủ khác vậy
    Leave a comment:
  • daudauthe
    replied
    Leave a comment:
daudauthe Tìm hiểu thêm về daudauthe
