Cách tạo 1 nguồn ra 1,5V 50mA từ cổng USB?
This topic is closed.
  • itx
    replied
    Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viết
    Nếu bác nói vậy thì bác này nói sai rồi.
    I=U/R: với R là nội trở của con LED (R LED không đổi), U LED không đổi và bằng U định mức của LED =3V, vậy thì I LED không thể thay đổi và bằng I định mức của LED --> I LED = I định mức của LED = hằng số (và U LED cũng =U định mức của LED=hằng số) thì tại sao LED mau chết và cần điện trở hạn dòng làm gì?
    ////// Admin kỹ thuật lại làm gì nữa đây ? QUOTE lại mà lại bị tình trạng này là sao ? post 35, 36, 37 ????
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Đọc dòng trên của ITX ( thậm chí đã tô đỏ phần quan trọng) mà vẫn chưa thông hả em ?
    Con led điện áp danh định là 2v (led xanh) tuy nhiên như mọi thiết bị điện tử khác nó có sai số sai số này nằm trong khoảng 10% tức là 1.8v - 2.2v , do cấu tạo của led là một diode cực kỳ nhậy cảm với điện áp và dòng điện nên nó không chịu đựng được quá dòng hay quá áp, vì vậy khi mắc led phải xài điện trở để lượng năng lượng mà led không xài hết sẽ được điện trở tiêu thụ tránh gây quá dòng/áp bảo vệ led. Cũng chính vì lý do này mà với led công suất lớn (trên 1W) người ta phải dùng driver (một mạch điện chuyên biệt) để cấp nguồn cho led nhằm trện tiêu năng lượng tiêu hao trên điện trở.
    Nếu không thông được thì có lẽ IQ của em quá lùn, Reply lại để ITX giải thích theo cách giải thích cho hs tiểu học để dễ hiểu hơn. Và các bạn khác có đọc qua kiểu giải thích đó cũng sẽ thông cảm cho em.
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Leave a comment:
  • HTTTTH
    replied
    500mA gấp 10 lần 50mA, nếu vậy thì con chuột đó có bị chết vì quá dòng không nhỉ?
    Vì bạn tự cầm cục gạch đập vào đầu như thế (avatar) nên bạn chậm tiêu cái đoạn này quá.
    Bạn trả lời cho tôi 1 câu hỏi này, không xong thì bạn hãy tự lấy 1 cục gạch thật mà gõ vào đầu nhé:
    Giả sử, đồng hồ điện nhà bạn có gắn kèm cầu chì (hoặc áp tô mát) 10A, tức là điện vào nhà bạn tương đương với một cổng USB 220V/10A. Về đêm, nhà đi ngủ hết, chỉ còn một mình bạn ngồi với 1 cái máy tính có công suất là 450W (220V, dòng khoảng 2A). Thế máy tính có bị chết vì quá dòng không nhỉ?
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Nếu vậy thì dòng điện định mức của thiết bị đâu có ý nghĩa gì không nhỉ? Nếu không thì tại sao con LED dù cắm đúng điện áp vẫn phải dùng điện trở hạn dòng?
    Em vẫn chưa rõ các bác ạ vì bác trên nói cấp cho con chuột dòng 500mA hay hơn thì nó chỉ ăn 50mA thì tương tự con LED 3V (cắm vào áp 3V) cũng chỉ ăn 10mA dù có cấp cho nó dòng 100mA hay hơn, vậy tại sao còn phải dùng điện trở hạn dòng làm gì?.
    Nếu em học lên một ít em sẽ hiểu là mạch led mắc nối tiếp với điện trở cũng chính là một mạch ổ áp, và mạch này gọi là ổn áp song song.
    Con chuột đó tuyệt đối không bị chết vì quá dòng. Em nếu học lớp 9 trung học về điện tử sẽ biết là I=U/R ( Định luật ôm ), trong đó R là điện trở của vật tiêu thụ điện trong trường hợp này là nội trở của con chuột không đổi, U ( điện áp, điện thế) không đổi thì => I (dòng điện) không thể thay đổi.
    Những gì đã nói trên được trình bày rất rõ ràng trong sách giáo khoa vật lý lớp 9.
    Last edited by itx; 30-08-2012, 01:43. Lý do: Trình bày lại kiết thức vật lý lớp 9
    Leave a comment:
  • capthoibao
    replied
    50 ma là dòng tiêu thụ của con chuột đó nếu câu vào nguồn dòng 500 ma hay hơn nữa thì nó cũng chỉ ăn dòng 50 ma thôi không phải lo bản thân cục pin AAA dòng đã cao hơn 50 ma rồi . Nếu được thì câu 2 cái dây từ ổ pin ra đấu vào cục pin đại thì dùng được vài tháng luôn với điều kiện sử dụng xong thì ngắt nguồn .
    Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
    led 3v bạn đưa trực tiếp vào 3v mà không qua trở hạn dòng thì tuổi thọ led giảm rất nhiều và mau chết.
    Leave a comment:
  • tuyennhan
    replied
    Nguyên văn bởi daudauthe Xem bài viết
    Cám ơn bạn capthoibao, mình đang cần 1 trả lời chi tiết như thế này. Bạn cho mình hỏi là với mạch điện như thế thì liệu nó có giảm cường độ dòng điện của cổng USB từ 500mA xuống 50mA dc ko!
    Leave a comment:
  • capthoibao
    replied
    Cách 1: Đơn giản nhất và rẻ nhất
    Cụ thể ở đây: Modding 5V USB down to 1.5V ? - bit-tech.net Forums
    Cách 2:
    Cụ thể ở đây: DPDT switch | Model Railroad Hobbyist magazine | Having fun with model trains | Instant access to model railway resources without barriers
    Cách 3:
    Cách 4:
    hoặc
    Cụ thể ở đây: TTEC 4824- AUTOMOTIVE ELECTRONICS
    Cách 5: Phức tạp nhất và đắt nhất
    Cụ thể ở đây: USB Battery Replacement by LM317 | electronic circuits & mini projects
    Hoặc
    Cụ thể ở đây: LM317 / LM338 / LM350 Voltage and Current Regulator Calculators
    Leave a comment:
  • KVLV
    replied
    Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
    Bình tĩnh hạ hỏa một chút đi bác. Tất cả các ý kiến trong 3 trang này chỉ để nhằm thỏa mãn yêu cầu của chủ thớt đã đưa ra ở #5. Hơn nữa đây là thớt dành cho "những người mới bắt đầu", nếu có thêm nhiều trang nữa chắc các MOD cũng vui lòng châm chước. Tất cả vì mục tiêu "phổ cập kiến thức" thôi mà...
    tôi thấy khó so với người bắt đầu..
    bạn chủ thớt nên nhờ người nào quen về điện tử làm dùm chứ tự mình làm mạch từ 5v xuống 1,5V xem ra chắc khó ăn.
    Leave a comment:
  • thuaimi
    replied
    chủ thớt cần có 1 cục pin, mà tôi đọc 3 trang ... sao không dùng loại pin recharge lại được. đơn giản vẫn giữ con chuột không dây.
    Leave a comment:
  • KVLV
    replied
    Leave a comment:
  • thuaimi
    replied
    Để giải thích vấn đề của bạn, chính bạn phải suy nghĩ kỹ thêm một chút. Vấn đề này rất dễ hiểu chứ không phức tạp như bạn đã "vẽ rắn thêm chân"
    Vấn đề chính nằm ở chỗ này đây. Quay trở lại với ý tưởng "độ chuột" cho laptop của bạn, giải pháp thực hiện nhanh gọn và đơn giản như sau:
    1- Kiếm (nhặt đâu đó) sợi dây USB mà có đầu "đực" còn tốt, lại đủ dài để sử dụng cho chuột sau khi độ lại.
    2-Mua (hay xin, kiếm ở đâu đó) 1 bộ jack cắm và ổ cắm (socket) cỡ 3mm (kiểu như bộ jack cắm tai nghe headphone). Mục đích sẽ giải thích sau, và khoảng 6-8 con diode thông dụng (kiểu 1N4007).
    3- Hàn nối đầu ra (+) của sợi dây USB với một chuỗi diode kia mắc nối tiếp nhau theo chiều thuận A -> K. Mục đích là nhằm "hợp pháp hóa" việc giảm điện áp trên mỗi diode được khoảng 0,5 - 0,6 V. Vậy muốn giảm đi ~3,5V thì cần khoảng 6 con theo chiều thuận (lý thuyết) là đủ. Tại sao lại khuyên mua đến 8 diode vậy: Vì để còn có thể "gia giảm" trong thực tế cho phù hợp với mức sụt áp, và còn phòng xa diode "lởm" của nước "lạ" bây giờ khá nhiều...
    4- hàn nối đầu ra của chuỗi diode và đầu dây (-) của USB còn lại vào đầu "đực" của cái jack 3mm. Phần dây bây giờ đã xong. Tiếp tục nhé:
    5- Tháo vỏ con chuột ra, tìm một vị trí thích hợp để "khoan" hay dùi 1 lỗ đủ để lắp cái ổ (socket) của jack 3mm. Hàn nối 3 chân của socket này với đầu dây của ổ chứa pin trong con chuột theo cách: khi cắm jack 3mm vào thì ngắt pin để cấp điện từ USB và ngược lại (kiểu như khi cắm headphone vào thì loa tự câm vậy...)
    6- Hoàn tất xong thì lắp lại vỏ chuột và ... "enjoy" với thành quả của mình. Nếu cẩn thận thì lắp thêm một vài cái tụ nhỏ vào cái ổ socket (bên trong chuột) để "cải thiện" thêm chất lượng nguồn sau khi bị "chế"...Thực tế, nếu sau khi chế, nếu lỡ điện áp lên đến 2V chắc cũng ko vấn đề gì...
    Vậy là chuột vẫn có thể wireless (khi rút cái jack 3mm ra, và pin được lắp trong chuột) hoặc vẫn có thể cắm dây USB (chỉ để cấp nguồn) theo yêu cầu của bạn. Quan trọng hơn hết là giữ lại được "kỷ niệm đẹp" của bạn.
    Dù biết rằng bạn không chuyên về điện tử (chết), nhưng vẫn hy vọng bạn có thể tự tin giải quyết tốt vấn đề của mình.
    Chúc thành công (và nhớ report lại kết quả cho mọi người bình loạn nhé)
    Leave a comment:
  • HTTTTH
    replied
    Thú thật em vẫn chưa hiễu rõ các bác ạ
    Cổng USB của máy tính cũng tự điều chỉnh dòng theo tải. Khi ta cắm LED vào thì cổng USB tự điều chỉnh dòng cho LED, dòng này nhân với điện trở của LED thì cũng ra áp 2V rơi trên LED thì làm sao LED chết do quá áp được. Vậy chỉ có thể LED chết do quá dòng (và bác cũng nói thực tế LED chết do quá dòng chứ không phải quá áp) mà cổng USB lại tự điều chỉnh dòng phù hợp với tải thì em vẫn chưa hiểu sao LED lại chết được. Câu hỏi có vẻ hơi ngớ ngẩn mong các bác bỏ qua.
    Áp rơi 2V trên LED coi như là "điện áp danh định" của thiết bị sử dụng điện.
    Nguồn 5V coi như là "điện áp danh định" của đường điện.
    Thứ nhất , bạn cho tôi biết tài liệu nào xui dại bạn rằng "cổng USB lại tự điều chỉnh dòng phù hợp với tải".
    Thứ hai, nguồn từ USB coi như là suất điện động E=5V, có trở nội rất nhỏ (r=0). Bạn hãy mắc LED như là trở tải R của mạch ngoài. Dùng định luật Ôm, bạn chứng minh tôi xem "áp 2V rơi trên LED" như thế nào. (Mặc dù LED hay các linh kiện bán dẫn nói chung là các linh kiện phi tuyến, nhưng trong trường hợp này có thể sử dụng theo định luật Ôm).
    Thứ ba, xin lỗi bạn, cho tôi hỏi bạn đang học ở trường nào...
    Mặc dù likes đã thử, LED cắm thẳng vào đường 5V của cổng USB thì LED sáng và chưa chết (vì likes đã phải rút ra), nhưng chắc chắn nó sẽ chết rất nhanh. Ai cũng biết điều đó. Giống như bạn dùng 3 viên pin để thắp bóng đèn pin 2,5V vậy, nó sáng (rất sáng) một hồi rồi tắt vì đứt dây tóc.
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Theo thực tế 1 bác trong diễn đàn đã làm với nguồn 3,3 V (ở link sau http://www.dientuvietnam.net/forums/...giup-do-11504/) thì khi cắm trực tiếp LED vào nguồn của bác đó thì điện áp rơi trên LED vẫn là 2V vì nguồn tự điều chỉnh dòng theo tải, dòng chạy qua LED sẽ nhân với điện trở của LED thì luôn ra áp 2V trên LED (vẫn đáp ứng yêu cầu của LED).
    mình xin giải thích chữ màu đỏ của bạn như sau: mình nói trong thực tế led chết là do quá dòng vì led tuổi thọ sẽ cao khi dùng nguồn dòng, có nhiều bạn nghĩ led 3v thì cứ đưa thẳng vào nguồn 3v là ok, led cũng cháy nhưng dòng tiêu thụ rất cao và tuổi thọ led giảm sẽ mau chết.
    và bạn nói cái mạch hạ áp xuống 3.3v của bác gì đó khi đưa led vào thì nó áp rơi trên led vẫn 2v, bác biết tại sao không? vì cái mạch bác ấy thiết kế sai, không đủ dòng ( hay nói cách khác dòng cung cấp của cái mạch đó thắp hơn dòng tiêu thụ của tải). nên khi gắn led vào thì sụt áp. có lẽ vẫn chưa rõ, thế này sẽ rõ hơn: bạn mua 8 cục pin tiểu nối tiếp lại sẽ có 12v, bạn lấy bóng đèn xe máy 60w gắn vào thì đèn chỉ cháy đỏ và áp rơi trên đèn chỉ vài vôn vì 8 cục pin đó không đủ dòng cho tải. nhưng nếu bạn đưa bóng đèn vào bình acquy thì đèn sáng trắng và áp rơi trên đèn đúng 12v vì acquy có dòng lớn
    cuối cùng bạn nói đưa led vào cổng usb thì usb sẽ tự chỉnh dòng để áp rơi trên led được 2v. mặc dù biết bạn sai nhưng đang viết bài trên máy tính sẵn tiện mang con led ra phang vô cổng usb và lấy đồng hồ đo thì áp trên lên vẫn 5v và led nóng, nếu để lâu nó sẽ chầu trời.
    cuối cùng em xin tạm biệt bác và không hẹn ngày gặp lại
    Leave a comment:
daudauthe Tìm hiểu thêm về daudauthe
