Gặp rắc rối mạch đếm dùng led thu phát hồng ngoại
  • sinhvienngeo
    • Sep 2012
    • 13
    Mạch em giống như hình này, nhưng mỗi lần che led thu-phát lại tức là tạo ra 1 xung clock, IC 4040 đếm loạn xạ,nhảy tùm lum .Mong anh em cao thủ giúp em giải quyết vấn đề này với..hixhix.Trong Khi đó...nếu em bỏ phần led thu phát ra và thay bằng nút nhấn như trong hình, gắn vào vị trí A thì IC 4040 đếm theo từng xung rất tốt, không nhảy loạn xạ
Name:	THU PHAT 1.png
  • hoangthuanhd
    • Jan 2012
    • 402
    theo mình nghĩ thì bạn chỉ cần thay đổi thông số điện trở là dc đó mạch dúng nguyên lý rùi đó
    • sinhvienngeo
      • Sep 2012
      • 13
      thay đổi con trở nào vậy anh hoangthuanhd?
      • hoangthuanhd
        • Jan 2012
        • 402
        lâu mình ko động đến mấy cái này lên nói lý thuyết chắc cũng ko thể rõ dc.đại loại là như này ,khi bạn dùng nút ấn thì ic đếm chạy bình thường vì khi bạn ấn cho đến khi nhả ra là 1 xung clock ,còn khi thu phát dc nắp vào thì xung lại chạy loạn vì mạch thu ko hoàn toàn dc đóng hết vẫn có 1 dòng dò dc chạy vào và tạo thành 1 xung nhiễu .mạch này trước mình còn dùng làm để tự động bật tắt đèn hihi.
        • sinhvienngeo
          • Sep 2012
          • 13
          vậy làm sao khắc phục được vậy a?
          • tkbang
            • May 2009
            • 159
            nếu như anh hoangthuanhd nói thì theo mình bạn dùng 1 con opto để ngăn cách giửa phần led thu và cực base của T2 xem sao.
            mà nè, tại sao led phát lại cho sáng liên tục thế kia. ko có gì điều khiển nó hả?
            • dao
              • Jan 2008
              • 192
              Nguyên văn bởi tkbang Xem bài viết
              Dùng opto giữa chân LED thu và cực B của T2 theo mình thì không có giá trị vì nguyên nhân không phải xuất phát ở đây.Việc nhận biết vậy đi qua ở đây đơn thần chỉ là việc nhận biết luồng sáng chiếu từ led phát sang led thu bị chặn mà thôi nên Led phát phải sáng liên tục.
              Nguyên văn bởi sinhvienngeo Xem bài viết
              Ngày trước mình làm đồ án đếm sp bằng led hồng ngoại cũng bị nhảy lung tung sau đó để khắc phục mình đã sử dụng module thu phát hồng ngoại dạng chữ U
              Thu Phát Hồng Ngoại ITR9608-F_Cảm Biến Hồng Ngoại_Cảm Biến_BanLinhKien.Vn - MinhHaGroup.Com
              Và mắc mạch trigơ trước đầu vào nhằm ổn định mức tín hiệu đảm bảo mức logic đưa vào IC. Mạch trigơ có thể lắp bằng 555
              hoặc tham khảo cách mắc mạch triggơ trên mạng.
              VNATR Forum:
              • eKhanhHoa
                Banned
                • Sep 2012
                • 105
                #8
                Em dùng Opam để làm mạch so mức đầu vào, khi đó chắc chắn ta sẽ thu được mức 0 hoặc 1.
                Vì mức ra mắc theo sơ đồ trên nó có đoạn tuyến tính làm cho IC chạy loạn lên là đúng rồi.
                • hoangtien11
                  • Sep 2012
                  • 832
                  #9
                  Cái thu phát hồng ngoại đó xa hem bạn ? Ở nhật tảo có bán ko ?
                  Mình cũng vướng cái vụ này, làm cái mạch chống trộm mà đèn báo hoài ko tắt, giống như khi mình che con mắt thu của TV nhưng nó vẫn nhận tín hiệu bình thường. Chẳng lẽ nó đi theo đường cong ?
                  • tkbang
                    • May 2009
                    • 159
                    #10
                    Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
                    Bạn hỏi cái cảm biến hình chữ U à, cái đó là module tích hợp cả thu và phát cố định trên đó luôn rồi, khoảng cách thu phát là khoảng cách U đó ( khoảng một mắc ngón tay)
                    • hoangthuanhd
                      • Jan 2012
                      • 402
                      #11
                      làm gì mà phải cần cảm biến chữ u đó hả bạn mua led thu phát 2nghin 1con là xài dc rồi trước mình làm bài kết thúc làm mạch hú chống trộm dùng ne555 và tran khoảng cách dc hơn mét cơ mà.bạn chủ topic đã ráp mạch chưa hay mới chỉ thử trên protues nếu ko thì bạn lắp biến trở vào nếu ko nhầm thì bạn tăng con r18 lên và giảm con 14 đi là dc đó
                      • sinhvienngeo
                        • Sep 2012
                        • 13
                        #12
                        Nguyên văn bởi eKhanhHoa Xem bài viết
                        Mình đã ráp với opamp TL082, cấp nguồn đôi luôn, nhưng IC đếm vẫn nhảy loạn xạ
                        • sinhvienngeo
                          • Sep 2012
                          • 13
                          #13
                          Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viết
                          Em ráp mạch trên testboard đó a. Nếu giảm R14 thì áp tại A sẽ giám,muốn giữ áp cao tí xíu thì khoảng cách giữa led phát và thu sẽ phải thu ngắn lại, em đo mạch thực tế thì thấy vậy. Còn tăng R18 thì em chưa thử, để em thử sẽ báo kết quả cho anh thử xem
                          • tkbang
                            • May 2009
                            • 159
                            #14
                            R18 như vậy là được rồi, tăng nữa cũng ko làm ảnh hưởng gì tới phía trc transistor cả.
                            bạn lắp theo sơ đồ này coi, mà mình nghỉ bạn nên cố đih khoảng cách giữa led thu và led phát trước rồi hãy tinh tới chuyện điều chỉnh các điện trở sau.
                            • sinhvienngeo
                              • Sep 2012
                              • 13
                              #15
                              [ATTACH=CONFIG]52303[/ATTACH]
                              Cám ơn anh, hix, nhưng mạch của em bị bắt buộc phải dùng led thu phát hồng ngoại anh à, em cũng đã dùng Opamp nhưng vẫn cứ bị
                              sinhvienngeo Tìm hiểu thêm về sinhvienngeo
