hỏi về quạt chip
  • trthnguyen
    replied
    Nguyên văn bởi Vh14111990hv Xem bài viết
    Các bác cho mình hỏi quạt chíp. Có 4 dây đen thì phải đấu như nào cho nó chạy vậy
    Thông thường là 2 dây ngoài cùng. Cần 1 cái nguồn đa năng có chỉnh dòng. Nhìn trên quạt xem nó ghi bao nhiêu V, VD 12V thì chỉnh nguồn đúng 12V. Tiếp theo nhìn dòng tiêu thụ của nó, VD: 0.2A thì chỉnh nguồn ở 0.25A sao đó cấp ngẫu nhiên 2 dây nguồn của nguồn đa năng cho quạt. Nếu quạt quay thì đánh dấu lại. Nếu quạt không quay mà nguồn báo quá dòng thì nhanh chóng ngắt nguồn và đổi lại chiều dây, nếu quay thì đánh dấu lại, nếu không quay thì... vứt vào sọt rác hehe
    Leave a comment:
  • tungoc
    replied
    Cả 4 dây đen thì ai phân biệt được để hướng dẫn nhỉ?
    Leave a comment:
  • Vh14111990hv
    replied
    Leave a comment:
  • maitienloc
    replied
    Nguyên văn bởi gianggino Xem bài viết
    Tình hình là em vừa mua 2 cái quạt có đèn led về nghịc. định đấu vào CPU (quạt fan 12cm cho tản chip) . Nhưng vấn đề là em đấu nó chạy nhưng khởi động máy nó cứ báo fan CPU erro . Em đoán còn cái dây Vàng chưa đấu nên main nó báo vậy . Mà quạt em mua chỉ có 2 dây đỏ đen . Có cách nào ko các bác ^^
    dùng cho CPUtốt nhất o nên đấu lung tung hỏng mua đồ đúng như mẫu bạn ạ,thiếu bất cứ 1 tý ty nó cũng báo lõi
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    đấu dây quạt vào trạm của CPU FAN thì phải đủ dây 3hoặc 4 dây thì main mới chịu , không thì nó báo lỗi ngay, vì thiếu dây kiểm tra tốc độ, dây này không cấp xung về main , nên main báo quạt ( FAN )bị lỗi, quát 12cm là quạt thông thường , chứ không phải quạt cho chịp
    Leave a comment:
  • DIY RC
    replied
    dây vàng phản hồi tốc độ,nó là cực C của tran, cấp xung về cho chip .ko có thì đi mua cái khác thôi bạn
    Leave a comment:
  • chung1608
    replied
    quạt CPU công suất mạnh hơn quạt thường và nó là loại chạy 2 bạc đạn (quạt thường toàn chạy bạc thau) và có dây hồi tiếp tốc độ nên mới có 3 dây, bạn nên mua quạt CPU loại 3 dây thì tốt hơn. Ko có dây hồi tiếp thì xem như quạt ko có quay máy sẽ ko vào HDH đc.
    Leave a comment:
  • gianggino
    replied
    Leave a comment:
  • duong_act
    replied
    Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
    Bác này chém ghê nhỉ. Định lừa em à
    Thì mềnh đã nói là cũng không chắc chắn mà. CHắc lộn vèo sang cái Brushless của ổ CD @@.
    Leave a comment:
  • quanghao
    replied
    Theo mình được biết thì 3 dây tương ứng với 3 đầu của 3 cuộn dây,( nếu 4 dây thì 1 dây là điểm chung ).
    Quạt này cấu tạo giống brusless motor ( mà có khi là brusless motor cũng nên ) . Bằng việc cấp 3 xung vào 3 đầu dây người ta có thể điều chỉnh tốc độ của nó và người ta lấy điện áp phản hồi trên 3 cuộn dây để tính góc kích mở và đo được tốc độ của quạt. Điều khiển nó quay không quá khó nhưng cũng ko phải dễ.
    Chỉ biết có vậy
    Leave a comment:
  • vinhforever
    replied
    Chỉ biết có vậy
    Thì dĩ nhiên nó là brusless motor ,nếu cấp 12 v vào 2 dây nguồn nó vẫn chạy như thường.Nếu ko dùng làm mát cho Chip thì ta có thể thay đổi tốc độ bằng việc thay đổi điện áp cấp vào bên ngoài.Việc làm mát cho chip rất quan trọng ! vì vậy nó có thêm dây cảm biến để main board nhận biết chắc chắn là đã gắn quạt rồi.Còn dây điều khiển tốc độ để người dùng có thể can thiệp bằng phần mềm , hoặc chỉnh trong BIOS ...
    Leave a comment:
  • duong_act
    replied
    Chỉ biết có vậy
    Leave a comment:
  • vinhforever
    replied
    Vâng cảm ơn bác. Nhưng sao 12v của nó là dây đỏ mà ko phải vàng cho nó đồng bộ, làm em khi nhặt được cái quạt cứ cấp nguồn vào vàng với đen chẳng thấy chạy. Đến khi cắm vào main mới biết đỏ là nguồn 12v
    thì cái này do bọn kỹ sư của hãng làm quạt nó quy ước thôi.Ngày xưa loại 3 dây thì có đỏ-đen-vàng ,trong đó đỏ -đen là nguồn 12v.Sau này thì có loại 4 dây đen-vàng-lá cây-da trời , trong đó đen-vàng lại là nguồn 12v
    Leave a comment:
  • quanghao
    replied
    Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
    ở quạt chíp máy tính , ngoài 2 dây nguồn 12v thì còn có thêm 1 dây cảm biến để main nhận biết là đã cắm quạt vào , ngoài ra loại có 4 dây thì dây thứ 4 để điều chỉnh tốc độ.
    Leave a comment:
  • vinhforever
    replied
    Mình có cái quạt chíp 3 dây đen đỏ vàng. Nhưng đỏ lại là 12v. Vậy dây vàng có chức năng gì vậy các bác
    Leave a comment:
nghean_712 Tìm hiểu thêm về nghean_712
