[Hỏi] Cách đóng mạch dùng nguồn điện 3V!
  • hoangtien11
    replied
    Mình thử 2 con C828 & C1815 đều ko đc. Chắc nó die rồi
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Đo xem còn áp ra không, để thang đo mA xem dòng ra tối đa là bao nhiêu.
    Có thể con transistor sắp chết rồi.
    Leave a comment:
  • hoangtien11
    replied
    ặc, giờ thử hết đc rồi, ko mắc R thì nó ko dẫn. Còn mắc con 1k thì nó dẫn được chút ít. Còn trên dưới 1K thì nó ko dẫn. Ai biết khác phục giúp e với. Kiểu này làm sao đèn sáng đây
    Leave a comment:
  • hoangtien11
    replied
    Okay, bỏ cái điện trở ra thì đc. Ko biết bỏ con R ra trans có sao ko ta ?
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Thử giảm điện trở xuống 1K hoặc nhỏ hơn nữa. Nếu không được thì chụp cái hình, ghi rõ điện thế tại các chân cho mọi người xem.
    Leave a comment:
  • hoangtien11
    replied
    Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viết
    thử cái nay đi bạn trans bạn dùng c1815 hay 8050 là được rồi [ATTACH=CONFIG]52682[/ATTACH]
    Bạn ơi, hôm nay mình dùng con C1815 đấu theo hình thì điện áp ra có khoảng 1.5V à. Vậy giờ làm sao ?
    Leave a comment:
  • kimman3
    replied
    Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
    Okay, mai mình sẽ đi mua con con trans đó + loa chip về lắp thêm vào, bây h chuyển sang chủ đề mới: http://www.dientuvietnam.net/forums/...10/#post604714
    Mọi người giúp mình cho trót, mình lỡ theo nghề này rồi thì bỏ ko đc
    thằng cu máu nghề nhỉ anh mày chưa làm được gì chán chết
    Leave a comment:
  • hoangtien11
    replied
    Leave a comment:
  • lvhn
    replied
    Nguyên văn bởi thegioimoiqb Xem bài viết
    Thế thì mấy cái mạch trên sai hết rùi. Phải có mạch tạo dao động nữa loa mới kêu chứ.
    Chưa hẳn đã sai, có loại loa mắc như hình là kêu inh ỏi đấy nhé (loa bíp). Hoặc thay chỗ cái loa trong hình thành cái role hay cái chuông báo (chú ý cái nguồn chỗ con trans).
    Leave a comment:
  • thegioimoiqb
    replied
    Mạch báo độn dùng PIR đó bạn, khi có vật chuyển động trước con pir, mạch sẽ xuất nguồn +3V.
    Leave a comment:
  • queduong
    replied
    Nguồn + hay - vậy bạn ?
    Úi zời ơi ... điện tử cơ bản thì không chịu đọc ... ! cái đầu ra ( tín hiệu đầu ra của PIR thì mắc qua con trở vào ... cực B transistor mà kích lên ) ... để đóng role chẳng hạn !
    Leave a comment:
  • hoangtien11
    replied
    Thế cái mạch báo động của bạn nó làm việc thế nào đây ?
    tín hiệu điều khiển đó bạn, có nguồn chỗ đó thì loa kêu
    Leave a comment:
  • thegioimoiqb
    replied
    Mạch báo động của mình chỉ xuất ra nguồn điện thôi, chứ ko phải tín hiệu âm thanh
    Leave a comment:
  • dientu4u
    replied
    Dùng Tran mắc như vậy là ok rồi. Con trở R1 là trở hạn dòng cực B của Tran. Bạn có thể thay trở 10K bằng 2.2K hoặc 4.7K để tăng dòng IC của Tran.
    Leave a comment:
  • ptit_et
    replied
    Leave a comment:
hoangtien11 Cậu bé sinh ra từ quả đào Tìm hiểu thêm về hoangtien11
