Mạch LED nháy theo nhạc cho loa máy tính (ko cần IC hay Transistor)
  • this1998
    • Oct 2012
    • 863
    *Video mình quay bằng dt nên k nghe rõ âm Bass đâu nha: Mạch LED nháy theo nhạc cho loa máy tính (ko cần IC hay Transistor) - YouTube
    Sau mấy hôm trên 4rum hỏi ae,cuối cùng mình đã chế được 1 mạch 3 LED nháy theo nhạc không dùng nguồn,IC hay Transistor khá ưng ý, ae nào muốn chế mà chưa được có thể tham khảo và các bạn có thể trang trí theo ý mình thích. Mạch gồm:
    - 3 đèn LED màu (loại trong suốt thì càng đẹp,khuyên các bạn nên dùng màu trắng,xanh lam,xanh dương sẽ cho màu đẹp hơn)
    - 1 loa vi tính,tất nhiên rồi (mình mới làm thử với con loa 2.1: Shockwave SC-2103,loại khác chưa thử @@)
    - 1 con tụ 470uF/10-50V
    - 2 con điện trở 100 ohm
    *Thực hiện như sơ đồ. Đèn 1 nháy theo âm Treble,đèn 2 nháy theo âm trung,đèn 3 nháy theo âm Bass. Nếu đèn 1 hoặc đèn 2 nháy yếu hay không nháy thì các bạn hãy đổi chân cho 2 LED ngược chiều nhau là được. Nhớ là phải chỉnh nhạc đừng to quá nếu không muốn teo con LED nào,con loa của mình vặn volume gần hết cỡ mà vẫn chả sao,mức tốt nhất là hướng 12h
    => Nếu bài e có gì sai sót thì các bác giúp đỡ,tiện đây e muốn hỏi là có thể mua cái mạch khuếch đại âm thanh cho LED nháy rõ mà không cần bật nhạc to được không ạ?
    *Suýt quên,và đây là sơ đồ: http://666kb.com/i/c7vdxj2j5lrox15ho.gif :d
  • THSANG AUTO
    • Jul 2012
    • 893
    góp ý:
    bạn nên thêm 1 con zener 3V // với con led nữa để cho nó khỏi bị hỏng khi tín hiệu max
    facebook:
    • this1998
      • Oct 2012
      • 863
      Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
      góp ý:
      Thanks! Nhưng nháy như vậy đã đẹp chưa bạn? Có cần thêm gì nữa k bạn?
      • tai_computer
        • Sep 2010
        • 178
        Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
        Không dùng IC gì thì nháy vậy là được rồi. Nhưng chỉ làm giải trí chưa ứng dụng được nhiều. Mạch có ic có ưu điểm riêng của nó.
        • this1998
          • Oct 2012
          • 863
          Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viết
          Dùng IC hình như làm được VU Meter,nháy nhiều kiểu khác nhau nên nhiều ưu điểm hơn. Nhưng tự mình mày mò vẫn thích hơn ^^
          • mrbaosuper
            • Jul 2011
            • 1226
            góp ý:
            như vậy lại ghim áp cho loa
            SĐt: 01238004961
            • hoangnam555
              • Jan 2010
              • 2829
              Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
              song song với led chứ có phải với loa đâu mà ghim cho loa,nên nhớ là từ loa tới led còn có điện trở nha.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • T.L.M
                • Aug 2011
                • 3917
                #8
                Còn con điện trở nữa mà.
                Con led mắc nối tiếp với tụ điện thì làm sao mà sáng được ?
                sau.ph
                • hoangnam555
                  • Jan 2010
                  • 2829
                  #9
                  led như 1 diot.
                  tụ ngăn DC nhưng cho AC đi qua.
                  tín hiệu âm thanh là hình sin.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • T.L.M
                    • Aug 2011
                    • 3917
                    #10
                    led như 1 diot.
                    Hình sin qua đi ốt là hình gì ???
                    sau.ph
                    • superhieu1
                      • Jul 2010
                      • 1884
                      #11
                      nhầm............
                      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                      092 2838 712 --->>
                      • T.L.M
                        • Aug 2011
                        • 3917
                        #12
                        Theo lý thuyết thì đi ốt (led) mắc nối tiếp với tụ chỉ cho dòng nạp ban đầu chạy qua. Khi tụ đã nạp đầy thì không có dòng qua nữa. Vậy mà chủ thớt làm mạch thật đèn vẫn sáng. Điều đó cho thấy chủ thớt đã ... mắc ngược con tụ hóa nên nó bị rò.
                        Cách khác phục: dùng 1 con led hoặc 1 con đi ốt nữa mắc ngược với con led ban đầu để nó dẫn điện xoay chiều. Dùng tụ không phân cực, chỉ cần vài uF thôi. Dùng 1 con điện trở riêng cho nó sẽ chớp đẹp hơn.
                        Muốn vặn loa nhỏ mà led vẫn chớp được đơn giản nhất là gắn thêm cái volume công suất cho loa. Hoặc dùng 1 số điện trở công suất + công tắc nếu không kiếm được volume.
                        Muốn dùng mạch thì lấy mạch tip41 thêm mạch phân cực cho nó. Có thể dùng con C945 thay tip41. Dùng 1 biến trở 50K mắc vào cục pin, chỉnh cho áp đầu ra khoảng 0,4V rồi nối vào chân B. Tín hiệu từ loa ra qua tụ không phân cực cấp vào chân B. Kênh treble dùng tụ 0.1 hoặc nhỏ hơn. Kênh bass dùng tụ vài uF
                        sau.ph
                        • this1998
                          • Oct 2012
                          • 863
                          #13
                          Vẫn sáng bình thường bạn ak
                          • this1998
                            • Oct 2012
                            • 863
                            #14
                            Vậy tức là mỗi LED dùng 1 điện trở riêng đúng không bạn? à,bạn cho mình xin cái sơ đồ mắc chân TIP41 đi
                            • hien_dt1_k
                              • Sep 2012
                              • 5
                              #15
                              mạch của bạn đẹp quá
                              this1998 DIY is my life :D Tìm hiểu thêm về this1998
