Đề xuất giải pháp ổn áp phòng nét gần trạm hàn, điện không ổn định
  • 123456q
    • Mar 2011
    • 97
    Tôi có ý tưởng thế này các bác cho ý kiến. Dùng vài bộ nguồn nối song song (mỗi nguồn cần thêm 1 diot công suất để chống ngược dòng từ nguồn khác). Sau đó nối với inverter để ổn định điện áp sang 220V cung cấp cho thiết bị. Tuy nhiên ngồi nghĩ lại thì thấy một số vấn đề: nguồn máy tính khoảng 15A. về diot thì dòng thường nhỏ nên có thể dùng loại to (như 1600V 35A) hơi lãng phí nhưng được dòng qua lớn ko bị cháy. Nếu nhà ở gần trạm hàn, khi điện áp sụt, nguồn có thể sẽ sụt áp 12V hoặc tắt, do đó có thể làm inverter ngừng hoạt động nên vẫn có thể làm máy tính khởi động lại. Giải quyết vấn đề này ta nối thêm 1 ắc quy với đường vào inverter (đương nhiên vẫn phải có diot để khi có điện nguồn ko sạc ắc quy).
    Có thể dùng cách này ở những nơi điện áp yếu (như điện áp chỉ khoảng 120-160V, đêm mới đạt 220V) thì dùng cách này sẽ bảo vệ tốt cho một số thiết bị điện như máy tính, tủ lạnh,... Nối nhiều nguồn như trên vào đường 12V như trên để tăng công suất ko biết có được không, các bác cho ý kiến
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    Điện áp lưới gần trạm hàn, sụt áp, trồi sụt vẫn đạt 120 VAC. Nguồn ATX máy tính loại tốt chạy toàn dải 85 - 265 VAC. Adapter của modem, router cũng vậy. Tủ lạnh, điều hòa loại inverter cũng chạy toàn dải 85 - 265 VAC tương tự. Vậy thì điện lưới có tệ thế nào máy tính cũng vẫn chạy được. Chẳng qua mấy nơi gọi là phòng net tiết kiệm mua loại nguồn hàng chợ chất lượng kém nên mới mất ổn định mà thôi.
    Cái nơi tiết kiệm một vài trăm ngàn mỗi nguồn ATX rẻ tiền mà lại hy vọng họ đầu tư inverter, bộ ắc quy giá hàng chục triệu cho giàn net : chuyện quá hoang đường.
    • quangdongueh
      • Oct 2012
      • 945
      có 1 cách ....hơi củ chuối nhưng củng hay hay.
      chuẩn bị khoảng 50000uf tụ loại 450v. tức là cần khoảng 10 cái tụ 6800uf/450v đấu song song với nhau,
      mua một cái ổn áp lioa 3kva, lấy đầu ra 220vac nắn cầu rồi cấp cho dàn tụ cao áp, rồi đấu tất cả dàn máy tính vào kho tụ chứa điện,
      khi điện áp trồi sụt. `\thì dàn tụ nó làm giảm độ trễ từ cái ổn áp cơ. nên điện áp nhấp nhô không đáng kể.
      tức là khi áp 220v thì áp trên tụ 320v, khi áp ac còn 180v đi thì tụ nó xả ra, đồng thời chổi than lại nâng lên 220v... kiểu đấu nối này làm làm giảm sốc dòng cho ổn áp.
      cách này chỉ áp dụng cho nơi điện áp cao nhưng dòng thấp.( điện áp chập chờn)
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        Ổn áp điện áp gần trạm hàn rất khó. Mấy bộ ổn áp cơ đáp ứng không kịp nên khi điện áp vào tăng lên thì ổn áp đáp ứng không kịp làm áp ra dềnh lên rất cao và thiết bị đi tong.
        Thế nên bác top nên đầu tư nguồn thuật ngon chứ mấy con nguồn tầm tầm trở xuống kéo card màn hình bình thường đã gần đuối rồi.
        Hoặc đầu tư UPS ngon có trimer ổn áp cho cả phòng net luôn (cái này cũng hơi bị tốn )
        • chuasonlam
          • Nov 2007
          • 146
          Có loại ổn áp điện tử đó, thời gian đáp ứng quá nhanh luôn
            Linux zealot
            • Jun 2007
            • 6171
            Nhiều người vẫn muốn tư vấn giải pháp kỹ thuật này khác, mà chưa để ý đến cái gốc vẫn là kinh tế : cái loại chủ đầu tư ngay từ đầu tiết kiệm một hai trăm ngàn cho nguồn ATX tốt thì khó mà mua thêm dù là inverter, ổn áp điện tử ... tiền nhiều triệu được. Giải pháp giời biển gì cũng vẫn tốn kha khá chi phí thôi.
            • 123456q
              • Mar 2011
              • 97
              Cũng chưa hẳn là kinh tế đâu bác. Ở đây đưa ra ý tưởng thôi. chẳng hạn điện nhà bạn chập chờn bạn có inverter ko dùng đến, mà cái tủ lạnh lại kêu lọc sọc do điện chập chờn, giờ lấy ATX và Inverter bỏ không ra nối vào cấp cho tủ lạnh
              • quangdongueh
                • Oct 2012
                • 945
                #8
                phòng nét ư?????? đi tìm lùng mua nguồn zin bán hàng đồng nát, tầm 25-50k một cái hàng 300w chuẩn.chỉ bị phù tụ, kiếm tụ khác thay vào lại dùng tiếp. rẻ, kinh tế nhất,.
                giải pháp cho điện áp chập chờn thì có nhiều nhưng phải giải quyết trên khía cạnh kinh tế,
                ổn áp điện tử ( em đang nghiên cứu...hehe) , mua cái nguồn viễn thông tầm 2kva ( bọn này có pfc) câu dây vào chân tụ lấy ra 400vdc ( đầu vào 85-265vac) sau đó câu dây vào cái inverter chỗ con tụ cao áp trước cầu H. nhớ ghép cách ly diot mur1560 nhé.xong cắm inverter cho nó chạy, cắm nguồn viễn thông vào lưới, bây giờ ta có ổn áp điện tử đơn giản, hiệu suất cao. đơn giản phải không?
                  Linux zealot
                  • Jun 2007
                  • 6171
                  #9
                  Bqv định bàn thêm về vụ này, nhưng xem qua một luồng khác mở cùng bởi thành viên này hỏi kiểu thế này : "Điện qua điện trở có bị tiêu thụ không?"
                  Chào cả nhà, 1. các bác cho hỏi em dùng con điện trở/diot để cản dòng điện thì khi chạy tải, công suất tiêu thụ có tính ở điện trở/diot không (chẳng hạn tải 10A nối tiếp với điện trở thì tổng công suất tiêu thụ của mạch tăng lên hay
                  thì thôi, không cần thiết bàn luận thêm gì nữa.
                  • 123456q
                    • Mar 2011
                    • 97
                    #10
                    Không hiểu ý lắm. Đây cũng chỉ là ý tưởng thôi mà. Ở vùng mình điện chập chờn lúc mạnh lúc yếu, muốn bảo vệ cái tủ lạnh, cái máy tính,... nên nêu ra ý tưởng để xin ý kiến. Mình ko phải dân điện tử, nên hỏi những câu hơi ngu tí cả nhà thông cảm.
                    Mình muốn đi học thêm về điện tử, nhưng chưa biết học ở đâu, có chỗ dạy sửa chữa điện tử, ko biết học xong có thiết kế, đọc được các mạch đơn giản ko cả nhả nhỉ?
                    • 123456q
                      • Mar 2011
                      • 97
                      #11
                      Ý tưởng khác,
                      1. dùng pin laptop hỏng, tìm những viên pin còn sử dụng được. Nối lại được trên 12V, dùng mạch ổn áp để được dòng 12V. Nguồn máy tính (PSU) có các nguồn điện +/-12V; +/-5V, GROUND.
                      giờ phải biến nguồn 12V thành +12V, -12V; +-5V. Thiết kế mạch chuyển nguồn (relay), nối thêm diot chặn dòng ngược từ pin này vào PSU, mất điện sử dụng pin, có điện sạc pin. lắp luôn vào trong case máy tính. Như vậy khi mất điện, case máy tính sẽ sử dụng luôn pin dự phòng, vì vậy cũng có thể đủ thời gian để lưu, tắt máy.
                      Một quả pin lap (6 cell) sử dụng cho laptop được khoảng 3 giờ, chắc cũng phải dùng được cho Desktop 1 giờ chứ nhỉ.
                      2. Bóng đèn Philips LED myVision mình thấy rất sáng, lại tiết kiệm điện (bóng 9,5W sáng hơn bóng 20W compact). Giờ mua 1 philip 9,5W (190k), 1 bóng 12V30W DC (50k). Tháo mạch của bóng 12VDC ra lắp vào bóng philips cho sáng, tiết kiệm điện, ko biết có được không?
                      Cả nhà cho ý kiến.
                      3- Thắc mắc về mosfet: mình có thử con mosfet IRF 3205 nối chân D, chân S với quạt 12V 2,5A, dùng nguồn là ắc quy. Trên mạng có hướng dẫn điều khiển động cơ đơn giản bằng mosfet, nối chân G với biến trở quay (2 cực nối với ắc quy (R rất lớn nên I vô cùng nhỏ không làm hỏng biến trở), cực quay nối với chân G, mục đích là để quay chân G sang + hoặc -). Mình làm theo và thấy một số vấn đề: Mình dùng cái đo chuyển về thang đo trở, khi chập que đen (+) vào chân G thì quạt quay nhưng khi bỏ ra quạt vẫn quay bình thường. Tút ra cắm lại vẫn quay bình thường, chỉ khi chập thoát điện chân G, hoặc chập que đỏ vào thì quạt tắt. Khi quạt quay thì Mosfet nóng bỏng tay. datasheet của nó Id=110A
                      Linear Derating Factor là 1,3W/độ C, chạy quạt 30W thì nhiệt tăng lên 30/1.3=23 độ, cứ cho là t không khí 30 độ thì nhiệt của nó cũng chỉ ở mức khoảng hơn 50 độ thôi. Các bác giải thích giúp tại sao nó nóng đến vậy; tại sao khi bỏ que đen ở cực G ra D-S vẫn thông, để một lúc sau vẫn thông (tưởng khi bỏ que đen ra thì không cấp điện vào chân G, thì điện áp trên chân G =0 chứ nhỉ).
                      Trong hình sau khi K1, K2 đều mở (sau khi tích điện cho C1), bóng đang sáng nếu tháo tụ C1 ra bóng còn sáng ko, nếu mosfet tốt.
                      ps: đây là ý tưởng thôi, có thể thực hiện được, có thể không, mong cả nhà chỉ giúp, không ném gạch Thanks
                      • quangdongueh
                        • Oct 2012
                        • 945
                        #12
                        THÌ LIỀU THỬ THÔI, CÓ NGƯỜI CHỈ NHƯ ĐẤM VÀO TAI MÀ TAY CHÂN KHÔNG ĐỘNG ĐẬY, NÃO KHÔNG SUY NGHĨ THÌ CŨNG VẬY, CỨ THỬ VÀ SAI NHÉ BÁC, VÌ LÀM SAI THÌ LÀM LẠI.CHỨ CỨ TƯ DUY MÃI MÀ TAY CHÂN KHÔNG LÀM THÌ THÀNH CỤ NON NHƯNG VẪN KHÔNG THỂ THÀNH THỢ NON ĐƯỢC.
                        NOTE: CHUẨN BỊ BÌNH CỨU HỎA VÀ KÍNH BẢO HỘ MẮT LOẠI SIÊU TỐT. NGUỒN CẤP CHO CÁC THIẾT BỊ NHỚ PHẢI QUA CB LOẠI TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG, NHỚ LÀ LOẠI CB ĐÔI.
                        • 123456q
                          • Mar 2011
                          • 97
                          #13
                          Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
                          T...
                          Chắc ko khả thi rồi. Bác cho hỏi tí. tôi có xem 1 video https://www.youtube.com/watch?v=yahne1DvPDs
                          xin hỏi tại sao, mosfet khi đặt chạm chân que đen thang đo trở thì D-S thông, khi rút que đen ra thì D-S vẫn thông, nếu chập que đỏ vào thì D-S tắt. Tôi xem trên một số trang web, cái thì nói nếu có điện vào chân G thì DS thông, cắt (bỏ ra) thì D-S tắt.
                          - vẫn câu hỏi ở trên, làm theo sơ đồ youtobe nhưng quạt chỉ dùng 2,5A tại sao mosfet nóng bỏng trong khi nó cho dòng đến 110A (datasheet, Linear Derating Factor là 1,3W/độ C), theo lý thuyết thì chạy quạt 30W thì nhiệt tăng lên 30/1.3=23 độ, cứ cho là t không khí 30 độ thì nhiệt của nó cũng chỉ ở mức khoảng hơn 50 độ thôi.
                          • Quocthaibmt
                            • Aug 2012
                            • 5520
                            #14
                            Nguyên văn bởi 123456q Xem bài viết
                            với Mosfet bình thường loại N thì chạm que đen vào G , que đỏ vào S, thì D-S thông cả 2 chiều , chạm que đỏ vào G , que đen vào chân S thì chân D-S thì chiều thuận kim lên , chiều ngược thì kim không lên , trong video 2 thì nếu bỏ tụ ra thì có thể Mosfet có thể bị chết , vì khi D-S đang có nguồn cung cấp mà hở G thì Mosfet có thể bị thủng , chập D-S. đó chỉ là ví dụ thử nghiệm thôi , trong thực tế khi có tải thì áp G-S phải đủ mức kích dẫn bão hòa thì nó mới không nóng , chứ mức ngưởng mở thấp thì dù D-S dẫn có 500mA nó vẫn bị nóng .
                            • 123456q
                              • Mar 2011
                              • 97
                              #15
                              Khi D-S đang có nguồn cấp, G hở tại sao lại thủng mosfet???, G hở tức là Ugs=0, nó sẽ cắt nguồn chứ.
                              Tôi đọc trên mạng thấy ko rõ lắm về mosfet. Cụ thể ở trang https://sites.google.com/site/tanatodatasheet/mosfet phần 2-nguyên lý hoạt động, ví dụ giống hình tren nói là khi tắt khóa K - ngừng cấp điện cho Ugs thì mosfet sẽ đóng, đèn tắt ==>G hở, như bác Quocthaibmt nói ở trên thì mosfet sẽ thủng???
                              Nhưng phần đo kiểm tra mosfet, ta chạm que đen (cực +) vào chân G rồi bỏ ra, đo D-S thông. Ko hiểu là tại sao khi bỏ que đen, ngừng cấp điện cho chân G thì điện áp tại chân G phải =0 (bỏ ra rồi lấy đâu có điện) nhưng thằng D-S đo kim vẫn lên, nếu chạm que đỏ (cực -) vào thì nó tắt.
                              ==> 2 VD trên (VD nguyên lý hoạt động của mosfet và đo mosfet) không thống nhất. ví dụ đèn led thì tắt khóa K,ngừng cấp điện cho G thì đèn tắt, còn đo mosfet sau khi ngừng cấp điện (bỏ que đen) khỏi chân G thì D-S vẫn dẫn điện???
                              Tôi đã làm với quạt 12V2,5A nối 1 cực qua D-S, khi dùng que đen chạm vào chân G (đang ở thang đo trở) thì quạt quay, bỏ ra nó vẫn quay, chỉ khi chập D với G hoặc chạm que đỏ vào G thì quạt mới tắt). --> hiểu mosfet = Công tắc điện, khi cấp điện vào G thì nó bật, bỏ ra nó vẫn bật, để một lúc vẫn thông D-S = công tắc luôn bật (như công tắc điện bấm xong là bật)=linh kiện thụ động?. khi muốn tắt (bấm công tắc điện) thì phải cấp cực âm vào G hoặc chập G-D với nhau.
                              Nguyên lý hoạt động chính xác của nó là thế nào ạ
                              123456q Tìm hiểu thêm về 123456q
