MỨC NGUỒN Điện giật chết người
  • Krisuke1x
    • Aug 2018
    • 19
    _ Mình xin hỏi trong điều kiện bình thường đụng vào 2 dây nóng,nguội của nguồn. Trong đk trời mưa nguồn ở bên ngoài trời và lỡ đụng vào thì các nguồn điện sau đây có giật chết người ko :
    + Nguồn Adapter 19V/3.42A
    + Nguồn tổ ong 12V/5A.
    + Nguồn sạc đt 5V/500mA.
    _ Và có thể cho mình xin ngưỡng áp và dòng của nguồn điện mà con người ko bị giật ko ạ. VD 5V/500mA ?? .
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Tùy từng cơ thể người nhưng tầm từ 40V trở lên dòng cỡ trên 30mA là có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng.
    ( tay khô hay tay ướt, thì khả năng tiếp xúc khác nhau ... đương nhiên tay ướt sẽ bị giật mạnh hơn ( do điện trở tiếp xúc nhỏ hơn tay khô ).
    Mấy cái nguồn bạn mô tả không nằm trong diện giật chết người
    • Krisuke1x
      • Aug 2018
      • 19
      _ Vâng e cám ơn bác. Em thắc mắc là dòng 30mA đã nguy hiểm, vậy tuy chỉ 19V nhưng dòng chạy vẫn là 3.42A thì sao lại ko nguy hiểm ạ. Và nếu tay trẻ con ướt đụng vào thì bị giật cỡ ntn ạ ( phỏng da, giật bắn người, tóc dựng ...)
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        3,42A ấy đâu có chạy hết vô người đâu mà nguy hiểm. Trừ khi nhúng 2 tay vô 2 thùng nước muối có điện.
        5V, 12V, 24V... ở điều kiện bình thường thì không nguy hiểm. Nhưng nếu bị rò điện 220V sang thì nó trở thành nguy hiểm.
        sau.ph
        • dinhthuong80
          • Jun 2013
          • 3054
          Có thể hiểu thế này, vì cơ thể người có điện trở không cố định, tương đối là từ 2kOhm trở lên( tính từ tứ chi) do đó về điện áp thì từ trên 40V sẽ có cảm giác điện giật và có thể nguy hiểm, và nếu ở điều kiện nào đó mà có dòng điện từ 30mA chạy qua cơ thể thì nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế điện áp chỉ là điều kiện cần, chứ tay chân khô ráo mà hai tay nắm vào 220V cũng có thể chỉ hơi có cảm giác giật, ngược lại lúc cơ thể ưới đẫm mồ hôi mà hai tay nắm vào 4 cái accu 12V nt cũng chết
          • tungoc
            • Dec 2007
            • 554
            Nguyên văn bởi Krisuke1x Xem bài viết
            Yếu tố nguy hiểm của dòng điện với con người phụ thuộc:
            -Đường đi của dòng điện qua cơ thể(VD qua tim sẽ nguy hiểm hơn)
            -Cường độ dòng điện.
            -Tần số dòng điện xoay chiều, DC,,,
            -Thời gian tiếp xúc.
            Cụ thể, xem tài liệu về an toàn lao động, an toàn điện,...
            -Trong 3 nguồn trên, ĐẦU RA đều không có dây nóng, dây nguội.
            • Krisuke1x
              • Aug 2018
              • 19
              _ Vâng e Cám ơn các bác nhiều !
              • taingay12332
                • Oct 2011
                • 0
                #8
                Vậy làm cách nào để phát hiện dò điện vỏ máy ở mức độ nguy hiểm để mà cảnh báo sớm?
                • tuyennhan
                  • Nov 2007
                  • 3365
                  #9
                  Trong điều kiện trên thêm người bị ướt chổ đứng cũng ướt lại bị bệnh tim mạch thì có thể chết vì nguồn tổ ong và nguồn sạc điện thoại vì trong nguồn này có con tụ nối sơ cấp với thứ cấp mà nguồn sơ cấp nắn nguồn từ điện lưới , đã có trường hợp vừa sạc vừa nghe điện bị giật chết vì tụ này rò . Phòng chống bằng cách sử dụng nguồn điện lưới có dây đất và ELCB .
                  • trthnguyen
                    • Mar 2012
                    • 2732
                    #10
                    Nguyên văn bởi taingay12332 Xem bài viết
                    Lắp cái aptomat chống giật (chống dòng rò) cho thiết bị, nếu vỏ kim loại của thiết bị có nối đất thì khi dây nóng của lưới điện rò ra vỏ đến độ gây giật mạnh thì aptomat sẽ nhảy, nếu vỏ kim loại không được nối đất mà bị rò thì khi có người chạm vào thì aptomat cũng nhảy vì lúc đó người trở thành dây nối đất (người sẽ bị giật trong khoảng 0.1 giây hoặc ngắn hơn tùy loại).
                    • tungoc
                      • Dec 2007
                      • 554
                      #11
                      Quy định vỏ kim loại các máy điện phải nối đất với cỡ dây, điện trở tiếp đất tùy thuộc công suất. Nếu chưa đấu được, muốn có cảnh báo sớm cũng đơn giản: làm một mạch tương tự như nối bút thử điện(vài ngàn đồng) giữa vỏ kim loại của máy và đất(chỉ cần dây dẫn nhỏ, rẻ tiền). Khi rò điện ra vỏ, bóng báo của bút thử điện sẽ sáng.
                      • taingay12332
                        • Oct 2011
                        • 0
                        #12
                        Cảm ơn bạn nhưng giải pháp của bạn chưa đúng yêu cầu bài toán đó là phát hiện trước khi người bị giật
                        • taingay12332
                          • Oct 2011
                          • 0
                          #13
                          Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
                          cảm ơn bác nhưng em ở trên lầu 4x, cắm cái gì xuống đất bây giờ ?
                          đi dây xuống tận đất thì mệt nghỉ luôn
                          • taingay12332
                            • Oct 2011
                            • 0
                            #14
                            Nếu dùng BÚT THỬ ĐIỆN KHÔNG TIẾP XÚC thì sao nhỉ ?
                            đã có phần phát hiện chỉ cần chế thêm phần cảnh báo loa, đèn,...
                            • ngocthanh80
                              • Sep 2018
                              • 15
                              #15
                              - phát hiện dòng rò: dùng bút thử điện chạm thử vào vỏ máy (vỏ bằng kim loại, k bị cách điện bởi sơn...) hoặc bút thử điện loại mới không tiếp xúc để thử ==> nếu đèn báo thì có hiện tượng rò điện (rò bao nhiêu, rò kiểu gì thế nào phải đo đạc chuyên sâu hơn) ==> có hướng xử lý. Riêng việc bạn ở lầu 4 thì khả năng cách ly đất đã rất tốt --> giảm rất nhiều khả năng giật rồi
                              - đo sâu hơn tí: dùng đồng hồ VOM bật thang đo AC 1000V, một que chạm vào vỏ dẫn điện của thiết bị, 1 que chạm vào lưng tay người đo sẽ thấy kim lên (hoặc số nhảy nếu là đồng hồ số digital), dựa vào số sẽ biết được tương đối độ rò điện của thiết bị.
                              - đo sâu hơn tí nữa: dùng đồng hồ đo công suất cắm vào điện AC, lấy thiết bị cắm vào thiết bị, lấy 1 dây điện nối vỏ thiết bị trực tiếp xuống đất (dĩ nhiên bạn phải đang ở dưới đất) --> nhìn đồng hồ để đọc dòng rò (nếu có)
                              - TUY NHIÊN: đó chỉ là phương pháp để test, còn hiểu chính xác thì nên cần có thợ chuyên môn để biết thiết bị nào có ảnh hưởng ra sau, mức rò điện nào cho phép... Nói ví dụ: máy vi tính máy bộ DELL, HP... thường có dòng rò khá lớn, nếu vỏ bị trầy xước lớp sơn bên ngoài người k quen khi chạm vào sẽ thấy giật tê và giật mình (chân mà mang dép hay đứng cách ly trên ghế dĩ nhiên k thấy gì), người đã quen (làm nghề máy tính) thì chẳng thấy sao cả, bình thường - như tui nè; vì thực tế nguồn máy tính là nguồn cách ly chẳng giật trực tiếp từ AC đâu. VD2: nguồn tổ ong khi rò rất nguy hiểm vì từ điện AC lưới có con tụ đưa qua mass DC, nếu tụ hỏng... VD3: đèn LED 1,2m trong đó có 1 thanh LED gồm hàng trăm con LED đấu nối tiếp và 1 nguồn chuyển trực tiếp từ AC 220V sang khoảng 170V DC tùy công suất đèn LED - mà không phải là nguồn cách ly nên nếu chạm tay vào vỏ nhôm giải nhiệt của đèn mà bản thân k được cách ly tốt sẽ cực kỳ nguy hiểm!..
                              +++ Tóm lại: nên lắp ELCB chống giật loại tốt, nếu cần, nếu nghi ngờ hãy mời thợ có chuyên môn kiểm tra, còn đơn giản có thể test theo cách trên. ok?
                              Krisuke1x Tìm hiểu thêm về Krisuke1x
