Pin Li-FePO4 (pin sắt) rất dể hỏng! Các biện pháp ngăn ngừa.
Dạ mạch ấy nó nạp từng seo riêng biệt rùi ấy ạ. Đã dùng vdk thì chỉ ngại là chú viết chương trình sai thôi ạ. Ngồi tính thiết kế chưa bao giờ là đơn giản đâu ạ. Đơn giản mà hiệu quả thì chú dùng ắc qui chì thôi...
Ngồi tính thì dễ làm mới khó , làm rồi có chắc bảo đảm chạy được 1 năm như ắc quy chì không hay chỉ vài bửa là đạp về sửa . Mạch đơn giản mà hiệu quả thì mới hay chứ làm mạch như trên thì càng nhiều cell thì xác suất hư hỏng càng cao .Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtDạ chú tuyen... muốn làm thì định hướng cũng dễ thôi ạ. Ví dụ chú có 13 seo mắc nối tiếp thành 1 nhánh và có 10 nhánh như vậy mắc song song để có điện áp dc 48v. Tổng cộng có 130 seo thì chú kiếm vài cái bax để tạo ra 130 cái nguồn 5v độc lập ko chung đụng với nhau rồi dùng vdk đóng cắt 130 con fet nạp seo nào đầy thì ngắt. Về con vdk thì nó cần trên chục con ic mở rộng chân cho đủ 130 đóng ngắt fet nạp và 130 chân đóng ngắt 130 fet chuyển mạch để đưa điện áp các seo lần lượt về 1 chân adc để đo điện áp các seo. Thế là xong ạ. Có thể các chú thấy vài trăm đường mạch là nhìu nhưng mà hông thấm vào đâu đâu ạ trên các táp màn hình panel lcd có những con ic mở rộng chân to bằng cái bông tai nhưng nó ra từ vài trăm đến vài nghìn đường ấy ạ...
Leave a comment:
Với pin LiFePo4 thì đúng như bác nói: dòng cân bằng quá nhỏ, khi đầy điện áp cell dễ vọt cao làm hỏng pin.Nguyên văn bởi chinhnguyen9 Xem bài viếtNhung tôi xin nhấn mạnh: khi balance IC kích hoat dòng rẽ qua mạch py-pass là 60mA so với dòng sạt 3000mA thì nghĩ lý gì? lại nữa lúc này tốc đô tăng điện áp rất nhanh có thể quan sát và tính bằng giây chứ không tính bằng phút,
Nhưng mạch bác mua là loại dùng cho pin Li-ion, dù over-charge thì điện áp chỉ tăng từ từ chứ không tăng nhanh như LiFePO4. Nên CHỈ CẦN DÒNG CÂN BẰNG RẤT NHỎ CŨNG ĐỦ RỒI.
Thí dụ: Pin Li-ion khi cạn là 3,2V; khi đầy là 4,2V.
Mắc nối tiếp 1 cell 1000mAh với 1 cell 2000mAh. Ban đầu cả 2 cel đều cạn (3,2V + 3,2V). Đem nạp với dòng 100mA. 10 giờ sau thì cell nhỏ đầy, cell lớn mới được 50% (4,2V + 3,7V). Cái này thì ai cũng biết rồi.
Chuyện thú vị bắt đầu từ đây: Cũng 2 cell trên mắc nối tiếp. Nếu ban đầu cả 2 đều đầy (4,2V + 4,2V), đem xả với dòng 100mA. Sau 10 tiếng cell nhỏ sẽ cạn kiệt, cell lớn vẫn còn 50% (3,2V + 3,7V).
Bây giờ đem nạp với dòng 100mA, thì đúng 10 tiếng đồng hồ sau, cả 2 cell cùng đầy một lúc, không cần mạch cân bằng.
Thực tế các cell có thể có độ rò rỉ khác nhau, hiệu xuất nạp xả khác nhau... nên sau khi nạp đầy, một cell có thể vọt lố lên 4,23V hoặc 4,24V. Khi đó mạch cân bằng cứ việc nhẩn nha mà xả bớt pin pin bị vọt lố, không cần dòng xả lớn.
Nếu mạch cân bằng hoạt động ngay từ đầu, nó sẽ xả kiệt cell lớn cho áp bằng cell nhỏ. Trong quá trình nạp lại xảy ra tình trạng cell nhỏ đầy trước giống như trường hợp đầu tiên. Như vậy cân bằng thụ động chỉ nên hoạt động khi pin đầy. Nếu hoạt động sớm chỉ tổ hao pin, và sau đó lại mất cân bằng.
Leave a comment:
Leave a comment:
Đúng rồi, mạch điều khiển thông minh chút thì ngay từ khi có triệu chứng mất cân bằng nó đã phải tác động rồi, không nhất thiết phải để tới sau cùng. Khi thấy cell nào đó điện áp hơi cao hơn là đã phải rẽ bớt một phần dòng tiêu tán trên bypass MOSFET & điện trở chứ không chạy tất cả dòng nạp qua cell đó rồi.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtcó thể nào là nó cân bằng luôn từ ban đầu khi bắt đầu quá trình sạc, tức mỗi cell 2.8V mà có cell 2.9V thì nó giảm dòng cell dó 60mA luôn. Chả nhẽ nó ráp lộn linh kiện, là 6R20 chứ không phải 620?!
Leave a comment:
Theo quan điểm cá nhân bqviet thì các loại mạch cân bằng nếu dùng, bất kể top-balancer hay bottom-balancer, phải dùng loại thật tốt của hãng danh tiếng. Hoặc tự chế cẩn thận từ linh kiện chính hãng. Nếu không thì đừng dùng ngay từ đầu kẻo "tiền mất tật mang". Đây chỉ là quan điểm cá nhân và cũng là thực tiễn sử dụng cá nhân, không có ý khuyến cáo bất kỳ ai.Nguyên văn bởi chinhnguyen9 Xem bài viếtcon FET va con trở 62ohm bypass chỉ hoạt động khi điện áp của string nào vươt ngưỡng thiết đinh bên trong con IC balancer( 3.65Vcho pin 3.2V và 4.5V cho pin 3.7V) nó phông thể hoạt động ngăn chặn sớm vì thiết kế phần cứng là như thế, string này đâu biết string kia cao hon hay thấp hơn mà ngăn chặn trước!
nó dùng để cân bặng khi sạt không phài dùng cho khi xã .
Nhung tôi xin nhấn mạnh: khi balance IC kích hoat dòng rẽ qua mạch py-pass là 60mA so với dòng sạt 3000mA thì nghĩ lý gì? lại nữa lúc này tốc đô tăng điện áp rất nhanh có thể quan sát và tính bằng giây chứ không tính bằng phút, cho dù dòng cân bằng manh gấp 16 lần là 1000mA thì cũng không thể kìm hãm được việc sạt quá áp trên string này tôi chứng kiến tận mắt 3 lần tình huống này rồi.nên kha bức xuc và phát biểu
" mạch cân bàng thụ động là vô tích sự! VÔ NGHĨA!"
Ví dụ đơn giản nhất là một chiếc MOSFET sự cố chết ngắn mạch. Giả sử nó xả dòng chỉ 30mA liên tục, thì để đó 1 ngày 24 giờ đã đốt mất dung lượng 30 * 24 = 720mAh rồi. Chưa tới 3 ngày để không đã tốn trên 2Ah. Cái cell chẳng mấy chốc sẽ bị xả kiệt.
Leave a comment:
Nói dễ không , dùng cell rời vì rẻ đấu thành cụm rồi nối tiếp vài cụm cho đù v rồi bỏ vào cái hộp ban đầu đựng ắc quy chì thì sạc và bảo vệ cell như thế nào cho tiện và ổn định trong 1 thời gian như dùng ắc quy chì thì mèo bày cho mình với . Dùng pack 12-24-48 thì chỉ cần chế cái hộp đựng còn bộ sạc thì dễ tính hơn nhưng lại đắt .Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtBốn chấm ko rùi các chú dùng vdk đi ạ. 100 cái seo thì dùng cái bax có 100 cuộn thứ cấp lấy nguồn độc lập nạp cho từng seo. Tất cả được điều khiển bằng 1 con chíp tốc độ cao và vài con ic mở rộng chân dạng nối tiếp muốn ra bao nhiu cổng cũng được. Thế là xong chứ cháu thấy làm như các chú rắc rối quá có khi chưa thành công người ta đã ra công nghệ pin mới thay thế rùi ấy ạ...
Leave a comment:
Leave a comment:
Cám ơn bác chinhnguyen nhiều cách này giống khi xưa mình phân loại pin Nicad cũ theo dòng sạc để sạc riêng từng nhóm . Để có nguồn pin dùng ổn định như ắc quy chỉ không lo 1 cell trong chuỗi tăng áp phá chuỗi em nghĩ phải có mạch ổn áp cho từng cell không vượt quá volt ngưỡng đặt trước mà cách này chỉ dễ khi sạc lẻ còn trong chuỗi thì khó . Phân áp bằng điện trở như cho tụ thì không tác dụng trở cháy ngay , dùng zenner thì bứt do quá dòng xả qua mối nối chán quá hiện giờ em chưa nghĩ ra cách nào khá hơn .
Leave a comment:
Hoan nghênh bạn Tuyennhan vừaa làm một thưc nghiệm cho nhu cầu tìm hiểu và ứng dụng của mình và up bài để chia sẽ thông tin hữu ích.
Bạn ạ có cách để có thể dùng pin lithium không đồng đều chất lượng (dung lượng) đổ đóng thành bộ đấy bạn ạ! Khi lắp song song các cá thể cell sẽ bù trừ sửa lỗi cho nhau. Vì thế nếu lắp song song 3à4 hàng vừa làm tăng tổng dung lượng bộ pin vừa hổ trợ việc bù sai sữa lỗi cho nhau.Muộn thưc hiện điều này việc phải làm là đo dung lượng từng cell pin và lắp phội hợp chúng theo qui tắc bù sai như sau:
Thí dụ mẫu đơn giản: có 8 viên pin có tổng dung lượng 16.000mA
à dung lượng bình quân 2000mA
tron đó có 4 viên >2000mA
và 4 vien <2000mA
Sắp theo thứ tự từ “d”l thấp đến “dl” cao đánh số từ 1à8 ta thử ghép 8+1+6+3 thành 1 hàng song song và số còn lại thành 1 hàng song song bạn so sành thử 2 sồ tổng ;
8+1+6+3 và 2+4+5+7 xem nó sai biệt bao nhiêu?
Ví dụ bằng số tự gán (số tròn và độ chệnh lệch bằng nhau)
1 =1800
2=1850
3=1900
4=1950
5=2050
6=2100
7=2150
8=2200
2200+1800+2100+1900=8000
1850+1950+2050+2150=8000
Một seri hổn độn ghép ra 2 string bằng nhau! Ví dụ đơn giản cho dể tính nhẩm . Thưc tế thì khac nhưng quy tắc bù trừ sẽ sửa lỗi cho nhau và cho ra kết quả lỗi chuung là nhỏ nhất.
Leave a comment:
Mình đã mang cell ra ráp lại thành chuỗi và sạc bằng bộ sạc của xe đạp điện , vừa sạc vừa đo kiểm từng cell thì phát hiện 6 cell có hiện tượng tăng áp so với số còn lại nên đánh dấu vào các cell tăng áp sau đó tắt nguồn sạc hàn đảo vị trí các cell đã đánh dấu đợi một lúc cho điện áp các cell ổn định đo v sàn sàn bằng nhau thì mới cấp nguồn sạc tiếp thì vẫn có tăng áp ở những cục đã đánh dấu .
Bỏ bộ sạc ra thay bằng nguồn từ multi volt chỉnh và hạn dòng áp có hiển thị , sạc được 1 hồi thì dòng bắt đầu tăng đo kiểm lại thì các cell đánh dấu đang tăng áp so với số còn lại . Mang số cell này ra sạc lẽ thì vẫn dùng tốt , kết luận của mình là cell mua trôi nỗi không đạt tiêu chuẫn để kết thành chuỗi dài .
Thế là tiêu tan ý tưởng thay thế ắc quy chì bằng cell Li Po vì có thay cell khác vào thì chẳng có gì bảo đảm số cell cũ không có cell nào tăng áp khi sạc thử nghiệm hay sau khi thử xong ráp lại bỏ vào hộp cả .
Leave a comment:
Chào bạn dinhthuong80, Muốn thế bạn phải dùng con chip 44 chân quản lý toàn diện 16 string mới có thể chăm sóc cho từng string theo ý mình. Mcach như thế gọi là mạch cân bằng chủ động thí dụ loại tốt nhất , hiệu suất cao nhất là dùng super capacitor có value ở hàng Fard gia 100USD cho mach 16s 3000mA balancer (không tích hợp các chức năng khác BMS).
Theo tính toán mạch thụ động mà hoạt đồng từ sớm với trở tải nhỏ (tăng dòng cân bằng) sẽ phát nhiều nhiệt nên họ không làm thế.
dùng nó giống như bệnh mà uống giả dược vậy!
Tôi đang thử nghiệm cách bảo vệ khác rẻ tiền hiệu quả cao mà không phải dùng mạch balancer truyền thông! Khác với cách sạt non của ban “biqviet”
Chào!good luck.
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Cám ơn bác bqv nhiều chuyên gia có khác giải thích thật rõ ràng dễ hiểu .
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
