[Giúp đỡ] Nên dùng cảm biến loại nào với hoạt động của máy này ?
  • chau2707
    • Jan 2013
    • 9
    Xin chào các anh chị !
    Đây là mô hình của máy, em đã thiết kế xong bộ cơ (bộ phận chấp hành), giờ chỉ còn phần mạch điện và cảm biến.
    - Công dụng của máy : Chiếc máy này chỉ dùng để phun sơn hoặc hóa chất lên sản phẩm có dạng giống như chiếc đũa ăn bằng gỗ.
    - Hoạt động : sản phẩm (giống chiếc đũa ăn) được cho vào phiểu, trong phểu có các cơ cấu để phấn phối và sắp sếp sản phẩm sao cho ngay thẳng và đều nhau trước khi ra khỏi phểu, sau đó được băng tải vận chuyển liên tục đến hệ thống phun sơn, tại đây vòi phun sẽ phun 1 lớp sương mỏng hóa chất lên bề mặt sản phẩm và sau cùng là được vận chuyển đến bộ phận thùng chứa sản phẩm. Trước hệ thống phun sơn có lắp cảm biến S1để khởi động hệ thống phun sơn khi có sản phẩm chạy vào. Sau hệ thống phun sơn có lắp cảm biến S2 để khi sản phẩm sau cùng chạy ra khỏi hệ thống phun sơn thì nó kích tắt hệ thống phun và cả motor điều khiển băng tải.
    - Vậy em xin hỏi cảm biến S1 và S2 đó em nên dùng cảm biến loại gì để điều khiển khi sản phẩm của em có dạng chiếc đũa ăn bằng gỗ + mạch điều khiển cho nó như thế nào ? Em là sinh viên năm cuối ngành cơ khí chế tạo nên kiến thức về điện coi như là con số 0, mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị trong và ngoài diễn đàn. Em xin cảm ơn !..
  • ssgabeo
    • Jun 2008
    • 485
    bạn dùng cảm biến hồng ngoại đặt nằm ngang, có vật đi qua thì có tín hiệu
    • chau2707
      • Jan 2013
      • 9
      Em mới xem 1 đoạn clip trên Youtube thấy có cái mạch báo trộm hồng ngoại, nếu em thay dây vào đèn báo trộm bằng dây vào motor bơm được không ???
      • chau2707
        • Jan 2013
        • 9
        Mới tìm được cái mạch đóng cắt bằng quanh trở :
        Trên hình em có khoanh tròn cái công tắc, cho em hỏi cái công tắc đó mình có thể thay bằng cái Rơle 5V được không ? Và 2 đầu dây on-off của Rơle 5V này mình có thể mắc nối tiếp vào động cơ điện (loại động cơ bơm phun sương) được hay không ??? Cám ơn anh chị !...
        • doraemon11
          • Feb 2013
          • 143
          Nguyên văn bởi chau2707 Xem bài viết
          cái bạn khoanh là cái công tắt đóng/cắt nguồn nuôi mạch thôi
          bạn thay cái buzzer thành cái rờ le là được rồi (nguồn cấp nhỏ xíu, coi chừng lớn quá cháy rờ le)
          Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
          • chau2707
            • Jan 2013
            • 9
            Nguyên văn bởi doraemon11 Xem bài viết
            Anh có thể giải thích giúp em về nguyên lý hoạt động và chọn lại thông số linh kiện của mạch trên không ? Em là dân cơ khí chế tạo nên mù tịt về điện đóm.
            Cám ơn anh.
            • chau2707
              • Jan 2013
              • 9
              Hình của cái mạch đó đây : em mới mò Proteos nên không biết vẽ vậy đúng không nữa.
              Còn đây là Video của nó em sưu tập trên Youtube :
              Help : giải thích giúp em về nguyên lý của mạch này với, nhìn biết được chút chút nhưng về nguyên lý của con BJT thì hơi nhứt đầu. Trong tài liệu viết điều kiện để con BJT dẫn thì chân BE phải phân cực thuận còn BC phải phân cực nghịch. Em giải thích thế này không biết có đúng không :
              - Khi có ánh sáng chiếu vào LDR1 thì trị số điện trở của nó giảm xuống rất nhỏ (nhỏ bao nhiêu không biết nữa) và nhỏ hơn R1 nên dòng từ cực dương của Pin qua LDR1 đến chân B sẽ lớn hơn dòng qua R1 - LED đến chân C. Do dòng tại chân B lớn hơn dòng tại chân E (do dòng đi qua R2) nên mối nối BE được phân cực thuận và dòng được dẫn từ C sang E về nguồn âm của Pin --> LED sáng
              - Còn khi LDR1 bị che tối thì trị số điện trở của nó rất lớn nên dòng từ Pin đến chân B (hình như là dòng không đến được chân B hoặc rất nhỏ không đủ để phân cực BE) sẽ nhỏ hơn dòng từ Pin qua R1-LED đến chân C nên mối nối CE không có dòng qua --> LED tắt.
              Dân cơ khí chế tạo mà thích điện cũng khổ ghê đấy chứ, cái gì cũng mới mẻ và cái gì cũng phải học như học vỡ lòng, có gì mong anh, chị, các bạn giải đáp giúp. Thank
              chau2707 Tìm hiểu thêm về chau2707
