Các bác cho em hỏi ic 7805 dòng i = 1A tức là dòng qua đầu ra lớn nhất là 1A đúng ko ? Nếu đầu GND ko nối đất thì Vout đc tính như thế nào ? vd bài này http://i.upanh.com/rtlikr
Hỏi về ic 78xx
đất là 1 từ anh em ta hay dùng tiếng anh nó là ground có nghĩa là đấu vào cực âm của nguồn chứ bạn tưởng lấy cái này nối đất giống như chống bị giật như mấy cái máy giặt á !!! đầu ra của con 7805 dc 1A nhưng đó là trên lý thuyết và ic xịn còn mấy con mình mua 3.5k thì ra max dc 700ma mà lúc này thì con này nó đã nóng phỏng tay rồi 7805 có Vout luôn luôn bằng 5V có thể lên 6 7 V nếu hồi tiếp với điều kiện áp vào phải lớn hơn áp ra 3V để ic hoạt động ổn địnhNguyên văn bởi dongminhvta Xem bài viếtCác bác cho em hỏi ic 7805 dòng i = 1A tức là dòng qua đầu ra lớn nhất là 1A đúng ko ? Nếu đầu GND ko nối đất thì Vout đc tính như thế nào ? vd bài này http://i.upanh.com/rtlikr
ý em hỏi là đầu GND ta nối vào 1 linh kiện khác thì Vout đc tính ntn ? em đọc thấy có 1 tài liệu khi GND nối với diot zener thì Vout = 5 + Vzener, còn nếu nối với trở như hình http://i.upanh.com/rtlikr thì ko biết tính ntn ? @@
e cũng ko qua trường lớp nên chả biết tính thế nàoNguyên văn bởi dongminhvta Xem bài viếtý em hỏi là đầu GND ta nối vào 1 linh kiện khác thì Vout đc tính ntn ? em đọc thấy có 1 tài liệu khi GND nối với diot zener thì Vout = 5 + Vzener, còn nếu nối với trở như hình http://i.upanh.com/rtlikr thì ko biết tính ntn ? @@
tức là nối với 1 linh kiện khác rồi mới nối âm. Vd như hình này : http://i.upanh.com/rtlikrNguyên văn bởi aoeage15 Xem bài viếtnói rõ hơn đi anh, GND không nối đất ( nối âm ) thì đâu có điện áp ra mà tính ?
phải nói rõ chứ
Như vậy ic ko có tác dụng gì à bạn @@ nhưng em đoc 1 tài liệu thì thấy họ tính Vout = 12 + Va : http://i.upanh.com/rixmauNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Nối thế này thì 7812 dẫn thông luôn. Ngõ ra lúc nào cũng gần bằng ngõ vào, chẳng có ổn áp gì cả.
vậy là đề sai hả bạn, chả lẽ mình lại phải đổi chân 2 thành chân 3, mà mình thấy Vchan3 bao giờ cũng nhỏ hơn Vchan2, vậy liệu có hợp lý ko ? (Bình thường thì chân 3 sẽ nối GND)
Áp ổn định tính bằng áp chân 3 (Vout) so với chân 2 (GND).Nguyên văn bởi dongminhvta Xem bài viếtý em hỏi là đầu GND ta nối vào 1 linh kiện khác thì Vout đc tính ntn ? em đọc thấy có 1 tài liệu khi GND nối với diot zener thì Vout = 5 + Vzener, còn nếu nối với trở như hình http://i.upanh.com/rtlikr thì ko biết tính ntn ? @@
Với sơ đồ kiểu như trên là dùng với tác dụng ổn dòng. Chú ý sẽ thấy điện áp trên con R (10K) là ổn định ở 12V => dòng qua nó là 1.2mA. Coi như dòng qua GND =0 thì dòng qua con điện trở 1K = 1.2mA .
cám ơn anh nhiều, em cũng nghĩ là như vậy nhưng ko chắc chắn lắm ! Giờ thì chắc là đúng rồiNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtÁp ổn định tính bằng áp chân 3 (Vout) so với chân 2 (GND).
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
