Tự làm máy đo Cuộn cảm
  • 01695858286
    replied
    alo. xin hỏi có bạn nào biết cách tính toán để quấn 1 cuộn cảm với các điều kiện: lõi thép gồm có chữ E và I, công suất chịu tải 1000va. dòng định mức 5A
    Leave a comment:
  • phanta
    replied
    Thống kê linh kiện:
    Bán bẫn:
    IC1 - 74HC132 Quad Schmitt trigger
    IC2 - LM7805
    D1 - IN4148 diode
    Điện trở
    All fixed resistors are 1/4W, 5%
    R1 - 1k vi chỉnh
    R2 - 33k
    R3 - 220 ohm
    R4 - 10k
    R5 - 100k
    R6, R7 - 10k vi chỉnh
    R8, R9 - 22k
    Tụ điện
    C1 - 0.01 uF
    C2 - 0.1 uF
    C3 - 0.001 uF
    Phụ kiện
    S1 - DPDT switch,
    S2 - SPDT switch,
    J1, J2 - đầu kẹp cuộn dây đo
    PL1, PL2 - Jack bắp chuối cắm DVM.
    B1 - 9V alkaline battery + đầu nối pin
    Board mạch vẽ lại:
    Chúc thành công
    PT.
    Leave a comment:
  • daominhchien
    replied
    Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viết
    mạch kiểm tra cuộn cảm của bạn thì rất hay rồi, nhưng với trình độ nghiệp dư, không chuyên như mình thì không thể nuốt nổi, mặc dù rất thích. Bạn có cách nào dùng đồng hồ vạn năng để biết được cuộn dây nào nhiều vòng hay ít vòng không? mình đang rất cần biết điều đó, nếu biết thì cho mình biết nhé, xin cám ơn nhiều.
    để kiểm tra quận dây ít hay nhiều vòng đối với dây có tiết diện lớn là việc mà cái đồng hồ vận năng thường khó mà biết đc. để đo đạc nó theo tớ phải tạo 1 mạch dao động tạo xoay chiều, tần số tùy chọn cho hợp lý, có thể đo áp sau khi đi qua nó, đồng thời cũng có thể là thiết bị kiểm tra sống chập của BA
    Leave a comment:
  • muaban
    replied
    "QUY CHUẨN VÀ SỬ DỤNG.:
    Sau khi kiểm tra mạch, nối pin 9V pin và bật mở S2.
    Để quy chuẩn (calibrate) mạch, bạn cần một vài cuộn cảm đã biết giá trị, tốt nhất các giá trị bằng hoặc gần 400uH và 5mH.
    1/ Kết nối đầu ra PL1 và PL2 đến một voltmeter, đặt thang đo ở 200-milliVolt
    và dùng một đoạn dây ngắn mạch J1 với J2. Chuyển S1 đến thang LOW và chỉnh R1 cho giá trị đọc trên Voltmeter là 0.
    2/ Đặt Voltmeter đến thang 2-Volt bỏ dây ngắn mạch J1 với J2 và kết nối bằng một cuộn cảm 400-uh ir (Hay bất cứ giá trị bạn đang có). Chỉnh để R7 để điện áp hiển thị trên Voltmeter là giá trị của cuộn cảm, thí dụ cuộn cảm 400uh sẽ cho một giá trị điện áp là 400mVolt.
    3/ Nối cuộn cảm 5mH vào J1, J2 và chuyển S1 sang thang High. Chỉnh R6 để
    điện áp hiển thị trên Voltmeter được cùng một giá trị như là cuộn cảm. Cuộn cảm trị số 5mH được đọc giữa 0,003 và 0,005. Trong thang High, trị số đo cuộn cảm từ 100uH đến 5mH và hiển thị đo đọc được từ 0,001 đến 0,500."
    Riêng về mạch không ổn định sau một thời gian mở máy là do tần số dao động bởi IC1 và R6, R7, R8, R9, C1, C3 bị trôi theo nhiêt độ, cần chọn các linh kiện này bằng vật liệu hệ số ổn nhiệt cao là mạch tốt.
    Leave a comment:
  • phanta
    replied
    Nguyên văn bởi muaban Xem bài viết
    Cái mạch đó hay đấy nhưng ráp xong rồi phải biết quy chuẩn để đo được chính xác, td đo 400uH thì tương ứng ở đồng hồ số là .400Vdc.....Chỉnh R6 & R7 như thế nào?...
    R6 và R7 là hiệu chỉnh cho 2 thang đo riêng biệt nên không khó. Cái cần là bạn có cái đồng hồ chuẩn rồi chỉnh theo thôi.
    Chúc các bạn thành công
    PT.
    Leave a comment:
  • muaban
    replied
    Leave a comment:
  • zemen
    replied
    Tôi cũng ráp thử, nói chung là đo cũng được. Khổ nỗi: khi cân chỉnh xong, đo ngay hoặc lâu lâu bật nguồn lên rồi đo thì chính xác lắm, nhưng càng để máy lâu (không tải hoặc có tải, độ nửa tiếng) thì càng ...trôi. Chưa biết là do nhiệt hay cái gì!?
    Leave a comment:
  • l0v3lif3_10
    replied
    Nguyên văn bởi trikhoi Xem bài viết
    Bạn có thể đo bằng đồng hồ vạn năng, chỉnh núm vặn đến phần Omh kế, thông thường thì cuộn nhiều vòng sẽ có Omh cao hơn cuộn ít vòng (khi đường kính của 2 dây tương đương nhau)
    vậy tớ muốn dùng đồng hồ vạn năng để đo cảm kháng của động cơ
    hok pit có được hok nhỉ hj
    Leave a comment:
  • trikhoi
    replied
    Leave a comment:
  • naptle
    replied
    Mạch này hay đấy,nhưng làm có tốn không bạn,bạn thống kê vật tư xem hết bao nhiêu?
    Leave a comment:
  • phanta
    replied
    Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
    Mình không hiểu bạn. bạn giải thích cho mình với.
    tức là khi để ở mức Low (hay High) mà đo được 0.4V thì cuộn cảm tương ứng sẽ là 400 uH (hay 4 mH). Tỷ lệ tương ứng cho các giá trị đo khác.
    PT.
    Leave a comment:
  • hatbui
    replied
    không thể đọc đc bạn ơi
    Đọc trị số tương ứng theo
    - Low: 0.400 V cho 400-uH inductor \\\
    - High: 0.400 V cho 4 -mH inductor \\\\\\>>>>> Ploblem. Ko hiểu đọc kiểu gì
    Leave a comment:
  • dangtap
    replied
    Leave a comment:
  • thogia
    replied
    có mạch nào ktra được biến thế ,cuộn xung bị chạm không bạn ?
    MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
    CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
    Leave a comment:
  • khoa1989
    replied
    bạn có một ý kiến rất hay mình xẽ thử làm
    mình cũng đang rất cần đến nó
    Leave a comment:
phanta Tìm hiểu thêm về phanta
