Tự làm máy đo Cuộn cảm
  • TP_Electro
    replied
    Hôm nay thử ráp cái mạch này, cân chỉnh cả buổi tối chắc cũng chưa xong. Mạch in là của bác Thành. các bác làm ok có hiệu chỉnh thay đổi giá trị linh kiện hay như thế ráp là chạy? Mình ráp y như vậy để nguyên 2 con r 22k thì không tài nào chỉnh giảm xuống được 22.0mv (mình mắc cuộn L 220H mua Minh Ha ko biết có chính xác ko nữa), mình thay bằng con 4,7k thì chỉnh được, bên thang HI thì mình thay bằng 62k thì mới chỉnh được giá trị gần bằng với thang LOW. Giữa hai thang có sự chênh lệch 1 vài mV tùy theo gia trị L.Mình chẳng hiểu sao để lk theo sơ đồ thì ko được nữa!?
    Chỉnh xong đo cái L mua ở LinhKiệnKĐ 1 cuộn là khỏang .505mV (tức là 5mH) còn 1 cuộn .255mV (2,5mH) cuộn này bị chập làm chết mấy cặp Mos của mình lần trước. Đo cuộn L mình quấn được .901 (9mH), đo cuộn aPFC nguồn siemens được 450uH mỗi cuộn (co 2 cuộn mình vẫn dùng lọc sine được). Đo cuộn 470uH đo được 44.3mV (443uH).
    có khi nào mình dùng trở 4 vòng màu sai số nhiều nên không chính xác khi chạy không các bác nhỉ! Click image for larger version
    Leave a comment:
  • TP_Electro
    replied
    Thêm một kiểu mạch máy đo LC cho các bác. Click image for larger version
    Leave a comment:
  • cbxm3004
    replied
    hay hen, kiến thức có thì làm gì cũng được nhỉ?
    Leave a comment:
  • trongbang3
    replied
    xin nói thêm trên vnav.vn có 1 chủ đề về nó đó. lên đó tìm, chia sẻ hay lắm.
    Leave a comment:
  • dongdt
    replied
    hay quas minh tu dy mot cai..
    Leave a comment:
  • croket_2512
    replied
    Cái máy cùi nhất ở Nhật Tảo tầm 2 triệu, nhưng đo chả chính xác gì. Còn máy tốt thì không kể! Nếu nó rẻ thì đã mua rồi, cực chẳng đã mới làm! Hix
    Leave a comment:
  • MINHKHUONG
    replied
    hic hic mình thấy chế tạo có khi giá còn cao hơn mua một cái máy ấy
    Leave a comment:
  • hiepPR
    replied
    cám ơn anh em làm được một cái máy đo rồi
    Leave a comment:
  • phongbienhoa
    replied
    Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
    Với trình độ nghiệp dư, sắm một cái đồng hồ có thang đo độ tự cảm thì thật là hoang nhỉ. Trong khi đó, nhiều lúc ta lại cứ muốn đo.
    Một cách chấp nhận được, theo sơ đồ sau ta có thể kết hợp với một đồng hồ vạn năng hiện số có thể đo được cuộn cảm từ 3uH đến 5mH.
    Sơ đồ mạch
    Trái tim của mạch là IC 74HC132 có thể vặt ở các main máy tính cũ. Quá rẻ!
    Sau khi mắc xong, cấp điện cho mạch. Lần đầu tiên bạn phải vi chỉnh R6, R7 cho các mức High và Low của mạch đo.
    Khi đo, mắc cuộn cảm Lx vào 2 chân J1 và J2, DMM vào PL1 và PL2.
    Đọc trị số tương ứng theo
    - Low: 0.400 V cho 400-uH inductor
    - High: 0.400 V cho 4 -mH inductor
    Hơi phiền toái một tí, nhưng không đáng gì so với những gì nó mang lại.
    Chi tiết xem tại: http://www.armory.com/~rstevew/Public/TestEquip/IndMeterAdapter.htm. Có mạch in đã thiết kế.
    Chúc thành công.
    PT.
    Chào bạn mạch hay quá, bạncó mạch nào đo được hàng Henry không cho mình tham khảo với cám ơn!
    Leave a comment:
  • trongbang3
    replied
    tụ kẹo sẽ như thế nào ?.tại mình đã mua xong đồ hết rồi nạp PIC luôn rồi, mà mình dùng mạch nó dùng PIC16f628a. định ráp mà chưa có dịp vẽ schematic nữa không có máy tính, không có xe đi in mạch nên đang hoãn lại đây.
    Leave a comment:
  • thienvu533
    replied
    Nguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viết
    có ai làm cái đồng hồ hiển thị LCM3 của " Lam-dt " chưa . định làm có ai giúp không?
    Mình đã làm xong cái LCM3 rồi. Các linh kiện thì dùng loại thông dụng, tụ kẹo. Nói chung đo cũng tạm được. Cứ mỗi lần đo phải cân chỉnh và đo liền, để 1 chút là số nhảy lung tung.
    Khi bạn nạp code cho pic nhớ "ensible extrom" cho con pic 16f690 là ok. Lúc đầu mình cũng nhờ người ta nạp code, nhưng thấy họ nạp ko đúng, nên mình mua luôn bộ nạp ebun về tự nạp luôn. lắp vào chạy ok liền.
    Mình làm theo file PCB và code tại đây: VNAV • Xem chủ đề - Cùng làm một máy đo cho sự nghiệp DIY.
    Và bạn cũng có thể tham khảo thêm: Utánépítési lehetőség (KIT) - LCM3 alkatrész mérő műszer - KIT lehetőség - Hobbielektronika.hu - online elektronikai magazin és fórum
    Leave a comment:
  • trongbang3
    replied
    "kiếm con tụ 1000pF" ko có. nên dùng luôn tụ kẹo nghe nói dùng cũng ổn hơn các loại khác mà ko biết sao.... đang định làm mà ráp board thử ko chạy chắc chết LCD rồi, hay PIC nạp ko đúng code nhỉ.
    Leave a comment:
  • trongbang3
    replied
    Leave a comment:
  • Tinh Vân
    replied
    Mạch này hay nhỉ,liệu có đo dk cả tụ ko bạn?
    Thân!
    Leave a comment:
  • trongbang3
    replied
    bác cho em hỏi cái máy này ko thấy để giá trị linh kiện với ko có mạch sao làm đựuoc layout nó là .png ko có pdf
    Leave a comment:
phanta Tìm hiểu thêm về phanta
