Mạch vi xử lý tiêu thụ 200mA gắn vào acquy 100Ah được không ?
  • delta21
    • Oct 2009
    • 114
    Câu hỏi này hơi gà ,nhưng em có một thắc mắc nhỏ là mạch vi xử lý của em muốn mắc vào một cái acquy 100Ah (12V) thì liệu có sao không ?
    Theo em là không sao vì mạch tiêu thụ dòng bao nhiêu(Tất nhiên điện áp đã được hạ xuống bằng 7805 hoặc 2576) thì nó sẽ lấy từ acquy bấy nhiêu?
    Ai có thể giải đáp vấn đề này cho em được không?
  • vinh0904426
    • Oct 2011
    • 402
    đã qua con 7805 rồi thì sợ j nữa . nhớ mắc 1 con trở 5.6 ohm trước con 7805 nhé
    • delta21
      • Oct 2009
      • 114
      vấn đề là nó chỉ tiêu thụ 200mA thôi ,nhưng dòng xả acquy có thể tới 100A, liệu có sao không ?
      Theo mình là không sao ,nhưng mình muốn nghe ý kiến mọi người vế vấn đề này
      • vinh0904426
        • Oct 2011
        • 402
        thì pác lắp trờ hạn dong vào
        • mrbaosuper
          • Jul 2011
          • 1226
          máy biến áp phường của bạn cấp đc cỡ 500A ( ví dụ), tự dưng tất cả nhà trong phố tắt điện, thế là tất cả bóng đèn nhà bạn cháy hả
          SĐt: 01238004961
          • T.L.M
            • Aug 2011
            • 3917
            Nguyên văn bởi delta21 Xem bài viết
            Ai nói bạn ắc qui đó có thể xả tới 100A? 100 đó là 100Ah nghĩa là nếu bạn dùng dòng 1A thì được 100 giờ. Dòng tăng/giảm bao nhiêu thì thời gian cung cấp điện của ắc qui giảm/tăng bấy nhiêu lần tương ứng. Khi short mạch thì dòng ắc qui có thể lên đến hàng ngàn Ampe chứ không chỉ 100A đâu bạn ạ.
            sau.ph
            • STAINLESS
              • Jun 2013
              • 57
              Bạn cho acquy xả dòng 100A trong 1h hết điện
              thì xả dòng 200mA trong 500h acquy hết điện.
              Giả mà như thật thì giả là thật.
              Thật mà như giả thì thật là giả.
              • Peter_Lie
                • Apr 2011
                • 33
                #8
                100A trong vòng 1h chứ nhỉ
                • TheHouse
                  • Oct 2008
                  • 633
                  #9
                  Theo ý kiến mình thì không sao. 100Ah là dung lượng của acquy, mạch tiêu thụ bao nhiêu thì lấy bây nhiêu thôi. Tuy nhiên, nên chọn acquy vừa đủ dùng, vì nếu có sự cố xảy ra thì thiệt hại cũng nhỏ hơn. Như bạn ở trên đã nói, bình 100Ah thì khi ngắn mạch cũng có thể lên cả ngàn ampe, điều này nguy hiểm hơn.
                  Mình cũng có 1 quan tâm gần như của bạn.
                  Mình có một cảm biến công nghiệp 24Vdc (Vin theo datasheet là 15V-30V), nếu muốn cắm vào bộ nguồn 24Vdc-10A thì có sao không ?
                  Theo mình thì không sao, vì con số 10A chỉ là khả năng cung cấp của bộ nguồn. I=U/R
                  Nhưng thực tế khi cắm nguồn thì cảm biến bị khét, phải mắc them điện trở hạn dòng. Điều này là tại sao thì mình không rõ ????????
                  Bạn nào quan tâm, mong nhận được lời giải thích.
                  • T.L.M
                    • Aug 2011
                    • 3917
                    #10
                    100A trong vòng 1 giờ thì cũng bằng với 1A trong 100 giờ thôi. Thực ra nếu xả 100A thì được chưa tới 1 giờ đâu vì dòng lớn quá thì tổn hao sẽ nhiều.
                    Giả sử bạn cần đo dung lượng của 1 bình ắc qui không nhãn mác thì bạn chọn cách nào?
                    1) Xả với dòng 1A, dùng đồng hồ đo thời gian ắc qui hết điện.
                    2) Xả ắc qui trong 1 giờ, dùng đồng hồ đo dòng xả?
                    sau.ph
                    • HTTTTH
                      Moderator
                      • Dec 2007
                      • 5134
                      #11
                      Cái chuyện nhỏ như con thỏ này mà lâu lâu lại có một anh dở hơi lên hỏi.
                      Định luật Ohm toàn mạch mà còn chưa hiểu, thì không biết sẽ tiến đến đâu.
                      Vote cho ví dụ của mrbaosuper là câu trả lời chính xác.
                      • biphuc
                        • Dec 2010
                        • 146
                        #12
                        có 2 chi tiết nhỏ , nhưng chưa thấy nhắc đến : - 1/ acqui chì khi đủ dung lượng (100A) thì điện áp của nó lớn hơn 12v ( = hoặc >12.6v )
                        -2/ Nội trở của acqui ( dung lượng càng lớn thì nội trở của nó càng nhỏ )
                        • Lam-dt
                          Banned
                          • Jan 2013
                          • 1222
                          #13
                          Luồng naỳ @op nên đóng lại, càng đọc càng buồn....Kiến thức phổ thông cấp III với bao nhiêu tiền và thời gian học thêm rơi vào phao thi hết rồi....
                          • aici
                            • Nov 2008
                            • 1462
                            #14
                            Nếu ai cũng thắc mắc khó trả lời như chủ thớt này thì đến nay đều dùng đèn dầu hay nến rồi. Rõ là khổ quá đi.
                            Chúc vui.
                            • delta21
                              • Oct 2009
                              • 114
                              #15
                              Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                              Thực ra mình chỉ muốn nghe ý kiến mọi người để confirm lại vấn đề này thôi.Như mình đã nói ở trên ấy.
                              OK ,vấn đề của mình đã được giải đáp.Close cũng dc.
                              Thanks bạn đã cho ý kiến ,mình cần xác nhận lại (cả trên cơ sở lý thuyết ).Cái định luật Ohm chính là cái mình cần
                              delta21 Tìm hiểu thêm về delta21
