Mạch vi xử lý tiêu thụ 200mA gắn vào acquy 100Ah được không ?
  • delta21
    • Oct 2009
    • 114
    #16
    Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
    Theo ý kiến mình thì không sao. 100Ah là dung lượng của acquy, mạch tiêu thụ bao nhiêu thì lấy bây nhiêu thôi. Tuy nhiên, nên chọn acquy vừa đủ dùng, vì nếu có sự cố xảy ra thì thiệt hại cũng nhỏ hơn. Như bạn ở trên đã nói, bình 100Ah thì khi ngắn mạch cũng có thể lên cả ngàn ampe, điều này nguy hiểm hơn.
    Mình cũng có 1 quan tâm gần như của bạn.
    Mình có một cảm biến công nghiệp 24Vdc (Vin theo datasheet là 15V-30V), nếu muốn cắm vào bộ nguồn 24Vdc-10A thì có sao không ?
    Theo mình thì không sao, vì con số 10A chỉ là khả năng cung cấp của bộ nguồn. I=U/R
    Nhưng thực tế khi cắm nguồn thì cảm biến bị khét, phải mắc them điện trở hạn dòng. Điều này là tại sao thì mình không rõ ????????
    Bạn nào quan tâm, mong nhận được lời giải thích.
    Người ta có sẵn bộ nguồn ,mình đâu có dại dột tới mức mua 1 cái acquy 100Ah
    • tuyennhan
      • Nov 2007
      • 3365
      #17
      Làm mạch có dùng nguồn nên để ý đến phần bảo vệ đa số mạch đều dùng cầu chì cho gọn vì thế chỉ cần gắn nối tiếp 1 cái cầu chì số A tùy theo công suất mạch ngay chổ đầu dây đấu vào bình là an toàn không lo cháy dây dẫn nguồn , bo mạch hay hư bình .
      • Lam-dt
        Banned
        • Jan 2013
        • 1222
        #18
        Nguyên văn bởi delta21 Xem bài viết
        Mua aq thì mình lại không phản đối. Mua cái von-met kts mà thắc mắc kiểu này thì mình mới phản đối. Xưa nay không có PIC với ATMEGA.... thì họ vẫn có aq và vẫn có A, V-mét kim que để đo bình thường mà, lại không ai thắc mắc gì......
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          #19
          Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
          đúng như bác này nói, ngày xưa thì hỏi những câu như chủ thớt thì bố ai dám hỏi, chỉ cố lắng nghe và cố mà tìm hiểu bằng nhiều cách, giờ thì nghe thấy nhiều câu hỏi mà thấy ngán, không dám trả lời .
          • Lam-dt
            Banned
            • Jan 2013
            • 1222
            #20
            Bây giờ tôi vẫn chế A, V-mét từ mấy cái VU-mét đầu câm hơn là làm AVO-met từ mấy con 16F6xx, hay ATmega8xx, vv...chỉ theo thời cuộc thôi...Tốn W lắm ( Nuôi PIC, LCD...) ! Tui thuộc về thời cổ rồi ! ban QT thì thế nào ? ( Già rồi chán thế đó ! )
            • eprom_v
              • Apr 2011
              • 327
              #21
              quá chán giáo dục càng cải cách tưởng càng nhiều nhân tài đằng này thì ngược lại đao tạo ra toàn những cái máy sinh học = robot.
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #22
                tôi thì có khác gì bác đâu , toàn cây nhà là lá vườn chế biến linh tinh , cái nào quan trọng thì mới sắm, nhưng không sắm thừa bao giờ những cái mà không giúp ích gì mấy, chỉ để làm mã thì quên luôn, tại bác nghĩ là già nên thấy vậy , chứ tôi thì già nhưng cứ nghĩ là chưa nên vẫn còn lăn xả lắm bác à !
                • T.L.M
                  • Aug 2011
                  • 3917
                  #23
                  Ai cũng phải học mới biết được. Những người chưa rành về điện hỏi những câu như thế này thì cũng bình thường thôi. Không phải nguồn nào bằng vôn cũng thay thế cho nhau được. Thí dụ như đèn led công suất gắn vào pin 9V thì không sao nhưng gắn vào bình ắc qui 6V thì lại bị cháy.
                  sau.ph
                  • Lam-dt
                    Banned
                    • Jan 2013
                    • 1222
                    #24
                    Tôi thua rồi..... bạn QT có cứu tôi không ? !
                    • fireman
                      • Jul 2005
                      • 775
                      #25
                      Đó là do nội trở của pin lớn nên khi gắn đèn led công suất lớn vào thì dòng lớn sẽ làm áp đầu ra bị sụt xuống, thậm chí là không còn tới 6v nữa. Acqui thì lại khác, acqui có nội trở rất nhỏ nên khi tải có dòng lớn thì nó không bị sụt áp nên áp đầu ra vẫn xấp xỉ 6v và led tèo thôi.
                      Thất nghiệp :(
                      • Lam-dt
                        Banned
                        • Jan 2013
                        • 1222
                        #26
                        Có cái ngưỡng để mà hỏi.... Bi giờ có người hỏi bạn tại sao ....thôi, chán.....................nhỏ là bao, lớn là nhiêu.....chạy tàu ngầm được không ?.............
                        • Lam-dt
                          Banned
                          • Jan 2013
                          • 1222
                          #27
                          Xin lỗi mọi người nhé ! Ắc quy 1000Ah chưa là cái " đinh" gì nhé!, ếch vừa thôi !
                          • T.L.M
                            • Aug 2011
                            • 3917
                            #28
                            Cái ngưỡng là 200mA đấy bác ạ. Bác về ngủ một giấc cho tỉnh rượu chứ lảm nhảm thế này không khéo bị CSGT ...à quên, mod treo nick thì khổ.
                            Bình thường ai cũng nghĩ chỉ cần đúng điện thế là được. Còn dòng danh định càng cao càng tốt (không xét đến yếu tố giá cả). Nhưng đôi khi dùng nguồn có dòng cao quá cũng không được. Thí dụ như:
                            - Đồ chơi trẻ em, nếu dùng nguồn công suất lớn thì khi chạm chập sẽ gây nguy hiểm.
                            - Có người đã từng gặp vấn đề khi thay nguồn có dòng lớn hơn: http://www.dientuvietnam.net/forums/...iet-bi-122367/
                            - Nhà mình đang dùng máy lạnh nội địa Nhật sử dụng điện 100V. Tất nhiên là thợ phải gắn thêm cục biến áp cho nó. Blốc nó khởi động bang tụ đề, đóng ngắt bằng rờ le áp. Khi đóng điện, bloc chưa quay được làm điện áp sụt xuống, rờ le áp nhảy lên đóng tụ khởi động. Khi bloc quay đủ tua, dòng điện giảm xuống, áp tăng trở lại, rơle hút ngắt tụ đề ra. Nếu bây giờ thay cục biến áp thật to, áp không sụt thì bloc không khởi động được chắc chắn sẽ cháy máy.
                            sau.ph
                            • Lam-dt
                              Banned
                              • Jan 2013
                              • 1222
                              #29
                              Tôi chấp tay tôi lạy ông trẻ, tôi thua ông toàn tập rồi ! Thế bên nước Nhật họ dùng thẳng vào 100v/60Hz của họ thì cái máy lạnh nào cũng kèm thêm cái biến áp 100v/100v để "hạn dòng" à ???????????????
                              Bây giờ tôi mới " ngộ " Tôi dám nói với bạn là các thiết bị của Nhật qua tay tôi có đến hàng vạn vạn rồi, chẳng thấy thằng nào đeo bòng cả. Bảo trọng !
                              • Quocthaibmt
                                • Aug 2012
                                • 5520
                                #30
                                [/url]
                                tôi đọc thấy đoạn cuối này mà không tài nào hiểu nổi bên Nhật họ xài làm sao? ở nhà bác thì có cục biến áp hạ áp thì nó còn bị tụt áp ( chắc do biến áp nhỏ ) rồi thì rơ le áp đóng để đề, vậy thì bên Nhật họ chạy thẳng từ lưới điện 100vac thì lấy cái gì để tụt áp cho rơ le áp đóng điện đây, vì nguồn không thể tụt được với công suất của block máy lạnh gia dụng được !
                                delta21 Tìm hiểu thêm về delta21
