Nên mua bộ ngồn máy tính (PSU) hay biến áp 5A
  • spam12345
    • Jun 2013
    • 162
    Em đang định mua cục biến áp 5A về dùng để làm đồ cắt xốp và chạy motor khoan tay. Hôm nay đi hỏi thử thì giá nó khoảng 80k cục. Nếu mua biến áp thì phải mua thêm 4 con diod 1n4007, 1 tụ 4400uf, L7812 để nắng dòng từ AC sang DC. Hàn thì em không ngại, nhưng thấy cục biến áp nó cứ nguy hiểm thế nào ấy (trước giờ toàn chơi với VDK, IC, điện áp 12V là max, nên động tới 220v em hơi sợ).
    Nguồn máy tính, em tham khảo bảng giá của Phong Vũ thì loại rẻ nhất (450W) là 220k. Hàng rả máy thì chắc còn rẻ nữa.
    Đang phân vân không biết nên mua luôn 1 bộ nguồn máy tính từ tiệm rã máy về dùng luôn cho tiện hay mua biến áp về tự làm. Xin mấy anh tư vấn hộ.
  • sanyo
    • Jun 2010
    • 177
    Nguyên văn bởi spam12345 Xem bài viết
    Bạn ra chợ trời mua nguồn máy tính cũ về xài vẫn tốt chán. Mình đã từng mua vài cái và hiện giờ vẫn chưa hư cái nào. Giá hàng cũ chừng 40-60 ngàn đồng cho cái nguồn 500W China. Nhiều khi gặp may, bạn sẽ vớ được các nguồn xịn như Delta, HP, Cooler Master,.... mà giá vẫn vậy.
    Thường nguồn xịn là từ server hoặc máy bộ nước ngoài họ tháo ra. Còn hàng China là tháo từ máy tính cá nhân cũ.
    Bạn mua biến áp 5A ngoài chợ về xài thì chắc chắn không bao giờ xài được đủ 5A đâu.
    Cái nguồn China 500W thì kéo dòng liên tục 5A là chuyện đơn giản. Tuy nhiên, cần xem lại motor của bạn thế nào đã; rồi mới quyết định.
    Motor khoan tay của bạn là loại nào? Nếu là motor dc loại 5XX trở xuống thì vô tư. Còn loại 7XX trở lên thì coi chừng. Mấy loại này thường dùng trong máy khoan không dây. Motor này thuộc loại to, sử dụng lưỡi khoan đến 10mm. Dòng khởi động của nó lớn nên sẽ làm nguồn có công suất nhỏ bị tắt; do nguồn có chế độ bảo vệ quá tải hay chập mạch.
    Còn bạn mua biến áp thì phải chọn loại to thì khi về trừ hao may ra còn đủ 5A. Cái này thì phải làm thêm bộ chỉnh lưu.
    Bạn sử dụng motor khoan thì không cần ổn áp làm gì. Nếu ổn áp thì 1 con 7812 không chịu nổi quá 1A. Phải có thêm transistor công suất.
    • spam12345
      • Jun 2013
      • 162
      Nguyên văn bởi sanyo Xem bài viết
      Cảm ơn bạn nhe.
      Mình chỉ biết khu 140/1 Lý Thường Kiệt (chổ mấy cửa hàng vi tính với bán đĩa CD/DVD trắng) là có bán nguồn, mà giá thì cũng khá cao (khoảng 150k, cửa hàng Phát Đạt). Không biết bạn mua ở đâu mà được giá 40-60k?
      Với nguồn 12VDC 300W thì dòng tối đa là 25 A phải không bạn? Mình ko rõ mấy cái motor 5xx với 7xx là như thế nào? Theo mình biết là đa số motor 12VDC thường kéo dòng khoảng 2-3 A là cao, nên chắc nguồn cỡ 300W trở lên là ok. Mình cũng chưa mua motor nữa, đang định mua cái motor 65k/cái kèm đầu kẹp mũi khoan chổ Đại Loan hay Toàn Mỹ gì đó.
      • toi ngu kinh
        • Jun 2013
        • 374
        bạn mua cửa hàng nào mà rẻ vậy chỉ mình với đi loanh quanh chơ trời hỏi mà có thấy đâu.
        • ngulong
          • Oct 2011
          • 92
          Cảm ơn bạn nhe.
          Cái này bạn nên mua 1 cái biến áp xài cho nó bền,mà hư lại dể sửa
          cái bộ nguồn máy tính chỉ cho nguồn ra ổn định thôi chứ bạn xài mô tơ để vặn vít thấy k hợp lắm vì mạch bảo vệ khá chặt chẻ
          mô tơ dòng khởi đọng và dòng khi quá tải nó sẻ gấp 3 đến 7 làm dòng định mức
          điot và tụ bạn vào khu a nhật tảo thiếu gì mà rẻ lắm
          còn bàn muốn mua nguồn mới 600w bh 1 năm giá khoảng 180k ,ở tấn phát gần phát đạt luôn bạn ah
          • ngulong
            • Oct 2011
            • 92
            Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viết
            muốn mua đồ củ thì ngay hẻm lý thường kiệt ở phát đạt bạn đi thẳng gẹo phải đường nhật tảo sẻ có mấy quán bán đò món pc đó
            • sanyo
              • Jun 2010
              • 177
              Cảm ơn bạn nhe.
              Đường Tân Phước, hướng đi thẳng ra Lí Nam Đế. Khu này từ xưa giờ là khu rã máy, hàng chợ trời. Trước khi nó đập bỏ khu chợ Nhật Tảo cũ và khu chung cư thì người ta còn bán bên trong một chút. Giờ phải dời ra bên ngoài. bạn đi ngang sẽ thấy khu người ta đang xây dựng; đó là khu mà lúc trước người ta bán trong đó.
              Mình đi chợ này cũng lầu rồi, mười mấy năm nên biết.
              Đừng có mua ở mấy cửa hàng vi tính đồ cũ trên đường vĩnh viễn hay hẻm Lí Thường Kiệt. Lũ khốn đó nó chuyên cắt cổ người ta, nhất là khi thấy ai lớ ngớ là nó thọp cổ.
              Vào đó thà mua đồ mới thì nó còn bán rẻ được; vì giá cả ai cũng nắm. Còn đồ cũ khó nói giá cả lắm.
              Nó cũng đi lùng mấy chỗ rã máy rồi đem về bán lại.
              Nếu dùng motor như bạn nói thì an tâm, nguồn vi tính chịu nổi cái motor này. Mình thử rồi nên biết.
              Mà cẩn thận một chút. Có những chỗ nó bán nhầm motor nên không xài được. Nó lấy cái motor loại xài cho máy hút bụi cầm tay, cũng có cùng kích thước, rồi gắn cái đầu khoan bằng đồng thau vào. Loại motor này thì có ít vòng dây quấn hơn, nhưng đường kính dây thì to hơn. Nó chạy điện 6-7.4Vdc.
              một số chỗ chỉ bán chứ không biết phân loại motor nên nó bán mấy loại này làm máy khoan luôn. Họ còn bảo nó chạy 12Vdc nữa mới chết....
              Bạn mà mua phải loại này, khi về chạy chừng 6V là nó đã quay khoảng 25.000 vòng/phút rồi; nghe nó hú... Nếu mà chạy 12V có lẽ một chút thôi là banh cái motor.
              Tuy nhiên, loại này ăn dòng điện rất lớn. Hối xưa mình có mua thử cái nguồn biến áp 5A về chạy thử motor này. kết quả là khoảng 1 phút sau, biến áp bị cháy cuộn thứ cấp 6Vdc.
              Loại này phải dùng nguồn công suất cao, dòng điện lớn, ít nhất là 15A-20A mới chạy nổi nó; mặc dù motor thì nhỏ.
              Moment lực của nó yếu, không mạnh; chỉ được là vòng quay nhanh nên ứng dụng làm quạt hút gió trong máy hút bụi; không làm máy khoan được. Mình có thử chạy không tải khoảng 8-9Vdc thì nó lên đến 35,000 vòng/phút.
              Máy hút bụi cầm tay xài được nó là vì người ta dùng pin thủy ngân hoặc polymer. Loại này cho dòng điện cao.
              • sanyo
                • Jun 2010
                • 177
                #8
                Nó cắt và nằm giữa hai đường Lí Thường Kiệt và Lí Nam Đế.
                Ngoài ra, xung quanh khu vực đó cũng có bán mấy thứ khác và cũng có nguồn điện luôn. Bạn chạy trên đường Lí Nam Đế, tính từ ngã 3 Tân Phước và Lí Nam Đế, hướng ra đường 3/2, sẽ thấy có 2 ngã 4. Thứ nhất là giao với đường Vĩnh Viễn, thứ hai là giao với đườn Nhật Tảo. Nhưng chưa đến ngã tư thứ hai thì có 1 ngã 3. Bạn vào ngã 3 này thì có nhiều chỗ bán đồ cũ.
                • ngulong
                  • Oct 2011
                  • 92
                  #9
                  chín xác ....ra nhật tảo mà hỏi han k rỏ ràng với cái tình nhút nhát nửa thì khả năng bị chém cao lắm
                  mình nhớ có lần thấy ông anh sinh viên mua đồ thực hànhmua cái mỏ hàn 45k,trong khi ng quen mua chỉ 11k(mua bán sỉ)
                  • sanyo
                    • Jun 2010
                    • 177
                    #10
                    Nguyên văn bởi ngulong Xem bài viết
                    Bạn này nhắc làm mình nhớ lại nhiều chuyện.....
                    Trên đường Vĩnh Viễn, tính từ ngã tư Lí Thường Kiệt về hướng Q11, là khu bán hàng điện, thiết bị điện công nghiệp...
                    chủ yếu là đồ cũ, rã máy.
                    Hôm mình đứng mua hàng thì thấy có mấy cô, cậu sinh viên đi mua đồ thực hành. Tôi nghiệp, lặn lội từ Thủ Đức vào mua. Thấy tụi nó lớ ngớ tìm hàng là mình biết là người mới đi chợ này. Có hỏi thì tụi nó bảo là sinh viên ở Thủ Đức.
                    Tụi nó hỏi mua cái motor DC. Mình thì biết chủng loại của nó là RS550; còn sinh viên kia thì không biết. Thấy tụi nó hỏi mà người bán có vẻ ngớ ra.....
                    Tụi nó hỏi nào là vòng tua, moment lực, điện thế, cường độ dòng điện,....nghe có vẻ như "sách vở" lắm.
                    Cha nội bán hàng thấy được con mồi béo bở nên hét giá khủng khiếp. Ông này bảo giá đến 250k 1 con. Mình thấy mắc cười nhưng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ổng thôi. Vì mình biết motor này mua mới chỉ khoảng 50k thôi. Mình mua thường xuyên nên biết. Xung quanh đó có 1 tiệm bán giá 50k mà mấy đứa này không biết. Thậm chí đặt hàng mới từ china về cũng không có giá đó.
                    Còn có một tên bỏ mối cho ông chủ tiệm đến bên mình khoe giọng tâm đắc: ":motor này xài ngon, giá rẻ...". Nghe mà muốn tát cho nó một phát. Tưởng mình từ trên núi mới xuống hay sao đó.
                    Tụi sinh viên thì hơi chột bụng vì giá đắt. Mình thấy vậy nên tranh thủ lúc ông bán hàng vào trong thì mới chỉ cho bọn nó chỗ rẻ để mua.
                    Rồi hồi mình đi mua hàng ở chỗ rã máy cũng vậy. Mình hỏi giá motor thì nó bảo là 220k. Mình trả 50k, nó bán luôn. Tụi nó thường có mấy đứa bán với nhau. Nghe vậy thì đứa ngồi trong nói ra với đứa bán cho mình: "motor 220k, trả 50k mà cũng bán được hả cha nội?"
                    Nó làm bộ vậy thôi chứ không ngăn cản gì cả; làm giọng điệu như là nó chịu bán lỗ vậy. Bán ve chai có tiền là nó mừng rồi.
                    Còn một số chỗ thì 1-2 đứa đứng bán; bà con dòng họ của nó ngồi bên đường, ngồi quán cafe... Thấy ai ghe hỏi mua hàng thì mấy đứa chầu chực chạy lại, giả làm khách đi mua hàng, trả giá cao hơn người đi mua. tụi nó nhằm tung hỏa mù người đi mua rằng món đồ đó có giá như vậy. Ai mà không nhận ra thì dễ bị dính.....trả giá cao hơn bà con của nó đưa ra. ai cứng cựa thì tụi nó sẽ bán cho giá rẻ, còn tụi chầu chực kia giả bộ chê mắc bỏ đi chỗ khác....
                    • mrbaosuper
                      • Jul 2011
                      • 1226
                      #11
                      hồi trước có một chiêu này mình thấy hay lắm
                      chẳng hạn bạn có một món đồ, bạn cần mua một cái y chang vậy( mua cũ), khi đi mua hãy mang theo nó, vừa làm mẫu, vừa làm thế này
                      khi tìm được cửa hàng bán đồ cũ có món này rồi, hãy gạ gạ hỏi cửa hàng mua món này bao nhiêu( món mình mang theo), chắc chắn thằng đó sẽ nói rất rẻ, và giờ khỏi cái thứ mình cần mua bao nhiêu, nó sẽ không dám nói đắt vì lời rất nhiều, nên sẽ mặc định nói rẻ
                      SĐt: 01238004961
                      • spam12345
                        • Jun 2013
                        • 162
                        #12
                        Cảm ơn bác sanyo đã chỉ dẫn, hôm nay mình đi thử thì tình hình như thế này:
                        - Tân Phước đoạn từ LTK đến Lý Nam Đế. Mình ghé vào một tiệm (hình như là 007 Tân Phước). Chổ này có mấy cái nguồn Dell, HP loại củ, tầm 250W trở xuống thui. Nhưng đúng là rất tốt, nhìn nó còn cứng cáp không bị rỉ sét nhiều. Lục lọi 1 hồi thấy 1 cái nguồn Dell khá ưng ý: 250W thui, nhưng 12V của nó tới 20A lận. Chú tiệm hét 150k. Mình trả 70k. Chủ tiệm không chịu, mình dong luôn. (Lúc đó mình mới tan việc ra, còn áo sơ mi đóng thùng cũng đinh ninh là đi mua đồ dễ bị chém rồi.)
                        - Lượn qua chỗ ngã 3 bác nói. Rẻ vào một tiềm gần đó thấy có cái nguồn 550W (của TQ thui). Bà chủ có vẻ dễ chịu nói 70k. Mình trả 60k vì cái jack nguồn sata bị gãy. Nhưng giờ xem xét lại thì mình bị hớ rồi. Xin chia sẻ một số điểm cần lưu ý khi chọn nguồn như sau:
                        - Tốt nhất là săn mấy cái nguồn rã từ máy bộ Dell (phổ biến nhất), Hp, CoolMaster, v.v... Đồ TQ cũng ok, nhưng công suất thật không giống như ghi trên nguồn. Đây là danh sách những nguồn nên tránh: http://vozforums.com/showthread.php?t=48439
                        - Xem coi nguồn có bị sửa chữa không: Không bị rĩ sét, ốc vít không bị một số con bị thay thế.
                        - Nguồn Watt cao, nhưng chưa chắc dòng đã mạnh bằng con Watt thấp. Ví dụ con Dell ở trên có 250W mà điện áp 12V dòng tới 20A (ghi trên nguồn). Còn cái TQ mình mua 550W mà điện áp 12V dòng có 12A (niêm yết thui, còn thật thì chắc còn thấp hơn).
                        - Để kích nguồn thì phải đấu dây theo sơ đồ sau:
                        • ngulong
                          • Oct 2011
                          • 92
                          #13
                          tôi đòng y với y của bạn máy củ chỉ 350w nhưng là dòng thật
                          bầy giờ mở cái nguồn 600w ra sửa mới thấy giá trị của e 350w k có cổng sata.cầm k thấy củng thích
                          • DANTHSL
                            • Dec 2009
                            • 384
                            #14
                            tôi cho bạn 1 địa chỉ rất rẻ chỉ 40-60 thôi, khu cầu Vĩnh tuy 0915542149
                            • vungtau88
                              Banned
                              • Apr 2013
                              • 376
                              #15
                              Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                              bạn đi mua hàng kiểu này dể bị chém lắm đó .
                              spam12345 Tìm hiểu thêm về spam12345
