[HELP] Nguyên lý công tắc điện
  • dinhtu3112
    • Dec 2011
    • 16
    Nhà mình dùng đèn sử dụng loại công tắc nút bấm để khởi động bấm 1 lần là bật bấm lần 2 là tắt, Click image for larger version
Name:	nút ấn 4 chân.jpg
    Theo mình biết công tắc cần có tiếp điểm để kín mạch, nhưng loại công tắc này bấm xuống thì kín nhưng bỏ ra thì hở vậy làm sao cái đèn sáng được.
    Mình là người mới còn gà mong các bạn giúp để hiểu thêm. có thể cho mình cái nguyên lý hoặc sơ đồ thì càng tốt!
  • THSANG AUTO
    • Jul 2012
    • 893
    Nguyên văn bởi dinhtu3112 Xem bài viết
    Nhà mình dùng đèn sử dụng loại công tắc nút bấm để khởi động bấm 1 lần là bật bấm lần 2 là tắt, [ATTACH=CONFIG]72339[/ATTACH]
    nó có nhiều loại công tắt bạn à. h ko biết sao để thẻ hiện hết các loại công tắt đựoc. loại mà ấn xuống nó có các loại thường thấy, 1 loại ấn xuống cái lên lại ko bị gài lại, 1 loại ấn xuống nó bị gài lại. 1 loại ấn xuống phần ben trong nó bị gài lại phần vỏ beê ngoài nó ngô lên lại, còn 1 loại nữa là ấn xuống cái bên trong nó xoay vị trí tiếp điểm.
    facebook:
    • tuyennhan
      • Nov 2007
      • 3365
      Nếu sử dụng công tắc như trong hình thì nó cần có thêm 1 mạch điện tử dùng ic số nữa mới bật tắt đèn được .
      • dinhtu3112
        • Dec 2011
        • 16
        mình có thể tham khảo thêm nguyên lý hoạt động của nó ở đâu?
        • dinhtu3112
          • Dec 2011
          • 16
          Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
          mình hiểu nhưng mình chỉ muốn tìm hiểu thêm về cái loại nút bấm trên hình đó thôi
          • NinoNguyen_
            • Feb 2011
            • 349
            Nút bấm như trong hình của bạn, để mà thực hiện được chức năng như bạn nói thì nó cần phải có thêm mach điện tử nữa.
            Ngoài ra còn có loại được giữ bằng cơ khí, hoạt động như cái bút bi ấy bạn ạ.
            • dinhtu3112
              • Dec 2011
              • 16
              mình biết, có cái nút bấm khó hiểu này thôi bạn ạ
              • Tuanhonglac
                Moderator
                • Mar 2010
                • 2015
                #8
                Đây là loại công tắc nhấn nhả (button switch). Khi bạn ấn xuống tiếp điểm sẽ nối mạch (giữa hai chân của nó). Trong quá trình nối mạch này, nó sẽ cung cấp một điện áp hoặc một (xung) tín hiệu, hoặc nối một ma trận... nhằm ra một lệnh cho mạch xử lý một yêu cầu cụ thể. Sau đó, bạn thả tay ra nó sẽ hở ra để sẵn sàng cho một lệnh tiếp theo khi được ấn xuống. Nói cách khác nó chỉ tạo lệnh, còn việc thực hiện lệnh là do mạch điện khác.
                Ví dụ cái đèn của bạn, khi bạn ấn lần đầu là bạn gửi lệnh mở đèn. khi nhận lệnh này, mạch điện sẽ xử lý để đóng một công tắc điện tử cấp nguồn cho đèn sáng. Khi đèn sáng, bạn lại ấn công tắc, lần này bạn gửi lệnh tắt đèn và mạch điện sẽ xử lý tắc công tắc điện tử ngắt đèn khỏi nguồn điện. người ta sử dụng một linh kiện bán dẫn như triac, SCR, để làm công tắc điện tử đóng ngắt đèn hoặc BJT, MOSFet để điều khiển đóng ngắt relay để đóng mở nguồn cho đèn.
                • dinhtu3112
                  • Dec 2011
                  • 16
                  #9
                  Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                  thanks! mình có thể tự lắp một bảng mạch với cái button switch này k?
                  • tuyennhan
                    • Nov 2007
                    • 3365
                    #10
                    Trên diễn đàn cũng có bài rồi chịu khó xem lại Tắt mở thiết bị bằng 1 nút nhấn . Tôi hay dùng 4017 nguyên lý như sau chân vào công tắc qua điện trở 10 k nối với nguốn V+ chân ra nối với chân nhận xung nhịp của 4017 , chân ra 0 của 4017 nối với 1 trans đệm để kích mở triac hay rờ le hay nối với 1 trans và opto triac Moc trong trường hợp muốn cách ly bo mạch khỏi điện lưới AC chống giật , chân ra 1 qua trở 10 k nối với chân reset 4017 như thế mỗi lần nhấn công tắc rồi nhả ra chân nhận xung 4017 có áp + rồi mất áp tương tự như nhận được 1 xung nhịp từ bộ tạo xung khi nhận xung đầu ngỏ ra 0 có áp tới khi nhận được xung nữa thì ngắt ngỏ ra 1 có áp đưa về chân reset lập lại trạng thái đếm từ 0 .
                    dinhtu3112 Tìm hiểu thêm về dinhtu3112
