Dùng biến trở điều chỉnh 2 chế độ đèn LED ! Xin giúp mình
  • jacky79
    • Jan 2013
    • 15
    Mình biết sơ sơ về điện tử. Các bạn cho mình hỏi cái này. Ở nhà mình có 1 cây đèn bàn dùng mạch Dimmer Triac. Vì đèn sợi tóc khi hoạt động tỏa nhiệt nhiều, ánh sáng vàng không phù hợp để làm việc, điện năng tiêu thụ cao. Nên mình đã chế lại cây đèn sử dụng LED.
    - Để cho ánh sáng tốt nhất mình dùng 3 LED công suất 1W loại (3.4~3.6v/350mA)
    - Để nguồn cấp nuôi LED được ổn định mình dùng nguồn xung (5V/1.2A)
    - Loại LED công suất này ăn dòng lớn và tỏa nhiệt nhiều nên mình gắn 1 đế tản nhiệt nhôm bên dưới, đuôi đèn 1 dùng 1 cái vỏ đèn LED vứt. Có gắn chụp tản sáng không gây lóa.
    Mình lấy lại cái Biến trở (Dimmer) loại biến trở 500K có thêm 2 chân làm công tắt sau lưng và mình gắn thêm 2 con LED Blue loại (2.6v/15mA). ý tưởng mình muốn làm 1 cái mạch như thế này: Dùng biến trở để điều chỉnh qua lại 2 chế độ đèn làm việc khi biến trở nhỏ thì 2LED Blue cháy. Biến trở lớn thì 2LED Blue tắt và 3LED công suất cháy để tận dụng 1 cây đèn cho cả 2 chức năng vì phòng mình giường ngủ và bàn làm việc kế nhau.
    Mình đã thử nghiệm đủ kiểu trên test board nhưng củng không được.
    - Mình dùng 2 nguồn cấp (1 nguồn 4v/350mA cho 2LED Blue, dùng điện trở 390ohm để 2 LED sáng vừa và 1 nguồn cấp cho 3 LED 1W như đã nêu trên, và điện trở 1ohm/5W).
    - Vì nguồn xung là ổn định dòng ra nên mình nối 2 chân công tắc trên biến trở để làm công tắt cho 3 LED 1W
    - Nối chân 1 của Dimmer vào đầu dương 2LED Blue, chân 2 vào đầu dương nguồn cấp 4v. Để khi có điện 2LED Blue cháy, vặn biến trở đá công tắt thì 3LED 1W cháy đồng thời vặn tiếp biến trở lên mức Max thì chân 1,2 tăng điện trở lên 500K chặn áp làm 2LED Blue tắt (nói là tắt chứ 2LED củng sáng mà rất yếu không đáng kể vì Diode mà vẫn có dòng rỉ 0.1v đi qua nên nó vẫn sáng yếu trừ khi là ngưng cấp nguồn nó mới tắt hẳn).
    - Mình chỉ làm được tới đó là gần gần với ý đồ của mình nhưng mà nhược điểm là chưa tắt được 2LED Blue, chỉ chuyển qua lại cho đèn này sáng đèn kia tắt thôi.
    Các bạn cho mình xin ý kiến nhé. Nếu cái này mình dùng con IC Opamp thì điều khiển được không ?
    Vấn đề ở chổ là bâng giờ khi cắm điện là có thể chuyển qua lại 2LED Blue và 3LED 1W nhưng không thể tắt LED Blue vì Biến trở chỉ có 1 công tắc.
  • NinoNguyen_
    • Feb 2011
    • 349
    tháo con biến trở ra, dùng dao trổ khéo léo cắt phần than bên trong nó làm 2 nửa, lúc này 2 chân 2 bên của biến trở chả còn liên quán gì đến nhau nữa. Xoáy sang trái thì chân giữa nối với chân bên trái, xoay sang phải thì chân giữa nối với chân bên phải. Phần còn lại bạn tự thiết kế sao cho chịu đủ dòng là được.
    • anh_hung_21
      • Sep 2011
      • 313
      chú ý dùng từ nhé bạn "2LED Blue cháy" thế này thì vứt led,sáng chứ ko nên gọi là cháy, còn vấn đè của bạn sao ko dùng cái công tắc đa nấc cho khoẻmawcs gì phải rắc rối như vậy.
      • jacky79
        • Jan 2013
        • 15
        Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viết
        Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viết
        hi ! thanks 2 bạn nhé ! mình ko dùng công tắc khác được vì cái chân đèn bằng kim loại chỉ có 1 cái lỗ để Dimmer vặn thôi nếu mình chế lại thì nó mất thẩm mỹ lắm ! cho nên mình mới nhờ ý kiến các bạn nè !
        Cái biến trở mình có thể thay cái chịu dòng cao hơn nhưng mà mổ nó ra phẩu thuật như bạn nói thì nó hơi khó hix ! mình đang nghĩ đến dùng IC 741 kích 2 nguồn đối xứng được ko ta ???
        • anh_hung_21
          • Sep 2011
          • 313
          sử dụng nguyên lý này Click image for larger version
          jacky79 Tìm hiểu thêm về jacky79
