Cần Pro chuyên đèn led, điện xe giúp đỡ về làm đèn xinhan
  • jloi94
    • Jan 2014
    • 23
    Tình hình mình mài mò và tìm hiểu được các cách làm đèn led xi nhan. Nhưng hướng dẫn thì chỉ có dân điện tử hiểu, mình k phải dân điện tử nên k rõ vài vấn đề sau nên cần help, xe của em là Exciter 2012 đã lên điện bình tất cả, mình thích tự làm, với lại sv, mua cặp đèn led tốn tiền quá
    1. Làm đèn led xi-nhan thì có cần lắp trở không? Nên dùng loại led gì, thường thì thấy mấy bác bên Biker hướng dẫn làm led Lùn
    2. Làm led xi-nhan có cần thêm rơle không? Rơ le trên xe máy có sẵn chưa nhỉ? Mình chỉ thay cục chớp điện tử vào thôi, rồi thay mạch xinhan mình làm vào là được thôi đúng không?
    3. Khi thay cục chớp điện tử thì phải thay toàn bộ đèn xi-nhan bằng Led hết phải k?
    ... Trước e xin hỏi như vậy, mong mấy bác giúp!
  • tuankep6
    • Apr 2010
    • 1748
    Nguyên văn bởi jloi94 Xem bài viết
    1 muốn led bền thì nên gắn trở, led thì tùy vào khoảng trống của chỗ xi-nhan ấy mà bạn nên mua led cao hay lùn
    2 bạn cứ để nguyên bản mạch chớp của nó thay bóng sợi đốt = led là đc
    3 đúng rồi thay mạch là thay hết = led (nhưng k nên thêm, hay thay làm gì cho phí)
    Gmail:
    • tranvanket
      • Jun 2012
      • 66
      để nguyên cục nháy , lắp led vào hoặc ra mua led cho đúng chân cắm , nếu không sáng ( thông thường là bị sáng rồi đứng luôn do giá trị điện trở sai so với thiết kế cục nháy ) thì nối tiếp thêm điện trở là nháy ngay , nháy nhanh hay chậm tùy vào gia trị R nối tiếp vào
      • jloi94
        • Jan 2014
        • 23
        Nguyên văn bởi tranvanket Xem bài viết
        Ý bạn là nối tiếp điện trở vào chỗ nào ?, vảo dây dương của mạch led xi nhan phải k?
        • jloi94
          • Jan 2014
          • 23
          Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
          cái chỗ số 3, ý mình là trên xe 4 bóng xi nhan là bóng sợ tóc. Giờ mình thay cục chớp điện tử, thì phải tháo 4 cái đó ra, thay vào là 4 cái cụm mạch led mình làm vào đúng k
          • tuankep6
            • Apr 2010
            • 1748
            cũng k cần thiết, nếu đấu 2 cái đằng trước mà đằng sau vẫn sáng bt thì có thể k đấu đằng sau
            Gmail:
            • sanyo
              • Jun 2010
              • 177
              Vấn đề nháy thì có người hướng dẫn rồi....Mình chỉ mách bạn về giá cả thôi. Mua LED của mấy cha biker thì nó chém cho đứt gân máu! Nếu không muốn tốn kém thì nên tự làm sẽ hay hơn.
              Đèn signal thì chọn loại 1-3W là nhiều lắm rồi. Giá bóng loại này cũng rẻ. Mua của Trung Quốc hay Đài Loan là xài cũng bền; không cần đến Cree.
              • tranvanket
                • Jun 2012
                • 66
                #8
                mình nối tiếp vào + xi nhan 1 điện trở 16 ôm , do không có điện trở thường ( gốm ) nên thay bằng điện trở nhiệt ( to , có ghi công suất ý ) không biết điện trở thường có được không vì chưa thử
                • jloi94
                  • Jan 2014
                  • 23
                  #9
                  Nguyên văn bởi sanyo Xem bài viết
                  MÌnh định mua loại led lùn siêu sáng màu vàng ak, k biết loại này thuộc loại mấy w nữa ? Mà bạn cho mình hỏi thêm cái này, đèn led dây 5050 mà làm đèn demi đc ? Nó có sáng lắm k, thấy trên hình ảnh gg thì cũng k sáng, nhưng mình chưa thấy ở ngoài, loại này xài điện bình thì có lắp thêm diot hay ic j đó nữa k?
                  • sanyo
                    • Jun 2010
                    • 177
                    #10
                    LED lùn là loại nào? Nếu là loại 5mm thì cũng bình thường thôi; nhiều bóng nó mới sáng nổi. Nhưng mà nếu bạn chọn LED 5mm lùn mà lại màu vàng nữa thì nó không sáng lắm.
                    Bạn có thể chọn 1 LED cỡ 1W-3W để làm 1 bóng signal thì nó sẽ sáng tốt hơn. Còn không thì dùng nhiều bóng cỡ nhỏ như 3mm, 5mm gắn trên 1 bảng mạch nhỏ để tạo ánh sáng như là 1 bóng đèn lớn. Cái này thì tùy vào hốc chứa bóng đèn signal của từng loại xe. Mấy xe có hốc đèn signal to thì tha hồ mà chế, đèn sẽ rất sáng vì có nhiều bóng.
                    LED dây thì tùy loại... thường thì thấy mỗi bóng nằm cũng cách xa nhau nên không thể cho hiệu quả tốt. Loại này dùng trang trí thôi. Thay vào đó, bạn dùng 1 bảng mạch nhỏ, hàn 1 chuỗi LED siêu sáng vào thì tốt hơn.
                    LED dây thì chỉ cần nối vào nguồn 12Vdc là sáng; không cần thêm thắt gì hết. Trên đường dây dẫn của nó đã được hàn sẵn nhiều điện trở rồi. Từng đoạn 3 bóng LED sẽ nối tiếp với 1 điện trở.
                    • lkdientubh
                      • Jan 2014
                      • 314
                      #11
                      led dây 5050 mua về là sai thôi
                      Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
                      Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
                      ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
                      • jloi94
                        • Jan 2014
                        • 23
                        #12
                        Mình định làm 2 cụm cho cái demi Ex2012 trước, mỗi bên mình làm khoản 10 bóng led, mình tính chọn loại led lùn vì nghe nó sáng rộng hơn, mình làm loại 5mm hết, vậy bạn có thể giúp mình chọn loại nào thích hợp, mình thường lên web này tính trở Current limiting Resistor calculator for leds, mà khi thay cục chớp điện tử vào rồi thì, nối dây mạch led xinhan vào dây xinhan của xe là ok thôi đúng k?
                        • jloi94
                          • Jan 2014
                          • 23
                          #13
                          Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viết
                          Mua về xài thôi chứ k chế cháo gì nữa hả bạn?
                          Mà nó có sáng giống như led siêu sáng k? Mình tính làm đèn demi cho đèn stop
                          • lkdientubh
                            • Jan 2014
                            • 314
                            #14
                            một con 5050 sáng hơn 1 con led siêu sáng 5 ly
                            • vuquyen87
                              • Aug 2014
                              • 3
                              #15
                              Cty HTligh.vn
                              ĐC: 27a Tô Hiệu _Hà Đông _HN
                              ĐT: 0432323456
                              Bên mình có rất nhiều loại led , chip led loại 5050,3258... đủ màu sắc .
                              Các bạn có thể gọi điện tư vấn miễn phí ah
                              jloi94 Tìm hiểu thêm về jloi94
