Giúp em cái với các bác HELP
  • sutuvanghoe2
    Thành viên mới
    • Jun 2014
    • 5
    Tình hình là thế này em đang muốn giảm tốc cái môtơ mini bé mà chưa thạo về điện nên muốn hỏi mấy bác trên diễn đàn 1 số điều.
    Thứ nhất : em có 1 con mua môtơ mini bé mua ở ngoài chợ trời mà em muốn nó dùng điện 220v nên em đã lắp nó nối tiếp với cái sạc điện thoại để chuyển từ 220v
    xuống còn 4v nhưng em vẫn thấy nó chạy tít không hiểu tại sao? với cả cho em hỏi nếu dung lâu thì hay bị nóng thì làm thế nào nó bớt nóng và cái nào
    hỏng trước ?
    Thứ hai : em thấy trên mạng có mấy cách thế này theo mấy bác cái nào hợp lí chỉ dùm e : Thay tụ ( nếu bác nào thấy được cho em hỏi thì thay tụ thi thay thế
    nào vì trên cái xạc điện thoại có 2 cái tụ 1 tụ nó kick lên tầm 400v còn cái tụ ra nó chỉ tầm 4v ), Lắp thêm dimer , cuốn lại môtơ ( nhưng em thấy cách
    này không ổn vì em không biết cuốn tụ nó hỏng lại... )
    Vậy cho em hỏi làm thế nào mà vừa cho mô tơ chạy chậm mà vẫn có tuổi thọ cao nhất cho các thiết bị đi kèm. Tks trước bác nào giải thích giúp e
  • HTTTTH
    Moderator
    • Dec 2007
    • 5134
    Không hiểu bạn hỏi gì... Mà bạn biết cuốn tụ à ???
      • Nov 2007
      • 3365
      HTTTH ơi chỉ là nhét 2 ý vào 1 câu thôi mà không phải cuốn tụ đâu .
      Thứ nhất : muốn đỡ nóng mô tơ thì dùng quạt bàn quạt cho giảm nhiệt hay nhúng ẩm khăn rồi bọc mô tơ lại cũng được , cái nào không muốn hoạt động nữa thì hỏng trước .
      Thứ 2 : Muốn thay tụ nào hay thay cả hai đều được cả bảo đảm thay xong mô tơ quay rất là chậm như đứng yên luôn .
      Cuối cùng : nối thêm 1 sợi dây bếp điện vào nguồn cấp cho mô tơ nếu không có dây rời thì nối tiếp sợi dây cắm nồi cơm điện với mô tơ sau đó nhấn nút nồi cơm mô tơ sẽ quay rất chậm .
      • sutuvanghoe2
        Thành viên mới
        • Jun 2014
        • 5
        #4
        Cảm ơn bác đã giúp đỡ cái em muốn là cho mô tơ quay chậm nhưng không quá chậm bởi cái đầu quay mình cho vào nước nên em cần nó quay vừa phải và phải đủ sức quay trong nước với cả bác bảo là nhấn nút nồi cơm là thế nào em không hiểu mong bác giải thích giùm.Với cả mong các bác tìm cách giải quyết hộ em làm sao mà vừa giảm tốc độ của mô tơ và vẫn đảm vảo được tuổi thọ của các linh kiện.em xin nói thêm do không có điều kiện nên e chỉ mua được mô tơ thường chứ không mua được mô tơ giảm tốc nên các bác giúp e cái e xin mạn phép đăng thêm cái sơ đồ đơn giản để hiểu rõ ý định e đang làm.Tks các bác trước
        • manhnha11
          • Feb 2010
          • 1331
          #5
          Nguyên văn bởi sutuvanghoe2 Xem bài viết
          [ATTACH]88195[/ATTACH]
          bắt nối tiếp từ công tắt đến mô tơ vài con diode là được, nhớ gắn đúng chiều diode.
          • sutuvanghoe2
            Thành viên mới
            • Jun 2014
            • 5
            #6
            Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
            Cho Mình hỏi nếu gắn thêm điot thì dùng điot nào hiểu quả bời vì mình thấy có rất nhiều loại điot như Điốt công suất, điốt chỉnh lưu dòng bé, điốt lọc sóng, điốt ổn áp, điốt cao áp... nếu từ dòng ra của sạc điện thoại tầm 4v - 5v thì dùng mấy cái là vừa. Tks bác trước
              • Nov 2007
              • 3365
              #7
              Giảm tốc bằng cách giảm áp mô tơ quay chậm nhưng yếu không đủ sức quay trong nước cần dùng mô tơ có hộp giảm tốc số vòng quay phù hợp .
              • manhnha11
                • Feb 2010
                • 1331
                #8
                diode nằm ở vùng nguồn DC dỉ nhiên là dùng diode chỉnh lưu tần thấp.như 1N 4001 - 1N 4007.
                còn dùng bao nhiêu con diode thì tùy vào thực tế ,xem mô tơ chạy nhanh chậm ra sao mà điều chỉnh thêm bớt.
                • sutuvanghoe2
                  Thành viên mới
                  • Jun 2014
                  • 5
                  #9
                  em tìm hiểu trên mạng thi có người nói dùng dimer mắc nối tiếp với mô tơ để có thể điều chỉnh mà nếu mắc thế có phải giảm áp nữa không bác.
                    • Nov 2007
                    • 3365
                    #10
                    Nếu mắc dimmer nối tiếp thì không cần thêm mạch giảm áp , dùng mạch dimmer thường momen khởi động yếu nếu dùng cánh quạt và nhúng trong nước thì bị giảm tốc => nóng mô tơ và có thể bị cháy mạch phù hợp là chỉnh dimmer theo độ rộng xung trên diễn đàn cũng có nhiều bài đăng chịu khó lục lại nhé .
                    • sutuvanghoe2
                      Thành viên mới
                      • Jun 2014
                      • 5
                      #11
                      Help!
                      cảm ơn bác đã góp ý nhưng em xin bổ xung là độ rộng lớp nước của em chỉ tầm 10cm là cùng nhưng chiều sâu thì tầm 30cm nhưng e cũng để ý rồi là kể cả khi không cho hoạt động dưới nước thì nó vẫn nóng bình thường mo tơ em dùng là mô tơ bình thường không phải mô tơ chống dung. mà cho e hỏi nếu em đấu từ nguồn 220 --> dimer --> mô tơ vậy có nguy hiểm không tại em nếu mà sơ ý để nước dính vào dây điện mà nguồn cung của nó là 220v vậy thì nếu người động vào có giật không và nguồn điện qua dimer thì nó có giảm không hay vẫn là 220. Và bác nào biết cách để mô tơ hoạt động trong nước mà không bị nóng không mà vẫn dùng dimer
                      sutuvanghoe2 Tìm hiểu thêm về sutuvanghoe2
