cần sơ đồ mạch khuếch đại âm thanh
mach TDA 2030 dung nguon doi xung, neu thich thi` dung LA4440 di, am thanh cung hay khong kem dau, cong suat cua no cung cao nua do'.
Leave a comment:
mình suy nghĩ như vậy trên thị trương bây giờ có rất nhiều loại ic chất lượng nghe cũng dược mà sơ dồ nắp ráp lại gọn hơn nhiều giá thành cũng vừa phải như con TDA 2030 bạn vừa nói đến con này mà các loa vi tính hay dùng giá chỉ có 7k ngoài chợ trời thêm vài con tụ và trở là bạn đã có một mạch kĐ công suất khoảng 15w rổi còn mạch ở đây mình không nói bạn nên mạng search cái là có luôn chúc bạn thành công!
Leave a comment:
bạn dùng IC TEA 2025 để làm đi bạn ơi, mạch rất dễ, khoảng 20 nghìn là có thể có đầy đủ lình kiện lun, nếu cần mạch thì mail cho mình, mình up hình lên không được. mail nà: chuyentinh_hoathuytinh2002@yahoo.com. mạch dùng IC này mình đã làm rồi, nghe đã tai lun. có thể dùng làm loa vi tính nữa đó, nguồn thì từ 3V --> 15V là OK. có gì thì liên lạc qua mail nha.
Leave a comment:
theo mình bạn nên dùng IC LA4440 đi.loại này dể lắp ráp lại hát cũng được lắm đấy.
Leave a comment:
uhm dùng 2030 hay 2030A cũng ổn nhưng nó lại dùng nguồn đối xứng mới chán
Leave a comment:
mạch bơm nước tụ động
các bạn ơi ai biết sơ đồ mạch bơm nước tụ động dùng lm324 thi cho mình xin nhé! cảm ơn nhiu!
Leave a comment:
"thầy mình bắt làm 1 mạch khuếch đại" thì chắc chưa cần lắm đến chất lượng cao đâu. Bạn cứ lắp theo mạch mà Thanhhai305 vẽ ở trên là ok rồi
Leave a comment:
Nếu mắc 4 con miễn cần cái biến trở ấy luôn nhưng nói chung mạch OTL lắp để đạt được sự ổn định không dễ dàng chút nào. Vì thế nó mới cho con biến trở vi chỉnh vào đấy để điều chỉnh.
Leave a comment:
Có 1 số mạch push pull OTL dùng 4 con nhưng trường hợp này tui nghĩ là 3 con hay 4 con đều được. nó có cái biến trở để chỉnh chia áp kìa. Nếu dùng 4 con tui nghĩ chỉ cần tính toán lại xem biến trở để ở vị trí nào là ok thôi. Mà tui thấy rất nhiều mạch dùng 3 con, tui chưa làm thử. tại sao thế nhỉ?? @ con tui nghĩ nó kô đủ áp phân cực cho BJTNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtKhông phải 3 con đâu .Mà chính xác là 4 con nối tiếp để phân cực cho 4 transistor trong mạch có điện áp Ube ở trạng thái tĩnh là 0.7V
Leave a comment:
bạn ơi
cụ tỉ là mình muốn thiét kế , làm thế nào để kết nối điện thoại với cái đấy , nghe nhạc trên điện thoại nhưng phát ra ngoài loa ( hai loa con của những cái loa vi tính ý ) . gợi ý cho mình về mạch và cả giao diện jack cắm nữa nhé , mình dùng điện thoại Nokia 6681
Leave a comment:
Lắp bằng IC thì đơn giản và nhanh hơn nhiều, nhưng để phục vụ cho việc học hỏi và lắp cho các mạch có công suất lớn hơn thì theo tui nghỉ tự lắp mạch như thế này vẫn tốt hơn.Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viếttheo tui nghĩ thì chỉ có 3 con thôi chứ???4 con thì mạch này chắc phải là class A rồi!mà theo tui thì với nguồn điện như vậy thỉ tốt nhất là dùng Ic cho nó nhanh chứ cái mạch đấy không chắc đã hay. dùng Ic vừa rẻ vừa dễ lắp,dùng mấy loại thông dụng như TDA2030, TDA2003(cái này dùng với nguồn đơn hay hơn loại 2030)mua đắt thì 8->10k/con, về thêm mấy con trở với tụ nữa là OK!! sơ đồ thì đầy ra cứ tra theo tên Ic la đc.
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi evolt_fiss Xem bài viếtanh thanhhai305 ơi tại sao người ta lại mắc 3 diode nối tiếp vậy ¿
Leave a comment:
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
