Có thế lắp ráp bằng linh kiện rời,thay thế Driver bị hư cho động cơ Servo AC ?
  • havuhung
    • Feb 2009
    • 11
    Tôi vẫn hay gặp trường hợp các loại Driver cho Motor Servo AC bị cháy phần công suất và rất khó thay thế sữa chữa! Liệu ta có thể lắp ráp mạch điện rời bằng (JFET công suất) thay thế? . . Và tôi có một ý muốn tận dụng các loại motor servo AC bị mất driver mà người ta đục phá ra chỉ để lấy dây đồng bán ve chai! để ứng dụng như động cơ thông thường nhưng hiệu suất cao. (Dạng như các loại motor bơm cho hồ cá cảnh)
    Các bạn cho ý kiến nhé.
  • nhatson.elec
    • Nov 2008
    • 699
    Làm phần cong suất ấy khá khó, thường là IGBT chứ ko phỉa JFET đâu ah. theo tiêu chuẩn tất cả đều xài con công suất thông minh cả ( tích hợp phần gate driver trong 1 khối )
    • havuhung
      • Feb 2009
      • 11
      Cảm ơn bạn đã quan tâm. Nhưng Driver Servo AC có rất nhiều dòng.Cụ thể như các dòng chế tạo trước năm 90 của Omron vẫn lắp bằng IC lai (Hybit) có con vi xử lý giao tiếp nằm trên bảng mạch khá to và có loại vẫn dùng JFET dạng (domino)như bo Ampli thường thấy! . .
      • nhatson.elec
        • Nov 2008
        • 699
        Vào thời điểm đó , da số là analog ac servo >> việc sửa chửa tương đối căng, đời mới sau này dùng digital, sửa chữa theo kiểu thay thế là bó tay, chí có thay thế bằng cách xẻ thịt con tương đương .
        Analog ac servo gio củng ko còn nhiều hãng sản xuất nửa
        • havuhung
          • Feb 2009
          • 11
          Cái khó đặt ra là ở đây! Các loaị máy dệt kim phẳng seconhand vẫn đang dùng loại này và rất khó thay thế loại Servo AC Digital vào đây bởi hai điều:
          - Giao tiếp từ bo mạch chủ của máy đến driver Servo mới thay phải lập trình lại cho tương thích mới chạy được.
          - Giá thành Bộ Drive + Motor Servo AC mới khá cao. . .
          • havuhung
            • Feb 2009
            • 11
            Tôi muốn tham khảo cùng sự góp ý của Lan Huong để có một chút sáng tạo lắp ráp mạch công suất làm Driver cho các motor Servo AC 3 phase . Nếu Mod chuyển bài viết qua đây e rằng chẳng hợp box ! . .
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              Nguyên văn bởi datthinh
              Hiện tại giá mình đang có nguồn hàng motỏ servo còn mới nguyên, giá rẽ. Nhưng không có driver, giờ muốn làm một mạch công suất để cho nó chạy như motor thường thôi. Tận dụng không biết phải làm sao đây.
              về nguyên tắc thì vẫn có thể ráp bằng linh kiện rời để làm Driver điều khiển động cơ servo được , nhưng phải biết công năng của từng loại và công suất của nó rồi chọn sơ đồ mạch điều khiển và linh kiện công suất cho nó .
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                Mạch này có quá phức tạp không bác, và giá thành thế nào ha. Bác có thể cho một sơ đồ nguyên lý mạch ví dụ được không. Nguồn motor AC servo này và BLDC mình có nhiều chả biết dùng việc gì. Đang có một mớ bơm nhỏ nhỏ BLDC không biết làm sao cho nó chạy
                Với động cơ servo thì không có cái mạch và sơ đồ nào để làm chung cho tất cả được , tuỳ theo từng cấp điện áp , AC hoặc DC , đơn pha hoặc đa pha , rồi từ đó mới thiết kế lên sơ đồ được , nó khá rắc rối vì có tới 3 thành phần , tạo chu kỳ xung ,sau đó là mạch driver chia ra các pha được điều khiển bởi xung , mạch này rất phức tạp nếu như làm bằng linh kiện rời , tiếp đến là tầng công suất thường được thiết kế bằng những cặp sò MFET thuận và nghịch(tuỳ theo động cơ ) , phần này liên quan đến áp và dòng của động cơ để chọn loại linh kiện , Riêng mạch servo thì nên tìm các loại IC chuyên dụng và thông dụng để làm thì tiết kiệm thời gian thiết kế hơn (nó được thiết kế 3 pha và 4 pha) nhưng nó đòi hỏi phải có những linh kiện chuyên biệt đi theo , nên cũng rất khó khăn cho điều kiện nghiệp dư ,vì nó hay được sử dụng đi đôi với cảm biến Hall .về mẫu mô hình này bạn có thể tham khảo trên các mạch servo của máy photo copy , nó có rất nhiều kiểu mạch, nếu bạn có khả năng thì thiết kế hẳn mạch riêng theo cấu trúc chia tần và định pha, rồi khối công suất , nếu áp thấp thì còn đỡ , chứ áp cao trên 100v thì linh kiện công suất sẽ là vấn đề đau đầu đó .
                havuhung Tìm hiểu thêm về havuhung
