giúp em tìm thông số cái mạch này
Tags: None
đây là một cái mạch nguyên lý cơ bản thôi nếu bạn muốn đầy đủ thì bạn phải làm theo cái mạch của số 2 của aici,tuy nhiên mạch trên bạn có thể sử dụng các linh kiện sau,R1= biến trở 100K,role 6V,tranisito C1815,R2=2.7KNguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viết
em chỉ có cái biến trở 50k và con c828 thôi như vậy có đc ko vậy.mà em muốn role luôn đóng cho đến khi mình reset lại thì có phải thêm cái ji ko
Dùng mấy cái linh kiện đó cũng đc.Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viếtem chỉ có cái biến trở 50k và con c828 thôi như vậy có đc ko vậy.mà em muốn role luôn đóng cho đến khi mình reset lại thì có phải thêm cái ji ko
Muốn cho rơle đóng mãi thì bác có thể dùng một con SCR.Thích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
bạn muốn role luon dong thì bạn cần mạch diều khiển bằng ánh sáng làm gì vậy.Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viếtem chỉ có cái biến trở 50k và con c828 thôi như vậy có đc ko vậy.mà em muốn role luôn đóng cho đến khi mình reset lại thì có phải thêm cái ji ko
cái mạch chống trộm bác ah.bác có cái nào hiệu quả hơn và dễ làm hơn không,em làm cái này rồi mà nó không chạy nản quá
bạn dùng thử cái này đi. (cái relay 12v 8 chân).chúc bạn thành công!!!Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viếtcái mạch chống trộm bác ah.bác có cái nào hiệu quả hơn và dễ làm hơn không,em làm cái này rồi mà nó không chạy nản quá
trời nếu muốn làm mạch chống trộm thì dùng hồng ngoại chứ dùng mạch này thằng nhìn thấy nó lại né ra lấy hết đồ luônhãy làm theo cách của bạn!
Bạn muốn relay đóng cho đến khi reset thì đây là mạch khá đơn giản và dễ làm đó bạn, chỉ dùng vài linh kiện thông dụng thôi. Trong đó bạn dùng led phát và thu hồng ngoại để tên chộm ko nhìn thấy... Mới học nên bạn phải cố gắng chứ làm mấy cái đơn giản hoài thì chậm tiến bộ lắm bạn ạh! trong quá trình làm ko hiểu cái nào thì đem đi hỏi sẽ bít nhiều hơn cái mình cần đấy. Lúc mình mới học cũng vậy đó... bạn ko hiểu chỗ nào cứ hỏi mình giúp cho.
nhung em muốn dùng laze cho đỡ tốn kém,em sẽ lắp nó bên trong cửa khi nào mở cửa mà không biết thì laze sẽ bị lệch và chuông kêu.
bác nói lại chỗ cái loa đi em nhìn chẳng biết mắc vào đâu cả(mới học năm nhất mà các bác thông cảm ... !!!)
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
