các bro nào biết về điều khiển từ xa giúp em với
vậy àh! em tưởng các bác nhìn là biết ngay ! vậy bác giup em vụ kia nhe ! thank bac !
Leave a comment:
cái này chỉ còn cách là mang ra tiệm cho họ xem giùm cho, mình không có cái mạch này lên không biết con nào mà thay phải có cái sơ đồ nguyên lý thì mới biết được hoạc là dò ở trên mạch mới được nhưng bạn chụp cái hình này thì không biết nào mà mò cả, mình chỉ có thể giúp bạn, mình chỉ có thể giúp bạn cách mắc bộ thả thính, bẻ lái thôi.Nguyên văn bởi lion_small Xem bài viếtđen cái là em không ở gần nhà bác ! em ở Từ Liêm - Hà nội cơ ạ ! em mà ở gần nhà bác em mang đến nhà bác ngay . ah` bác chỉ hộ cho em con transitor ở cái mạch điều khiển trên bác nhé ! Em còn 1 cái mạch nữa, Bác chỉ cho em để em thay con ở bộ điều kkhiển cũ vào !
Leave a comment:
Leave a comment:
12V cũng được nhưng khi sử dụng 12V thì bạn phải sử dụng thêm cái bình 12V nữa, mình sẽ vẽ cho bạn nhanh nhất nếu có thể, mà bạn ở đâu vậy có gần nhà mình không mình làm giúp cho.Nguyên văn bởi lion_small Xem bài viếtAh` em cũng định làm theo lời bác Vanhuong nhưng sáng nay em ra chợ trời thì nó chỉ có rơ le 5 chân 12V thôi ạ ! kô có loại 6V. Khi nào rảnh bác Vanhuong vẽ hộ em mô hình mạch điện của bộ rơ le dó nhé !( bác vẽ chi tiết hộ em cái nếu kô là em chẳng hiểu gì đâu ạ )
Leave a comment:
Leave a comment:
dạ em cảm ơn các bác ! nhân đây em cũng bot cái ảnh của bộ mạch đấy lên ! các bác chỉ hộ em xem em phải thay con nào(transistor) để tránh bị tình trạng mô tơ quay yếu cái ạ !
Leave a comment:
Bạn có thể giữ nguyên tần số sóng của 2 bộ điều khiển ấy nhưng thay đổi mã cho khác nhau để chúng không điều khiển được lẫn nhau bằng cách nhìn trên thân con IC trên bộ thu (ôtô) xem thấy IC có khoảng 20 chân. Một đầu IC có dấu nửa hình tròn, quay dấu đó sang bên tay trái thì chân tận cùng phía dưới bên trái là chân số 1, cứ thế đếm ngược chiều kim đồng hồ sẽ là chân số 2,3,4,5... thường thì IC của China sẽ có chân số 4,5,6 là chân mã hoá. bạn xem nếu chân ví dụ số 5 đang để trống (không nối vào đâu) thì có thể thay đổi nối nó xuống mass để thay đổi mã hoá của sóng (với 1 bộ thu) , tương tự làm vậy với IC trên 1 tay điều khiển (với 1 bộ phát), như thế chỉ tay điều khiển và bộ thu vừa thay đổi mới điều khiển được nhau, 2 tay điều khiển sẽ không điều khiển được lẫn nhau. Chúc thành công.Nguyên văn bởi lion_small Xem bài viếtEm đang làm chiếc tàu đổ thính câu cá điều khiển từ xa !nhưng em đang mắc vấn đề thế này : Em mua 2 chiếc oto điều khiển từ xa 1 chiếc nhỏ và 1 chiếc to. Cái to em lấy bộ mạch và mô tơ làm động cơ chạy và điều khiển hướng lái cho tàu, còn ô tô nhỏ thì em lấy mạch và mô tơ làm bộ thả thính. Chết cái khi em lắp đặt hết vào với nhau thì cái đk ô tô to nó lại tác dungj luôn cả với cái bộ thả thính (mạch và mô tơ của ô to nhỏ) nên nếu đem dùng thì nó sẽ thả thính trước khi đến địa điểm cần thả.
Các Bro cho em hỏi em phải làm gì bây giờ ? có cách nào làm cho bộ đk của ô to nhỏ không ăn sóng với bộ đk của oto to không ạ ! Em xin cảm ơn rất nhiều !
Leave a comment:
đối với xe oto thì nó chỉ điều khiển bằng tran thôi chứ không bằng rơle đâu vì nó hao điện hơn, và dòng qua motơ không cao. lên ta chỉ cần kiễn ta rơle thôi, nhưng không biết con nào mà kiểm tra thì ta có thể chế thêm môt con tran khác, dùng dòng qua motơ để kích con tran này và con tran này có tác dụng điều khiên cái motơNguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếtkiểm tra xem mô tơ được dk bằng gì (transistor hay relay), nếu bằng transistor thì có thể là hỏng transistor rùi, nếu là relay chắc hết pin
Leave a comment:
Leave a comment:
em nói thật là em nhìn nhưng cũng chẳng hiểu gì
! bác thông cảm vì em chẳng biết gì cả ! nhưng có vấn đề này em gửi tin nhắn cho bác nhưng hình như không gửi được nên em hỏi bác luôn : hiện tại em mua cái ô tô con khác cắm vào thì không bị xung sóng nữa rồi nhưng bây giờ em gặp 1 vấn đề khác là : trong lúc em cho chạy thử do tay em đè lên cái chỗ để đổ thính nên áp lực vào mô tơ nhiều thành ra nó không chạy được. Sau lần đấy cái mô tơ chạy rất chậm và yếu. Em tưởng hỏng mô tơ nhưng khi em cắm trực tiếp vào ắc quy thì mô tơ đó chạy rất tôt. Còn cắm qua bộ mạch điều khiển thì rất chậm và yếu ( điều này xảy ra sau khi em đè tay nên bộ thả thính). Em nhờ bác giải quyết hộ em vụ này cái ạ !
Leave a comment:
cái này thì có gì là thiết kế cơ khí đâu, chỉ cần thêm cái rơle và nối thêm vài sợi dây là được thôi mà.đỡ phải mua thêm điều khiển,gọn nhẹ chỉ cần môt cái điều khiển mà có thể làm được 3 công việc.Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếtcũng hay nhưng mà thiết kế cơ khí hơi mệt với người mới tìm hiểu
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
