Nguyên văn bởi tilagi
sạc điện thoại di động khi mất điện?
em làm cái này rùi! các pác nên kiếm cục biến áp bự bự (cho đỡ nóng, ít hao phí) khoảng 220V/12V 3A là ổn. do hao phí nên đầu ra chỉ khoảng 180V->200V AC nhưng với điện áp này đủ để sạc điện thoại và chạy đèn compact vì mấy loại này chạy từ 100->240V AC. biến áp càng lớn thì dòng chịu được càng lớn và ít hao phí. nhưng loại này chỉ dùng để chạy mấy cái thiết bị công suất nhỏ như sạc, casset, đèn compact,............chứ ko tải nổi mấy cái công suất lớn như TV hay quạt máy đâu!!!
cái biến áp nó không hoạt đông được ở nguồn điện 1 chiều mà sao bác gắn vào nguồn xe máy nó vẫn sử dụng được vậy.Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viếtem làm cái này rùi! các pác nên kiếm cục biến áp bự bự (cho đỡ nóng, ít hao phí) khoảng 220V/12V 3A là ổn. do hao phí nên đầu ra chỉ khoảng 180V->200V AC nhưng với điện áp này đủ để sạc điện thoại và chạy đèn compact vì mấy loại này chạy từ 100->240V AC. biến áp càng lớn thì dòng chịu được càng lớn và ít hao phí. nhưng loại này chỉ dùng để chạy mấy cái thiết bị công suất nhỏ như sạc, casset, đèn compact,............chứ ko tải nổi mấy cái công suất lớn như TV hay quạt máy đâu!!!
trùi! mấy pác đọc kỹ lại bài viết trước của em đi! em nói là em dùng nguồn xe máy chứ ko phải dùng accu! tất nhiên là em bit biến áp ko dùng đc điện 1 chiều nhưng điện máy phát của xe máy là điện xoay chiều. nếu muốn hoạt bộ phát này hoạt động ổn định và hiều suất tốt nhất thì nên điều chỉnh ga - ăng - ti để tần số phát khoảng 50Hz. cái này có nhược điểm là phải nổ máy xe, tốn nhiên liệu nhưng ko bao giờ hết điện (miễn là không hết xăng (^_^)). còn nếu muốn dùng accu thì phải làm thêm lắp mạch tạp xung, mới đưa vào biến áp!Nguyên văn bởi HTLANGTU Xem bài viếtBác này chắc thần tiên lun hà. Nguồn một chiều mà bác không "rung" thì biến thế làm sao cảm ứng đc từ thứ cấp sang sơ cấp hả bác???
biến áp thường dùng trong các loại casset loại này là biến áp lõi sắt từ, hoạt động ở tần số thấp, hiệu suất thấp, khối lượng lớn, tốn vật liệu. nếu có thể các pác làm cái mạch cao tần, khoảng vài chục KHz, kiếm cái biến áp xung nối vào là đc bộ nguồn công suất kha khá mà nhỏ gọn nhưng nguồn này chỉ dùng cho sạc đt, bóng đèn compact, TV (nếu đủ công suất) do các loại này có chỉnh lưu còn bóng đèn neon, quạt máy,.............. thì phải dùng đúng tần số thì mới hoạt động được.
Vâng sorry bác. Nhưng cứ để máy nó gào hoài thế hả bác???,rồi xăng cộ nữa, có phải vất hơn là bác dùng inverter không. "The sound of silen" có phải sướng hơn không bác.??? Em thấy cái giải pháp sạc từ xa mà phát triển có lẽ là hướng đi hay các bác nhỉ
thì đó là cách đơn giản rẻ tiền mà hiệu quả, chịu khó ồn ào một chút sạc tạm thui. còn nếu muốn thì làm một bộ nguồn từ accu. còn cái sạc bằng wifi em nghĩ tuy tiện nhưng hao phí nhiều. mà chỗ pác chắc gì đã có wifi để sạc, mà cho dù có wifi thì nhà pác mất điện thì nhà kia cũng đâu có điện để phát wifi, vì vậy tốt nhất là dự trữ điện hoặc tận dụng những gì sẵn có sử dụng tạm thời thui!
uh vậy thì không dùng wi-fi nữa.
chuyển sang phương án sử dụng Accqui dự trữ chắc là được đúng không các bạn.
bạn nào có sơ đồ full mạch sạc cho điện thoại sử dụng Accqui 12V thì up lên diễn đàn cho anh em tham khảo nhaKo tin vào chính mình
Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
Con này cho ra dòng 1A mà nạp dt thì cần dòng 0.5A thôi vậy tính toán thế nào để Áp ra 5.5-6v dòng 0.5A hả bácNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtnếu mà mua đồ cũ như vậy thì bạn có thể sử dụng con LM317 hạ áp từ bình 12VDC xuống 5.6VDC sạc cho điiên5 thoại là ổn rồi.
tôi dùng LM317 như bác ở trên ,hoặc dùng 7805,7806 (phải tản nhiệt tốt cho nó )nối vào Accu 100Ah nạp đt bình thường &dùng ngon luôn.Tôi dùng cách này từ đầu mùa cúp điện năm nay đến bây giờ vẫn ổn chưa có sự cố gì (đùm,độp) sẩy ra cả .Các bạn lắp thử xem !
em mới thử 1 cách mới! cách này là cách bình dân nên nghe cũng hơi "bình dân" chút xíu!!!
em mua 20 con led trắng 5ly. nối song song từng cụm 10led rồi nối tiếp 2 cụm đó và nối tiếp với một bóng đèn xi-nhan xe máy (bóng này hình như 12V-10W thì phải, như vậy là 14.4ôm). và cuối cùng là nối vào jắc sạc đt, cắm vào bình xe 12V. 1...2...3....charging .hoho. em mới dùng thử cho mấy con NOKIA thui, mấy con khác chưa thử. đây là cách tận dụng năng lượng tốt, vừa có thể thắp sáng bằng led, đồng thời cũng sạc đt lun. một công đôi việc! em nghĩ cái này cũng không wa' nguy hiểm. mấy pác xem đặc tuyến Vôn-Ampe của led thì hỉu àh!Last edited by 0976; 24-06-2010, 10:35.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
