Chức năng của Thermistor trong mạch nguồn !!!
  • alone76816
    • Mar 2008
    • 227
    Mình tìm thấy mạch nguồn như sau:
    - Theo như mình biết thì với SW1 là công tắc On/Off. Còn SW2 là để lựa chọn nguồn Ve vào và để nhân đôi điện áp: Giả sử nếu nguồn Ve là 110VAC thì công tắc SW2 hở, còn nếu là 220VAC thì SW2 đóng.
    - Nhưng có 2 điểm mình không hiểu như sau:
    + Tại sao nguồn Ve là nối vào SW2 rồi đến tụ, nối như vậy có chức năng gì ?
    + Và 2 con điện trở nhiệt đó tên là NTC 5d-9 nó gắn vào mạch để làm gì.
    Mong các bạn chỉ giúp !!!
  • dt_love
    • Feb 2007
    • 509
    Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viết
    Cái này bạn chắc bạn nhầm rồi.
    Nếu SW2 đóng lại thì mạch nắn và nhân áp, nếu hở ra thì là mạch nắn bình thường.
    Do đó nếu dùng nguồn 110V thì sw2 đóng và ngược lại, 220V thì sw2 hở.
    • tai_n_a
      • Jun 2009
      • 705
      nhiệt trở dùng để giảm sóc cho mạch lúc đóng nguồn, khi bình thường thì trở này giá trị lớn nên dòng khởi động nhỏ, khi làm việc sau 1 thời gian trở này nóng lên và điện trở giảm gần như là ngắn mạch.
      Mobile: 0982263051
      • alone76816
        • Mar 2008
        • 227
        Hai bạn có 2 ý kiến khác nhau rồi : 1 người thì nói con themistor khi quá dòng (tức là nó sẽ nóng lên) thì nó sẽ ngắt mạch. Còn 1 bạn thì nói khi nó nóng lên thì điện trở của nó giảm.
        Theo mình nghĩ thì khi nó nóng lên thì điện trở của nó sẽ giảm đi.
        Và thế còn tại sao nguồn Ve lại nối vào SW2 thế nhỉ ? Mình hổng hiểu nữa !!!
        • dt_love
          • Feb 2007
          • 509
          Đã edit lại rồi. sorry nhé.
          còn cái SW2 của bạn thì như sau:
          Nhớ là sw2 đã đóng lại nhé, điện áp trên mỗi tụ là Vcc do đó điện áp trên tải là 2Vcc
          alone76816 Tìm hiểu thêm về alone76816
