Phân cực tranistor thành Switch
  • hoaquynh456
    • Jun 2010
    • 10
    Tôi có mạch sau nhớ các Bạn giúp:
    Điện trở 560ohm mắc vào chân B tranistor ( A1013), trc chân B này có 1 điện trở 1k2 xuống mass.
    Chân E cấp nguồn 12VDC
    Chân C có diot 1N418 (không cho dẫn xuống mass khi tránistor dẫn)
    ****Mụch tiêu : -tôi cần áp ra ở chân C là 12v khi nguồn cấp (từ IC CMOS) là 5vdc đưa vào điện trở 560ohm trước chân B đó ---> lúc này ok (có áp ra ở chân C là 12v)
    -Nhưng khi áp của IC CMOS cấp ra là Ov (không volt) thì ngã ra chân C vẫn 12v (Tôi thì muốn lúc này áp ra chân C nhỏ thôi (khoảng 3 v) hoặc tranistor ngung dẫn (chân C là Ov)
    Cám ơn các bạn nhiều.
  • tuyennhan
    • Nov 2007
    • 3365
    Nếu trans là A 1013 thì khi cosmos ra 5 volt thì chân C là 0 volt còn ra 0 volt thì C ra 12 volt mới đúng , trở 1K2 bỏ đi không cần .
    • hoangdai
      • Nov 2005
      • 2720
      Mạch này ko làm switch đc. Vì áp EB luôn >0. --->Tran luôn mở. Muốn đạt đc mục đích mà áp vào là 5V thì dùng tran ngược nhé. Goodluck!
      • caovanhuong
        • Oct 2008
        • 1800
        Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
        A1013 không là tran ngược (PNP) thì chắc là tran thuận (NPN) ha.
        cái này ta nên dùng transistor thuận (NPN) thì mới được, còn mạch phân cực cho transistor thì cũng không cần phân cực theo kiểu cầu phân áp làm gì bạn cứ cho qua 1 điện trở rồi cho thẳng vào chân B của tran là được.
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
          Bồ lập trình nhiều quên hở ?
          Còn con điện trở nối mass tăng tính ổn định và chống nhiễu.
          • anhngocelec
            • Nov 2008
            • 140
            Nguyên văn bởi hoaquynh456 Xem bài viết
            Bạn ráp như vậy là không ổn rồi: áp khiển chỉ 5v mà nguồn là 12v --> lúc nào cũng có áp phân cực cho transistor A1013 --> Q luôn luôn dẫn.
            Nếu muốn áp ngõ ra là 12v khi CMOS là 5v bạn phải kích qua 1 tầng transistor ( NPN ) trước A1013 --> lúc này A1013 sẽ đóng mở đúng theo ý của bạn
            • 75mhz
              • May 2010
              • 199
              Post cái hình lên xem!!. Bạn xài PNP mà mass "lung tung" vậy là sao? không hiểu bạn nói gì rôì cải om sòm nữa!!!
              • hoangdai
                • Nov 2005
                • 2720
                #8
                Đề nghị bác caovanhuong xem lại cho em tí nhé về cách gọi tran thuận ngược. Chuẩn phải là NPN là tran ngược,PNP là tran thuận.
                • tuyennhan
                  • Nov 2007
                  • 3365
                  #9
                  Đúng vậy , theo lý thuyết thì trans NPN là ngược nhưng trong anh em thợ hiểu là thuận vì cùng chiều với đồng hồ đo , tuy nhiên hiểu và áp dụng là 1 chuyện còn nếu nói đúng sai thì phải nói là trans ngược mới đúng sách .
                  • hoaquynh456
                    • Jun 2010
                    • 10
                    #10
                    Cám ơn
                    Nhờ các Anh Chị chỉ thêm.
                    Tôi gởi kèm file 1: mạch tranistor làm SW.
                    file 2: hình chụp của rơle 12VDC
                    Sao không kèm file được vậy kìa
                    • hoaquynh456
                      • Jun 2010
                      • 10
                      #11
                      Gởi lại file mà vẫn không được. file JPEG
                      (vào cái kẹp cũng không được, xuống dưới chọn "tải file từ máy" cũng không xong)
                      Bạn nào có mạch tham khảo post cho mình xem với.
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #12
                        Vào tải file từ máy là được mà nhỉ ? Để nó duyệt xong rồi chọn " đóng khung này " là được
                        • ngocha`
                          • Feb 2010
                          • 29
                          #13
                          có anh nào tốt bụng chỉ em làm seo để đang bài lên đê hỏi .Em có một số câu hỏi mà hok biết dang7 lên để hỏi . Mong được sự giúp đở của các anh !
                          cuối cùng em mong là bạn( hoaquynh456 ) giận vì mình hỏi trên đây
                          Thank ! Tất ca
                          Giang hồ đẫm máu tui hok sợ
                          Chỉ so mò hoài hok ra Pan
                          • hoangdai
                            • Nov 2005
                            • 2720
                            #14
                            Vào mục tương ứng với vấn đề bạn cần hỏi, sau đó chọn new thread..., Enjoy
                            • quynhnb
                              • Aug 2009
                              • 696
                              #15
                              Đơn giản chỉ là muốn dùng hai mức logic 0 - 5V đổi sang 0 - 12 V
                              bạn nên dùng mạch phân áp trước đầu vào tran
                              chỉ vậy thôi. Tôi đã làm và tôi khẳng định cho bạn biết tôi làm đc.
                              Mr.Quỳnh 0978706839
                              hoaquynh456 Tìm hiểu thêm về hoaquynh456
