Cần giúp đỡ về mạch điều khiển tốc độ quạt 12V
  • mythlove02
    • Aug 2009
    • 7
    mình them khảo trên mạng dc 2 mạch điều khiển tốc độ quạt máy tính 12V,0.3-0.5A ( Fan controller).
    1
    2
    cho hỏi rằng tại sao điều chỉnh tốc độ quạt người ta hay dùng mạch 2 ( PWM) và mạch 2 dòng điện ra là bao nhiu Ampe
  • Jumbo
    • Jan 2009
    • 259
    dòng điện ra trong mạch trên thì downlaod datasheet TIP 122 về thì sẽ rõ
    PWM tức là điều chếddooj rộng xung. chắc cái này bác hiểu rồi. Người ta thường diều khiển động cơ DC bằng điện áp. ít ai đk bằng dòng điện. vì đk bằng dòng dễ die ĐC.
    Thích nghe tụ nổ !
    Thích xem nổ tụ !
    • caovanhuong
      • Oct 2008
      • 1800
      Nguyên văn bởi mythlove02 Xem bài viết
      1
      2
      con LM1084 này trên thị trường rất hiếp nên rất khó mua mình đã tìm cả chộ nhật tảo mà không bán, nhưng với công suất của quạt như vầy thì bạn có thể sử dụng LM2576 để thay thế con LM1804. mình gửi kèm bạn cái datasheet của LM2576 trong đó có cài sơ đồ nguyên lý của nó.
      • mythlove02
        • Aug 2009
        • 7
        thanks alot. Tóm lại chỉ cần lắp như mạch 1 và thay LM1084 thành LM2576 là dc đúng ko ( mới học lớp 12 dang tìm hiểu về điện tử)
        len google search thì thấy LM2576 có 5 chân còn LM1084 có 3 chân vậy caovanhuong giúp em cho trót có thể chỉnh lại mạch số 1 cho phù hợp dùm em với
        • caovanhuong
          • Oct 2008
          • 1800
          bạn làm theo như mạch nguyên lý này R1 bạn lấy giá trị là 2.2K còn R2 bạn thay bằng biến trở volum 50K cho nó dễ chỉnh, con diode là 1N5822
          • mythlove02
            • Aug 2009
            • 7
            * Em ko thấy con diode 1N5822 nằm ở chổ nào trong mạch
            * Em thấy mạch này trong file pdf rồi. A có thể vẽ mạch khác ko vì nguồn cấp chỉ DC 12V->13V thôi và nguồn ra >2A (cần chi tụ 75V-100uF làm gì)
            • caovanhuong
              • Oct 2008
              • 1800
              đây là mạch đơn giản nhất dành cho nó rồi, con tụ thỉ em sử dụng 16V nếu áp vào là 12V, 1N5822 là diode thay con con MBR360 nhưng mà áp vào là 12V thì áp ra chừng 10V thôi.
              • mythlove02
                • Aug 2009
                • 7
                #8
                em đã tìm dc mạch này rồi
                mythlove02 Tìm hiểu thêm về mythlove02
