Cần tư vấn, giúp đỡ tạo Inverter trong mùa cắt điện triền miên!!!!
  • newgene8x
    • Mar 2011
    • 2
    Tôi là người không được học nhiều về điện nhưng quá trình mày mò và có niềm đam mê nên có biết chút ít về linh kiện và mạch điện tử. Trong lúc bị mất điện triền miên thế này tôi rất cần 1 Inverter từ 12Vdc nên 220 để phục vụ cho laptop và thắp sáng khi cần thiết, công suất tầm 100W là ok! Anh em ai giúp hộ cách chế tạo với.
    Tôi đã xem nhiều Inverter sẵn có do người chế tạo, có khả năng hoạt động khi acquy tụt áp dưới 12V (nếu dùng các Lưu điện hay các Bộ Inverter bán sẵn thì <12V sẽ tắt) thì thấy cấu tạo khá đơn giản, tôi muốn tư vấn để tự chế tạo lắp ráp.
    Tôi thấy mạch dùng Transitor D178 (187) mắc song song 10con, 2 bên (tổng 20con) và 1 biến áp.
    Giờ tôi có 1 lõi biến áp của bộ đổi nguồn 200W, dạng tròn. Linh kiện thì ra chợ giời 1 lúc có 1 vốc, còn thiếu sơ đồ và cách quấn dây, xin hãy giúp đỡ...thanks nhiều!!!
  • 0972568142
    • Oct 2010
    • 147
    Nguyên văn bởi newgene8x Xem bài viết
    biến áp của bác là biến áp lõi sắt hay lõi ferit. Để có 100w công suất từ 12v lên 220v thì không khó nhưng chỉ để chạy adapter cho laptop và đèn thì nên dùng lõi ferit và chạy tần số cao vì ít tổn hao hơn 50hz chạy biến áp sắt. Nếu là biến áp sắt thì dùng mạch CD4047 vì đơn giản dễ chạy nhưng phải cắm tải trước khi cấp nguồn 12v, bác thay 3055 bằng D718 mỗi bên 5 con. tụ CX thì thay = tụ 0.1uf hoạc 1uf.Click image for larger version
    • 0972568142
      • Oct 2010
      • 147
      hoặc cái nèy http://www.dientuvietnam.net/forums/...20v-40w-38030/
      newgene8x Tìm hiểu thêm về newgene8x
