Nên dùng AC hay DC ?
  • nobitahaudau
    • May 2007
    • 119
    Nhà em có con hút bụi, chạy chổi than, dùng điện lưới 220v
    em thử đấu điện 24v ac vào thì chỉ "ử ử" thôi, ko chạy đc, khi đấu cho qua mạch diod cầu chỉnh lưu,dùng tụ lọc. thì thấy chạy vè vè, hút mạnh phết
    Em hỏi các bác tại sao ng ta lại ko cho qua mạch cầu của em cho máy nó khoẻ
    Em cũng áp dụng với cái máy khoan tay 220v, dùng nguồn 32v dc, khoan mấy đồ mềm cũng tốt, đỡ nhức đầu !!
    ĐT03_HaUI K9
  • nobitahaudau
    • May 2007
    • 119
    ơh kìa, sao không ai thiết tha với vấn đề này àh
    ĐT03_HaUI K9
    • cô nhóc
      Moderator
      • Jul 2006
      • 1192
      Mấy cái động cơ đó nó gaọi là động cơ universal, chạy được AC và DC. Khi chạy AC cần điện áp cao hơn, và khi chạy DC cần điện áp thấp hơn. Tùy theo kết cấu của động cơ, mà tỷ lệ giữa điện áp định mức AC/ điện áp định mức DC có khác nhau.
      Động cơ này có mạch dây quấn kích từ nối tiếp. Nó có đặc điểm là tốc độ thay đổi theo điện áp đặt vào, và moment khởi động (moment ở tốc độ thấp) khá lớn. Anh dùng ở điện áp thấp cũng đồng nghĩa với tốc độ thấp, nên nó chạy êm hơn là phải rồi.
      Nhóc thích nghịch điện,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu mấy anh.
      Hi hi.
      • nobitahaudau
        • May 2007
        • 119
        thank you vì đã tham gia vấn đề này, nhưng ý tôi muốn hỏi à sao ng` ta ko dùng điện 1chiều cho các động cơ loại này? ví dụ khi làm máy khoan tay, dùng điện 1 chiều sẽ tạo đc moment rất lớn, có lợi cho ng` sử dụng ?
        ĐT03_HaUI K9
        • cô nhóc
          Moderator
          • Jul 2006
          • 1192
          Một số động cơ khi anh dùng điện một chiều thì điện áp không thấp hơn nhiều lắm. Như thế thì dùng AC và DC không có khác biệt bao nhiêu.
          Một số khác nếu có khác biệt nhiều, thì khi dùng một chiều điện áp sẽ thấp hơn nhiều. Nếu muốn dùng DC vẫn điện áp như cũ thì lại phải thiết kế lại động cơ.
          Tuy nhiên, giữa DC thấp và AC cao tương ứng, thì moment không khác nhau là mấy. Một trong các giới hạn của một động cơ khi thiết kế là công suất đầu trục, sức bền cơ của các thiết bị cơ học, và độ phát nhiệt.
          Nhóc thích xì păm,
          Hi hi.
          • nsp
            Moderator
            • Jul 2005
            • 976
            Nguyên văn bởi nobitahaudau Xem bài viết
            Thì cô nhóc đã trả lời rồi!
            "Khi chạy AC cần điện áp cao hơn, và khi chạy DC cần điện áp thấp hơn. Tùy theo kết cấu của động cơ, mà tỷ lệ giữa điện áp định mức AC/ điện áp định mức DC có khác nhau"
            Nếu bạn dùng 220VDC thì ĐC phải to, nặng hơn 220VAC
            Người ta thiết kế 1 thiết bị có kích thước và điện áp thích hợp cho nhu cầu sử dụng. Chẳng hạn, máy hút bụi dùng 220VAC chứ nếu dùng 48VDC thì nhà dân thường lấy đâu ra?
            • cuongthuyhuy
              • Aug 2007
              • 78
              nhà bác có ăcqy nhà em có dâu hio hihiohihihih
              • toanh
                • Aug 2006
                • 126
                #8
                Dùng điện DC thì phải qua khâu chỉnh lưu,như vậy có phải là tốn kém hơn không
                • voquoctrung
                  • Aug 2006
                  • 2
                  #9
                  thôi đi các bác cho em xin đừng cải nhau nữa. cho em hỏi các bác có mạch nào điều chỉng tốc độ động cơ một chiều ko.
                  • voquoctrung
                    • Aug 2006
                    • 2
                    #10
                    điều khiển bằng phương pháp độ rộng xung PWM là như thế nào ? có mạch nào cho em thử không? thank!!
                    • Pluto19
                      • Sep 2007
                      • 53
                      #11
                      chỉ cần cho xung nó rộng ra là đc. Giả sử 1 xung dài 1s thì mình kéo dài xung ra thành 2s.
                      10101010 --> 110110110110
                      Theo tôi hiểu thì nó như thế. Có gì sai xin mọi người chỉ bảo.
                      nobitahaudau Tìm hiểu thêm về nobitahaudau
